Съемка детей на празднике - в чем моя ошибка?
Всего 119 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[anna7]:
[[size=7][size=9]quote=anna7]Подскажите, пожалуйста, новичку - снимала сегодня детей на новогоднем празднике, в актовом зале, было не очень светло. Камера canon 350D, объектив 24-70/2,8 и вспышка 580 ЕХ в потолок.
Ужаснулась результату - бледные нерезкие фотографии, хотя уж сидящих детей я точно могу снять. А когда они бегают - вообще беда!
Вот пример. Снимала на Av, тут d 3.2, выдержка 1/30.
Причем часто еще такая проблема - размыты даже неподвижные объекты! Мне показалось, что медленно работает фокусировка, словно замирает.
[/size][/size]
Ветку читать не буду - может повторюсь. Снимаю в РАВ+джпг, в М режиме делаю пробные кадры и выставляю нужную выдержку и диафрагму. Если снимать праздник то выдержка для вас должна быть 125 - 200 (при вашей в 30 у любого могла быть шевеленка) исо на вашем аппарате выше 400 задирать не советую, диафрагма от3,2 - 4
Теперь о вспышке и потолках , пол+ стены... могли дать такую "серость" Вспышку желательно направлять немного под углом и использовать рассеиватель (есть очень дешевые) или белый лист бумаги. Вроде с аппарата (точно про ваш не помню) есть функция управления внешней спышкой. Если снимаете из-далека то пыху вообще можно направить на объект (не думаю что вам очень важна художественнось) и купите рассейватель... Удачи!
Re[www user]:
от: www user
именно.
только последующее рассуждение- детские страшилки, в реальности не встречающиеся.
Тогда, почему вы показываете снимки где у вас вспышка - основной источник? А эти, как вы говорите страшилки, как раз всегда и встречаются в помещениях с искусственным светом.
от: www user
Потому что система замера камеры умнее, чем мы с Вами, и умело балансирует светом.
Ну это вообще надо в цитатник! Что же у вас за камера? Я тоже хочу такую
Я думаю, дальнейшая дискуссия смысла не имеет.
Re[www user]:
[УДАЛЕНО]
Re[www user]:
от:www user
Зачем так сложно? Режим P, и компеннсация пыхи +1.
Этого хватит.
А здесь, из-за фона (белая стена) пришлось, дополнительно к компенсации вспышки в +1, добавить и компенсацию всей экспозиции в +0,7 - для проработки фона:
А тут пришлось сделать то же самое для передачи белой кофточки девочки:
В помещении до 50 метров квадратных это канает,когда накамерная вспышка способна нормально осветить и передний план и задний,поскольку он в непосредственной близости от переднего,а вы попробуйте поснимать со своими установками в помещении на 200-250 метрах квадратных,где в потолке,из общего освещения,наличествуют шесть люминисцентных светильничков общей мощностю ватт так на 600,и где в програмном режиме камера норовит вам выставить следующие параметры: при ИСО 800,диафрагме 5,6 - выдержка колеблется от 1\2 до 1\15 - в зависимости от освещённости сцены,и что увас будет с задним планом на расстоянии 5-7 метров?!!
Re[www user]:
от: www user
Боль-во камер по умолчанию со вспышкой снимают на 1/60 с., как известно.
кому известно? моей камере нет. у нее заполняющая вспышка при работе в приоретете диафрагмы и она выставляет от 30" до 1/8000 сек, в зависимости от окружающего освещения, или всё сделаю сама, в програмном, но зачастую так задник черный получается. А вот в мануальном режиме я сам говорю камере, что хочу получить.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
И какое всё это имеет отношение к вопросу автора темы?
Мои примеры сняты в стандартном зале, где проводятся детские праздники. Вспышки хватило. Если не хватает, то дети Вас не укусят, если Вы подойдете ближе.
Re[www user]:
от:www user
Самое прямое!!!
Прочтите ещё раз первый пост автора!
