от: bo
Килограммовый Traveller как минимум не выдержит панорамирования. Собственно, жесткость на скручивание – одно из важных качеств отличающих фото от видеоштатива
На днях удалось посетить Мир Фото и попробовать штативы Gitzo gt1541 и Gitzo gt1542t с двумя видеоголовками от gitzo и Manfrotto 701hdv. В качестве камеры выступил Panasonic TM700. Убрал стабилизаторы, зум сделал максимальный (порядка 400 мм в эквиваленте).
у Gitzo цена головок была около 7500 и 8500 рублей. Они легче и меньше Манфротто. Лучше подходят по дизайну к ногам Gitzo. Подешевле - модель массивнее, прошлого года, зато у неё есть регулировка сопротивления ходу. Новая модель подороже, легче, компактнее, но сопротивление движению постоянно: можно либо зафиксировать, либо двигать, никаких регулировок нет. Головки вроде нормальные, включил запись на камере... я первый раз держался за ручку видеоголовки. Начал со старой модели, более дешёвой и функциональной. Двигаю - вроде и плавно, но иногда срывается что-то и не получается плавного равномерного движения. Решил, что из-за недостатка опыта - первый раз же. Через какое-то время научился двигать более-менее плавно, но рывки оставались в самом начале движения и в самом конце - во время остановки.
Потом поставили Manfrotto 701hdv. Голова больше Гитзовских, на штативе Gitzo смотрится инородной, массивной. Моя камера немногим больше Манфроттовской площадки! В общем, словно чудо произошло )) Начало движения и остановка - плавные. Само движение тоже лёгкое. Не знаю, по-моему, сопротивление регулируется на этой голове. В общем, дискомфорта не было. Однако головка не позволяет быстро панорамировать... потом подумал, что оно и правильно - проводки должны быть небыстрые и плавные. С этим 701ая голова справляется. В общем, на фоне Гитзовских, что стоили дороже, эта хоть и была больше и тяжелее, но как видеоголова понравилась однозначно больше. Даже мои неопытные руки вроде смогли освоиться и плавно двигать картинку при панорамировании. Ещё понравилось, что голова фактически запоминала место остановки и не двигалась )) У Gitzo такого не было.
Теперь про фотоноги. Сначала разложили GT1541. Поставили голову и... в общем, конструкция оказалась для меня неудобной из-за высоты: ноги 140 см + 10 см голова = 150 см при моём росте 171 см. Держаться за ручку было неудобно. Если убрать одно колено, то высота штатива становится чуть ниже полностью разложенного gt1542t. Попробовал 3 колена gt1541 на скручиваемость (руками, держал за платформу) - в общем, сделал вывод, что карбон, по крайней мере у gitzo, - замечательно сопротивляется скручиванию. В общем, ничуть не скрутился, даже не дрогнул. 4 колена штатива traveler серии при таком эксперименте чуть-чуть (вообще, самую малость) дёрнулись в верхней части штатива. Не знаю, повлияло то, что это обновлённая traveler или же то, что 4 колена были выдвинуты.
Без головы traveler ноги всё же заметно меньше ног серии mountainer.
Минус этих ног - вес. Очень малый. Из-за этого если неаккуратно начать движение, слишком резко, то ноги могут подпрыгнуть. Если же стартовать плавно, то шанс невелик, что ноги подскочат. Далее попробовал у gt1542t выдвинуть центральную колонну на половину и даже больше. По ощущению - ничего не поменялось, ничуть не ухудшилась система: при плавном панорамировании ничего не колыхалось, всё стояло стабильно. Консультант сказала, что это (выдвигание штанги) будет играть роль при критичной нагрузке, тогда как у меня нагрузка была минимальной.
В принципе, думаю, подвешенный рюкзак - вполне может решить (нечастую) проблему подпрыгивания ног при резком движении. Как вариант - ничего не стоит рукой чуть придержать штатив, если есть ощущение, что это необходимо.
после таких экспериментов сделал вывод, что фотоноги - вполне пригодны для съёмки лёгкой видеокамерой. Ну а карбоновые gitzo - реально очень жёсткие.
Ещё до того, как всё это попробовал, я начал искать варианты выравнивающий горизонт платформы. Ведь не всегда у нас идеальный горизонт, а ногами штатива регулировать - не всегда удобно. Я так думал. Однако ноги gitzo (не знаю, может, все штативы так) позволяют ооочень легко регулировать высоту их выдвижения. Чуть ослабил зажим, убрал-вытянул ногу, вернул затяжение небольшим движением. И всё) На манфроттовской голове есть уровень, а за счёт очень простой регулировки ног - хоть да доли миллиметра, если необходимо - можно легко выставить штатив по горизонту.
Таким образом, с головой, думаю, определился, с фирмой ног тоже, осталось определиться с моделью ног. Traveler даже в обычный мой городской рюкзак поместится в сложенном состоянии. Mountainer заметно выше и кажется чуть основательнее. Впрочем, возможно, имеет смысл найти старую модель traveler - gt1541t.
