Съемка быстро движущихся объектов
Всего 49 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Mootaborenator]:
то есть 2 мм влево ручками или 2 вправо и все так сильно меняется?
Re[Николай Мартыненко]:
раньше снимала Canon Powershot 700 и на режиме "спортивный", все движущиеся объекты выходили застывшими, теперь когда прибрела 40D и разные объекивы, хочется помимо теоретических знаний добиться результатом на практике. Вчера снимала со вспышкой в помещении, чтобы добиться динамики делала проводки и выдержку поставила побольше, все получилось, а без вспышки днем пока попытки не все удачные. мучаюсь еще.
вот и спрашиваю, может есть советы какие....
Re[Елена Борисовна]:
Совет один - пробуйте в режиме Tv на разных выдержках.
Конечно можно посчитать и математически, но на практике это применять проблематично. Голова должна быть занята предметом съемки.
Одно очевидно.
На слишком коротких выдержках даже снимая с проводкой и движущийся объект и задники будут застывшими.
На слишком длинных будет нерезким провожаемый объект из-за неравномерности угловых скоростей ведущего и ведомого. И даже серво AF не поможет.
Истина как всегда где-то посередине и докопаться до неё можно только экспериментально.
И ещё.
Не забываем про относительную скорость объекта и расстояние до него.
Одно очевидно.
И ещё.
Исо 100, режим М, диафрагма=11, выдержка 80, замер-мультизонный, АФ-следящий, точка-центральная, ЭФР=100 и все ОК.
Re[giora]:
от: giora
Забыли сказать в какое время, куда выйти и кого снимать.. и сколько прожекторов взять с собой.
Re[ch3o3h]:
Вот я тоже так думаю, что проблема как раз в непонятности, с какой же скоростью движется объект и какую выдержку в зависимости от этого выставлять.
Полностью заморозить объект не хочется, а размазать тем более. Оч. мне нравятся фотки где объект заморожен, а по краям (кончики крыльев у птицы, например) чуть смазано. Наверно, везение нужно, чтобы так снять успеть и не упустить.
Когда какая-нибудь "жар-птица" выскакивает из кустов сразу хочется режим "спорт" выкрутить, чтобы хотя бы ее успеть снять, а потом уже упражняться на выдержках :)
Re[giora]:
а если надо "замылить" задний фон, то с проводкой?
от:Елена Борисовна
вот и спрашиваю, может есть советы какие....Подробнее
Я тут уже писал про то, как удержать камеру и вести ее в проводку. Это как при стрельбе. Покопайтесь в моих постах, найдете.
от: Елена Борисовна
Это про съемку с проводкой и речь... :D http://foto.ixbt.com/?id=photo:158757
Re[giora]:
спасибо, приму ваш совет на вооружение. Но что делать, если объект не так далеко, как у вас машина, кот. движется по горизонтальной плоскости, а рядом крутится хаотично (птичка)? ai servo будет работать?
сложно, мне кажется, будет камерой отследить объект, проводка будет какая-то не горизонтальная, а по траектории мухи.
от: Елена Борисовна
При контровом свете - да. Вы же напротив окна снимали
от: Елена Борисовна
Нет, блин, останьтесь на месте а объект не хай бежит
Re[Mootaborenator]:
теперь понятно. спасибо.
от: Елена Борисовна
Да незаШта
Re[Mootaborenator]:
да я, понятно, никуда не побегу, распугаю все объекты :D
но вот уследить сложно, может, подальше отходить надо, чтобы было проще ai focus-ом отслеживать объект, а то ведь выскочит за пределы видоискателя?
от:Елена Борисовна
но вот уследить сложно, может, подальше отходить надо, чтобы было проще ai focus-ом отслеживать объект, а то ведь выскочит за пределы видоискателя?Подробнее
Да, желательно телеобъектив и снимать с расстояния, нежели широкоугольным блох ловить под носом
от:Елена Борисовна
сложно, мне кажется, будет камерой отследить объект, проводка будет какая-то не горизонтальная, а по траектории мухи.Подробнее
http://foto.ixbt.com/?id=photo:83504 Это фото (автор Zemnoy) снято серией..
Добрый день, Елена. Я еще не очень опытный зеркальщик, но может Вам пригодятся мои советы.
В январе купил тоже 40D.
Я сделал себе специально для спорта первый пользователь режим (на колесе режимов) со следующими настройками:
приоритет диафрагмы, автовыбор точки фокусировки, следящий фокус, исо 800, AWB. Почти то же самое, как спортивный режим, но в спорт. режиме автоматическое исо поднимается максимум до 800, а иногда нужно больше.
У Вас возникнет резнный вопрос... как же я размываю фон? Да очень просто, как и на портретах... Sigma 18-200 OS :) На длинном фокуме хорошо мылит фон. Понятно, что размытие не будет направленным, но художественность появляется приятная.
Для направленного размытия попробуйте в приоритете выдержки, 1/10-1/40 (зависит от параметров оптики). Диафрагму пусть сам ставит. Для установки подходящего исо, просто померяйде нексколькими исо экспозицию в условиях, где будете снимать (при нужном методе экспозамера). Если моргания индикации диафрагмы не наблюдается (недопустимые значения), то используйте это исо.
Re[Mootaborenator]:
Да уж
Re[giora]:
Оч. нравится, фот красиво "замылен", это при открытой диафрагме выдержка 1/1000 где-то, да, или больше?
