Штативы и головы. Manfrotto vs Benro. Нужен ли карбон?
Всего 113 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Zatura]:
от: Zatura
но штатив должен быть карбоновый. :D
Однозначно
Re[Топишко Александр]:
Я кстати там в вашей ветке про фотоохоту, задавал вопрос, про Экшн голову прим. месяц назад, но уже сам разобрался. :)
Re[Zatura]:
от: Zatura
Хм-м-м... Значит уведомление снова не пришло, а так я не заглядывал... :(
Ну тогда хорошо
Re[orsetto]:
от: orsetto
По теме:
Всего лишь мое мнение...
Наверное "carbon" идеален для моноподофф ...
Лучшесть углеволокна не только и не столько в его упругости, сколько в его "управляемости". Карбон из которого приличные фирмы штативы делают немного послежней лыжной палки будут. Углеволокно, в отличии от металла, можно крутить как угодно, в прямом смысле этого слова, а умный дядька в той приличной фирме может так те волокна накрутить в несколько слоёв, что металлические ноги с такими свойствами упаришься получать.
Тоже всего лишь мнение, правда основанное на мнении специалиста в области авиастроения, который мне про тот карбон маненько поведал, когда я ему вопрос задал на ту же тему :)
p.s. а вот мнение Gitzo о его карбоне.
http://www.gitzo.com/Jahia/site/gitzo/pid/4695?rId=1
На днях сфотаю что получилось, и выложу, если интересно конечно пообщаться на эту тему. :)
Вопросы в любом случае остались, например насчет жесткости этой конструкции. А вообще мне этот трансформер очень понравился, и складывается компактно в две сумочки. :)
Re[Zatura]:
от: Zatura
Несомненно интересно!
ТО Арсений Тимофеев: прошу прощения за офф-топик
Re[orsetto]:
от: orsetto
[quot]Обоснуй? [/quot]
Применяя углеволокнистые материалы в штативах и моноподах удалось существенно снизить их вес. И все ! И поднять цену
А колебания хорошо гасит как известно масса
Вы уважаемый, просто кладезь (глупости) недоразумений.
У углепластика намного выше демпфирующие свойства чем у металла, именно из-за композитности материала, где энергия деформации композитных волокон очень хорошо поглощается вязкой композитной средой, которая к тому же (как тут правильно заметили) анизотропная.
Ваши заявления о том, что колебания "гасит масса" - это вообще что-то.
Вот вам простенький дифур из механики
M * (d^2 x / dt^2) + C * (dx/dt) + K * x = F(t),
где М - масса, С - коэф. демпфирования, К - жесткость, F(t) - возмущающая сила.
Занулите коэффициент демпфирования и посмотрите как "масса гасит вибрации"
Re[Andrey Loukianov]:
от:Andrey Loukianov
Хотелось бы на практике при какой разнице в весе между карбоновым и ал.штативом будет достигнут паритет по жесткости конструкции? В два раза,в три или сколько?
Re[Арсений Тимофеев]:
Самый простой и наглядный пример. Возьмите в магазине две удочки равной длины и диаметра - карбоновую и из стеклопластика. Взмахните девайзами - кончик карбонового через пару кивков замрет на месте, а стеклопластиковый будет мотыляться очень долго.
Дерево (например клееный бамбук) тоже неплохо справляется с указанной задачей. Но уж очень тяжелое и дорогое.
Re[Николай Смородин]:
от: Николай Смородин
Ответ дать трудно, т.к. все зависит от реализации.
Например алюминиевый Гитзо весом 2.5 кг, намного лучше держит камеру чем такой же алюминиевый Слик 700ДХ весом 3 кг.
Тоже говорили тут о карбоновых Манфротто и Гитзо.
Можно говорить лишь о тенденциях - карбоновые легче и жестче, к тому же великолепно гасят вибрации.
Для практических ответов надо прибегать к практике - взять конкретные штативы и сравнить их поставив на них камеру с самым длинным у вас телевиком, можно еще вспышку нацепить для веса. Проследить чтобы ноги не проскальзывали по той поверхности где стоит штатив. Потом легонечко постукиваем пальцем по ногам штатива, по голове, по камере и смотрим как дрожит картинка в видоискателе.
от: Andrey Loukianov
И, что существеннее, как быстро успокаивается.
Re[bc----]:
от: bc----
Я это тоже имел в виду
Так для размышления, если Пейзажи то их снимают с предподъёмом зеркала и с тросиком. Плюсы карбона надо искать в других аспектах применения.
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Тросик - это штука полезная, вопросов нет, но помимо тряски камеры от рук фотографа есть еще источники вибраций. Например, в помещении, если только под штативом не бетонный пол, все в кадре трястся просто от переступания с ноги на ногу в радиусе метра от штатива.
Re[bc----]:
Это на свадьбах? :) А если в машинном отделении на корабле или рядом с виброплитой на стройке, ну если серьёзно если тест где наглядно видно, что такие вот колебания гасит штатив, а такие уже нет?
[quot]Можно говорить лишь о тенденциях - карбоновые легче и жестче, к тому же великолепно гасят вибрации.
[/quot]
Не возражаю про легче и жестче( зависит от конструкции и качества зажимов) , а вот про вибрации - это скорее вам бы так хотелось
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Нет, при чем тут свадьбы. :) Дома, например, паркетный пол. Снимать предметку со штатива можно только затаив дыхание и не шевелясь даже рядом со штативом. Либо ставить задержку спуска 10с и уходить в другую комнату. На улице эта проблема, конечно,не актуальна, там больше ветер мешает.
Re[orsetto]:
от: orsetto
Учите матчасть, она рулеззз. :)
Re[bc----]:
Дистанционный пульт RS-80N3 и предподъём зеркала в предметке помогут больше чем карбоновый штатив. Правда при условии, что вокруг не будут топать как на марше :) тут уже ничего не поможет.
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Пульт, или предварительный подъем - это само собой. Никакой карбон этого не заменяет. Мне доводилось щупать какой-то алюминиевый манфротто. Модель не помню, но штатив примерно одного уровня с моим гитзо 1157. Так разница при работе с выдвинутой центральной штангой была заметна, что называется, невооруженным глазом.
