Подскажите, плиз, такую вещь - как удобнее и лучше всего снимать быстро движущиеся объеты (животные, дети) - на авто (режим "спорт") или с приоритетом выдержки?
Раньше снимала все спортивным режимом и горя не знала, пока не начала возиться с механикой (камера 40D).
Пока подбираю выдержку и ISO объект уже тю-тю. А я, с тех пор, как перешла на профессиональную технику, все еще делаю медленно и путем подбора.
Мало того, если снимать все на спорт.режиме, то объекты выходят "застывшими", задний фон хорошо прорисован и никакой худ.вариантов уже не придумаешь, как то чуть замылить фон, а иногда хочется поэкспериментировать.
Что делать?
Съемка быстро движущихся объектов
Всего 49 сообщ.
Re[Елена Борисовна]:
спорт - это и есть режим выдержки только без вашего участия...
режим выдержки - по сути тоже самое, только вы можете подобрать выдержку какую вам надо.. а какую надо - это только с опытом поймете.. эксперементируйте...
Re[Камушкин]:
Чтобы художественно размазать фон нужно снимать с проводкой на выдержке не длиннее 1/160 (по моим экспериментам) и тренироваться удерживать точку следящего фокуса (обычно центральную) и лупить серию...
Только не забудьте разрешить C.Fn I -6 Безопасный сдвиг.
Re[Камушкин]:
Я вот какой эксперимент сделала - сняла на авто "спорт" 1 сюжет (неподвижный) и посмотрела при каких параметрах он снимался (выдержка, диафрагма и ISO), выкрутила те же самые параметры на механике (M) и сняла тот же самый сюжет, оказалось совсем не то, что при первом снимке, недосвет получился.
Почему так выходит?
Почему так выходит?
Re[Полинский В.]:
А удерживать точку надо при следящем режиме ai servo?
Для того, чтобы снимать динамичные сюжеты есть Av и Tv
. М для спокойной съёмки.
от: Елена Борисовна
Да
Re[Анд_рей]:
С режимами-то все понятно, я и снимала спокойный сюжет, правда и на M и на TV. Но на M и на TV вышли разные результаты при одних и тех же параметрах. Если выдержка, диафрагма и ISO были одинаковыми (как написано в инфо), то что могло измениться?
Re[Анд_рей]:
ясно. спасибо. :)
от:Елена Борисовна
С режимами-то все понятно, я и снимала спокойный сюжет, правда и на M и на TV. Но на M и на TV вышли разные результаты при одних и тех же параметрах. Если выдержка, диафрагма и ISO были одинаковыми (как написано в инфо), то что могло измениться?Подробнее
Положение камеры относительно объекта съёмки за то время пока Вы режимы переключали, могло измениться освещение хоть на немного (на сколько я понял - снимали на улице), итд
Re[Mootaborenator]:
снимала дома напротив окна.
Чтобы создать на фото динамику, нужно снимать с проводкой. Сфокусироваться заранее и перевести в мануал, немного прикрыть диафрагму. Выдержка будет зависеть от скорости объекта и расстояния до него, да и, разумеется, от фокусного расстояния. Значения могут быть от 1/10 для широкого угла и до 1/100 для умеренного телевика. Вообще нужно пробовать, потому что результат чаще всего предсказать сложно.
Re[FotoTrainee]:
вы написали "прикрыть диафрагму", так снимать на режиме TV (приоритет выдержки) или полностью механическом (M)?
Совершенно не важно какой режим, это может быть даже Av. Самое главное, удержать значения выд. и диафр. в нужных пределах.
Сори, может пригодится незначительное знание :) , если вы конечно не прикалываетесь :).
В автомобилях, когда надо переключать передачи самому - это называется механическая коробка, а в случае с камерой буква M означает "ручной" режим, а если буквально, то Manual Exposure - "Режим ручной установки экспозиции"
По сути - быстро движущиеся объекты надо снимать установив режим фокусировки AI Servo. На некоторых объективах с IS есть специальный режим этой самой IS для проводки быстродвижущихся объектов (например на 70-200 is)
от: Елена Борисовна
Но снимали то с рук, положение изменилось.
И интенсивность освещения с окна могла измениться, там ведь улица
от:Елена Борисовна
Что делать?Подробнее
40Ды не подошел... Простите, а Вы раньше чем снимали? У Вас объекты были НЕ застывшими? :) :) :) Поделитесь с нами, уж уважте, чем это Вы динамику передавали. Жутко мне это интересно.
Re[FotoTrainee]:
значит лучше на М
Re[mesik]:
Я знаю все это, с ai servo все понятно, просто на механике полной или с приоритетом выдержки?
