Съемка на Fe2 в дождь
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Можно ли снимать на никон fe2 с 50 1.4 и 24 2.8 (оба аи-с) в дождь? Камера в кожаном чехле родном, объективы под фильтрами. Или дляэтой камеры осадки противопоказаны? Фм/фм2 лучше в этих условиях?
Re[Оптимизатор]:
фм, фм2 , на этих камерах , хоть в дождь , хоть в снег ! Это неубиваемые аппараты !
Re[Майкл Макфал]:
Fe же отличается только тем, что шторку магнит отпускает, остальноепочти одинаково. Или нет?
Re[Оптимизатор]:
от: Оптимизатор
Вот в этом-то и есть самая большая разница. В FE есть электроника, управляющия затвором и механически он отрабатывает только одну выдержку, если от дождя или влажности электроника коротнет, вы останетесь с этой одной выдержкой.
А FM-2, ему всё равно, лишь бы не утопить полностью.
Re[Макар]:
Если навсегда умрет замер или окислится призма или что-то еще - тоже печально будет...
Re[Оптимизатор]:
У меня старшее поколение этой серии: FM и FE. Не рискнул бы с дождь выходить, ну разве что под легкий моросящий. FE это зимой пользовал при нулевой температуре с легким снежком, но это все-таки чуток другое
Re[Оптимизатор]:
Снимал и снимаю в любую погоду в зависимости от желания под дождь
попадал не раз ( Nikon F-601),
при себе как правило имею несколько обычных пэт пакетов.
Заворачиваю камеру и вперед .
Re[Оптимизатор]:
от: Оптимизатор
Ну, это если под тропическим ливнем снимать, а так под нашими обычными дождями я не раз снимал, проблем пока нет.
Re[Оптимизатор]:
Это любительские камеры и их погодозащита примерно одинакова. В ливень снимать нельзя а небольшой дождик не страшен.Можете прочитать в инструкции условия эксплуатации.То что в одной затвор электронный а в другой механический не меняет их погодозащиту.
Re[Оптимизатор]:
mju 2 , 3 всепогодный фотоаппарат .
Re[Мёрзлая Собака]:
Вообще, конечно, интересно выходит! Одни говорят - таааанк, снимай! Вторые - любительская тушка, нельзя... Кому же верить???
П.с
Олимпусы и прочее - не надо предлагать, тем более у мьюшек фокусное не мое. Спасибо за совет, но мы о никонах говорим.
Re[Оптимизатор]:
Все зависит от дождя, конечно если под тропический ливень или снимать исключительно в дождь, то тут нужны профкамеры последних поколений, с задекларированной влагозащитой, типа F5, F4.
А так, у меня проблем нет ни с F-3 ни FM-2, в мокрый снег ронял, на сплавы по горным рекам брал, в дождь снимал. Но в воду не ронял и под ливень тропический не подставлял.
Re[Оптимизатор]:
от: Оптимизатор
FM-2 и FE-2 не имеют никакой специальной защиты от влаги/пыли. Не рассчитаны они на съёмку под дождём и в пыльной буре.
Выводы делать Вам - камера Ваша. ;)
Re[Оптимизатор]:
Согласен со skyrider, всё должно быть в пределах разумного: электроника там сразу под верхней крышкой и никакими резинками не защищена. Мелкий случайный дождик под крышку не попадет, т.к. щелей больших нет, но если что серьёзнее - может и на контактах закиснуть. Тут или вообще голую механику использовать, где контактов нет, или брать что-то с резинками, и желательно свежими.
Да, и оптика тоже... Жалко если после дождика конденсат выскочит или того хуже грибок.
Re[Max86]:
от: Max86
Как-будто, механике дождь не страшен. Поржавеет всё, нафиг, и привет
Re[Оптимизатор]:
от: Оптимизатор
Снимать можно хоть в дождь, хоть в снег. :!: Но с другой стороны осадки противопоказаны для любой камеры. По этому стоит подумать о защите камеры в любом случае. Сама камера в такую погоду может заглючить от того, что батарейка быстро садиться.( может это особенность именно моего экземпляра :) ) а от батарейки работает затвор и без затвора камера бесполезна :( ФМ этой проблемой не страдает.
Re[Оптимизатор]:
Можно снимать на защищенные камеры.
Типа Konica Off-Road и им подобные, что-то в этом духе выпускали Fuji, Nikon, Minolta.
Или есть камеры подводные, которыми можно снимать на воздухе.
Обычная камера под проливным дождем (я думаю) быстро перестанет нормально работать. Под моросящим я много раз снимал сам разными камерами, и подолгу.. Если на нее попадет несколько десятков капель, думаю, ничего не случится, особенно с механикой.
Re[Илья Парамыгин]:
от:Илья Парамыгин
Зонтик побольше да помощник порасторопнее, и можно снимать хоть старенькой гармошкой!!!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Бывают такие дожди, что и помощник с зонтом не помогут.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
В такие дожди надо снимать из окна квартиры, или, как вариант, трескать водку и закусывать драниками с салом!