Похожая проблема когда беру портретник (canon 85/1.. Хорошие фото на нем только при идеальном свете, но если хоть немного темно - вспышка не помогает, а только портит. Пыталась в ней разобраться - но лучше не становится.
До этого снимала только дома, но в саду - совсем не получается!
Что я делаю не так?
Огромное спасибо за советы.
Михаил, если Вам не трудно, то при цитировании чужих постов с обилием крупных картинок, пожалуйста, убирайте их(картинки)! Это сильно облегчает чтение ветки :)
Re[www user]:
от: www user
.... Если не хватает, то дети Вас не укусят, если Вы подойдете ближе.
Попробуйте... Вставать во время утренника нельзя - это требование администрации садиков, дети и без того боятся всего, поскольку их вытянули в необычную для них обстановку. Где много дядек и тётек стоят у стены. и т.п.
Re[Andrew-magistr]:
от:Andrew-magistr
У нас к этому относятся достаточно лояльно,но всегда предупреждают,что когда выступают сказочные герои - Бармалеи там,Карлсоны всякие и прочие Деды Морозы вкупе со Снегурками,то лучше у них под ногами не путаться,а то будете гонимы в шею!!!
Re[www user]:
от: www user
Дети то конечно не укусят. :) И даже мощности вспышки понадобится меньше, чтобы ребенка проэкспонировать. Но если бы вы понимали как работает свет - вы бы этого не советовали.
Что произойдет с задним планом, как думаете? На него попадет меньше света от вспышки. И чем ближе вы будете подходить, тем сильнее будет увеличиваться разница в освещенности ребенка и заднего плана (если говорить только про вспышку). Отчасти конечно спасет ситуацию высокий потолок, но принцип от этого не изменится.
И чем больше будет помещение, т.е. чем дальше будет задний план, тем вреднее окажется ваш совет.
Re[Роман Кобзарев]:
Задний план (обычно стенка) никому не интересен. Родители хотят видеть своих детей, а не "задний план".
Е высокий потолок - проблема, и преогромная. нИ одна вспышка не подстветит нормально, если потолок выше 2 метров. Поэтому, придется раскручивать в плюс компенсацию, но не факт, что и этого хватит. Большая дырка? Но тогда ГРИП мал.
В общем, это проблема. Решается она по разному, в зависимости от условий, но вспышке в её решении принадлежит ключевая роль.
Re[www user]:
от: www user
Да уж Стоит опровергнуть одну глупость, как вы тут же выдаете следующую.
Терпение кончилось! Сдаюсь!
Re[anna7]:
Помоему черезчур замороченно
Nikon d 40 +50/1.4--вспышка вообще ненужна,режим програмный -p
поскольку некогда там мух ловить
главное светосильная оптика+ желательно штатив
Re[www user]:
от: www user
для теоретиков типа вас проблема, для практиков нет там никакой проблемы, пусть хоть там 10м лишь бы цвет устраивал.
Если я хочу получить достаточно света от потолка, я его получу :D
А если не хочу то есть и другие способы.
ЗЫ А постите вы откровенную глупость, по причине того, что сами слабо представляете о чем пишите. На серьезных ресурсах такие долго не задерживаются, это тут демократия. Так вот просвящаю: во первых потолки обычно имеют высоту более двух метров :P , а люди снимают пыхая туда. во вторых бОльшие проблемы получаются при низком полке когда приходится снимать широко, вплоть до отказа от пыханья в потолок. Поэтому свои понты засуньте себе в соответствующие место и учите матчасть, впрочем если роль шута вас устраивает...
Re[Дмитрий 000001]:
Извините, а что на этом фото резкое? И штатив с оптикой тут не причем. Главное - руки
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
Да чтото невъезжаю как ужать до 10-15
ужмите - будет оч резко
Re[Дмитрий 000001]:
Не будет. К сожалению, эта фотография - брак.
Re[Mace Windu]:
Кстати для интереса я взял и свой старый зум 24-85 /3.5-4.5 и на85/4.5 получилось тоже отлично и это без пыхи
Щас конвертну -выложу
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
100% поддерживаю
