Штативы и головы. Manfrotto vs Benro. Нужен ли карбон?
Всего 113 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Так для размышления, если Пейзажи то их снимают с предподъёмом зеркала и с тросиком. Плюсы карбона надо искать в других аспектах применения.
Легкий ветерок - и ваш предподъем зеркала и тросик не дают никакого эффекта на плохом штативе.
Re[Арсений Тимофеев]:
Ух понаписали! )
Выражаю всем благодарность!
В общем, как я понял, ноги Гитзо карбон, голова маркинс и все тут.
Но Gitzo довольно сложно найти. Как и маркинс.
Benro найти проще. Насолько хорошей подделкой под гитзо является Benro? (Если говорить о ногах, примерно за 8тыр)
Про головы пока не спрашиваю :)
Re[orsetto]:
от: orsetto
Не возражаю про легче и жестче( зависит от конструкции и качества зажимов) , а вот про вибрации - это скорее вам бы так хотелось
Гугл и Википедия против вас.
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_fiber_reinforced_plastic
[quot]When used as a replacement to steel, CFRP bars are used to reinforce concrete structures. More commonly they are used as prestressing materials due to their high stiffness and strength. The advantages or CFRP over steel as a prestressing material, namely its light weight and corrosion resistance, enable the material to be used for niche applications such as in offshore environments.[/quot]
[quot]Carbon fiber reinforced plastic has found lot of use in high-end sports equipment such as racing bicycles. The vibration absorbing properties of carbon fiber reinforced plastic make for a less harsh ride, while offering weight reduction compared to traditional bicycle tubing materials such as aluminum or steel.[/quot]
от: Арсений Тимофеев
Насколько хорошей подделкой под гитзо является Benro?
Думал до сих пор, что добротной. Однако вот триллер прочитал: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:6375-35
(читать пост от seventy)
Да уж. Причем против гитзо не столько цена (фиг бв с ней), сколько недоступность в продаже.
Да и с головками страх - если уж голова за 200$ не держит 24-70, то я уже думаю, а не продолжить ли мне использовать мой древний штатив PHILIPS (!!!) - который соответствует китайскомы баксов за 50. И его голова (не шаровая) держит мой 24-105 на ура. Она и 5 штук таких выдержит я уверен - лишь бы не отвалилась площадка :)
Конечно, я хочу получить штатив, который будет принципиально иного класса, но 800$ - за штатив для меня много - планируется не такое уж частое использование.
Re[Budmaster]:
Что ж Вы так легко Родину-то предали?
Ну а если серьезно: про штативы молчу, а про головы Бенро паниковать не стоит, просто для зеркалок нужно брать шар не меньше 44мм, а лучше 54мм, чем больше диаметр, тем плавнее ход в полузажатом состоянии. А максимальная нагрузка - это все условно. У Маркинса 45 кг - это для чего? или вы видели фотокамеру 45 кг весом. А вот когда начинаешь пользоваться, то понимаешь для чего. У Манфротто например тоже какой-то макс. вес указан, а чуть ослабил и все, и затягивать нужно по-конски, а все потому, что нет прогрессивной затяжки. Я использую Маркинс М20 и Бенро KJ-2, про первую все понятно, про вторую хочу сказать следущее: она конечно уступает некоторым брэндовым головам, но с Марком + 70-200 2,8 ИС + навесное справляется нормально, поэтому свои деньги (6-7 тыр)оправдывает. А вот тяжеленный Манфротто за 3 тыр, это точно жир некуда девать! :)
Да и с головками страх - если уж голова за 200$ не держит 24-70, то я уже думаю, а не продолжить ли мне использовать мой древний штатив PHILIPS (!!!).
Чтож вы хотели от детской головки описаной в триллере (KJ-0), нагрузив на нее взрослый обьектив? К тому же я думаю там и штатив был такой же.
Выбирать штативы и головы нужно не по деньгам, а по потребностям, потому как самая дешёвая цена может оказаться очень дорогой за то, что не будет работать. :)
Или вообще например отказаться от штатива, купить 2кг риса и мешочек, менее удобно, но почти все проблемы с шевеленкой решить можно. :D
Re[Топишко Александр]:
Касательно Преображенского это домыслы!
А вот касательно "под себя" это как петли у дверей есть левые, есть правые... вот и здесь органы управления по разным сторонам... Кстати у левшей немешало бы спросить... И еще, Вы брали голову рассматривая два варианта? или просто взяли первую попавшуюся?:)
Re[Teplenkiy]:
от: Teplenkiy
Нет, естественно. Процесс определения был довольно длительным. Учитывалось не только удобство работы при обычной съемке, но и в случае предполагаемого использования с Сайдекик.
Re[Teplenkiy]:
от: Teplenkiy
Может быть...
А вот касательно искаженных данных в статье - это реальность.
Насчет леворуких голов: Я, кстати, левша :)
Буду искать гитзо. А вот голову, пожалуй возьму не шаровую ценой около 100. И песок в эти шары лезет, и стоят они немеряно. Как-то в общем много ньюансов, а кроме компактности, для моих хадач, у шаров преимуществ нет
от:Арсений Тимофеев
К шару все-равно придется вернуться, если штатив будет :)
Ставлю 2 бакса!
В порядке небольшого оффтопика:
Кто-нить - в двух словах скажите - в чем плюсы шара? )
Я догдадываюсь, но что-то явно упускаю - раз не так уж и рвусь к шарам.
Re[Zatura]:
от: Zatura
Злобный навет. У меня Gitzo GT3540LS+G1321 с головой Arca-Swiss Z1 (при необходимости заменяемой на Wimberley Gimball Head II), и GT2540LVL с Markins M10. Benro интересовал чисто теоретически - в самом ли деле это клон Gitzo? Похоже, не клон. У Gitzo ноги не разваливаются.
в чем плюсы шара?
Компактность, грузоподъемность, возможность оперировать одной рукой, универсальность (имею в виду Arca-Swiss, Markins, RRS, Kirk, Arcatech).
Re[Budmaster]:
от:Budmaster
Походи по форумам - так же бывают проблемы.
По поводу клоновости - раньше был клоном. Потом китайцы стали вносить улучшения и сейчас они несколько отличаются. В некоторых деталях Бенро (в Штатах продается под маркой Induro) получше (народ разбирал), в теор. нагрузке - похуже.
Впрочем, мне комплектик C227 (брат Gitzo 1257) + KJ-2 (сестра Арки) + монопод 68 (тоже брат какого то Гитцы) проблем пока не доставлял.
Re[Zatura]:
от: Zatura
У меня KJ-0, назвать ее детской язык не поворачивается, поскольку вес и размеры вполне обычные. Но не держит она ни детские, ни взрослые объективы. Говно.
Re[JohnDoe]:
от: JohnDoe
Зачем мне ходить по форумам, если триподы ходят со мной?
GT2540LVL после Manfrotto 190Pro, который был у меня раньше - просто песня. И никаких намеков на отпадание ног.
Re[Budmaster]:
Да какой злобный!? Вы ведь не из тех, кто шуток не понимает!
Клон!.. но на 30-50%! :)
Хотя это наверно уже недоношенный, недоразвитый, умственноотсталый, но с правом на жизнь двойник-уродец.
А манфротто и иже подобные ему в плане работоспособности - вообще выкидыши. :)
Я имею ввиду штативные головы. Триподы не приходилось сравнивать. ИМХО
