Съемка маленьких собак
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Хочу попробовать поснимать маленьких зобачгов - йоркширских терьеров. Дайте, что ли, каких-нить полезных советов и хитростей, в первую очередь, по свету, чтобы получилось...э-э-э... нежно, что ли. Да, нежно и весело))) :?:
Re[gorushna]:
Цобачег лучше всего снимать с уровня глаз. Их глаз, естественно.
Re[gorushna]:
а где снимать то? в студии или дома?
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
А где поймаешь, там и снимай. :D
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Студией пока не обзавелась - поэтому вынуждена буду довольствоваться домашними условиями((. Но хотелось бы по возможности сымитировать студийную съемку - нужно, чтобы получилось глянцево и слегка хломурно - в хорошем смысле слова)
Кста, каким объективом лучше снимать?
Re[gorushna]:
Вспышка навесная есть ? )
Re[gorushna]:
Выскажу своё скромное мнение, основанное на таком же скромном опыте.
Главные проблемы для студии. Собачки больно неспокойные. Никаких посторонних, ничего отвлекающего. Снимать с дистанционным пультом, ловить момент: поставили собачку, успокоили, быстро убрали руки из кадра и нажали на пульте кнопочку. :D
Второй момент - причёска. Чуть что - сразу лохматится. Закрепляйте лаком или хотя бы расчешите собачку с каким-нибудь бальзамом.
Удачи. :)
Удачи. :)
Re[gorushna]:
Re[FOTOLEY]:
от: FOTOLEY
Есть - Ниссин Ди 466)
Re[Belok]:
от:Belok
Удачи. :)Подробнее
1) Пульта, к сожалению, пока нема - есть только планы по его приобретению, но нет денег(((. Однако эти собачки - мои хорошие знакомые). И они довольно спокойные.
2) Да-да, вымоем-причешем-уложим по всем правилам собачьего парикмахерского искусства.
Посоветуйте что-нибудь по свету)
Re[gorushna]:
в лайт-куб их.
Re[makin]:
от: makin
в лайт-куб их.
А они выживут?
Re[gorushna]:
Есть такая книжка, авторы Артюхов и Сошальский, "Фотографирование животных", попробуйте найти. Если Вы в Москве, то могу дать почитать с условием возврата. Правила в общем как для обычного портрета. Снимать лучше умеренным телеобъективом, в Вашем случае ставьте на объективе 55 мм, максимальное увеличение, придётся отходить от псов. Свет можно попробовать от окна, хотя по нынешней погоде может и не получится. Лайт-куб не нужен, бестеневое освещение убъёт фактуру шерсти, наоборот шерсть надо будет освещать боковым светом, может даже скользящим... Фон не должен быть пёстрым, чтобы собаки на нём не потерялись. Чтобы показать признаки породы снимать надо с уровня середины их роста (примерно с уровня лопаток), в стандартной выставочной стойке, строго сбоку и спереди. Для эффектов можно как угодно снимать...
Re[gorushna]:
фото в стойке чем больше будет тем лучше... вам будет казаться что получилось, а чуть по другому шея или милиметр в повороте головы и собака для породника смотритя не так удачно... хоть будет вроде бы правильная и резкая :) стоит посмотреть фото породы которую будете снимать, какие хотел бы получить владелец, что бы понимать в какой именно момент снимать.
Re[gorushna]:
Если из света только одна вспышка, одевайте отражатель или рассеиватель. В потолок пыхать в данном случае не советую. За собачкой фон также необходимо чем-то подсветить, можно просто постоянным светом от пары стоваттных лампочек - всё лучше, чем ничего.
Чтобы потом не мучиться с балансом белого, пару кадров сделайте, положив рядом с собачкой серую карту или что-то нейтрально-серое.
Вообще для таких вещей купите, не дорого же: простенький штатив для камеры, рассеиватель на вспышку, мощную лампу на подсветку фона (фоном может быть любой подходящий кусок чего-то) и пульт ДУ. Хотя бы это. :)
Re[Belok]:
ББ умею ставить вручную, пасип - с этим проблем не возникало никогда))
штатифф и рассеиватель есть)
Re[gorushna]:
Главной проблемой будут тени я так предполагаю...
вроде этого:
http://fotki.yandex.ru/users/avvasilievs/view/113944
Можно попробовать поэкспериментировать с отражателями - если нет "фирменных", их с успехом заменит картонка, не которую наклеена плёнка вроде той, в которую заворачивают цветы и подарки... В общем "очумелые ручки". 8)
вроде этого:
Re[Belok]:
отражатель тоже наличествует)
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Есть такая книжка, авторы Артюхов и Сошальский, "Фотографирование животных", попробуйте найти. Если Вы в Москве, то могу дать почитать с условием возврата. Правила в общем как для обычного портрета. Снимать лучше умеренным телеобъективом, в Вашем случае ставьте на объективе 55 мм, максимальное увеличение, придётся отходить от псов. Свет можно попробовать от окна, хотя по нынешней погоде может и не получится. Лайт-куб не нужен, бестеневое освещение убъёт фактуру шерсти, наоборот шерсть надо будет освещать боковым светом, может даже скользящим... Фон не должен быть пёстрым, чтобы собаки на нём не потерялись. Чтобы показать признаки породы снимать надо с уровня середины их роста (примерно с уровня лопаток), в стандартной выставочной стойке, строго сбоку и спереди. Для эффектов можно как угодно снимать...Подробнее
Игорь, спасибо)). Была бы очень рада взять почитать на недельку - я в Мск. Написала в личку, если что)
