Секреты съемки движения цифрокомпактом
Всего 360 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[Ольга Широносова]:
от: Ольга Широносова
Под полунажатием понимается положение затвора, т.е. это положение, когда камера сфокусирована.
Да это даже и мне понятно. Инструкцию то читать умею. Меня заинтересовало то, что есть какая-то разница смотрения в видоискатель при включенном и отключенном стабе. Есть она или ее нет? Лично я не замечал. Может камера паленая и стаб ваще не работает
Re[Дмитрий_В_С]:
Стаб пытается стабилизировать изображение, из-за этого оно в видоискателе запаздывает. Антишейк-дело другое, а здесь... как на зеркалках с объективами со стабом.
Re[Дмитрий_В_С]:
Кадрировать без стаба удобнее.
Во блин. А я что-то и не подумал. Надо понаблюдать :)
Re[Дмитрий_В_С]:
И дело такое со стабом ещё. Для лично моего глаза, когда включен стаб, плохо заметны мелкие и быстродвижущиеся объекты. Поэтому я в такий ситуациях, когда выдержка от 1/250 до 1/1000, просто напросто отключаю стаб.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Попробовал сегодня утречком. Точняк. Дёргает всё, когда камерой водишь. А вот интересно мне, а можно этот стаб в резонанс загнать. Ну не совсем конечно, чтобы камера в дребезги разлетелась, а чтобы он выдал результат хужее, чем без него. Т.е. типа сильнее растелепался, чем сами руки дрожали :) Выходит этак мужик после вчерашнего на балкон рассвет пощелкать. Наводит... Ба-бах... А в руках задняя стенка от фотика с надписью "Не пей перед съемкой"
Т.е. в ситуации, когда например руки слабо дрожат, а стаб растелепал матрицу по максимальной амплитуде. Наверное, теоритически возможно :) Т.е. получить рез-т со стабом хужее, чем без него. Но самые классные стабы, например, у камер, которые на тросах над футбольным полем болтаются или на вертушко/самолетах стоят. Но там гироскоп крутой :)
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_С
Тут тоже крутой, но маленький, но гироскоп.
Re[Дмитрий_В_С]:
от:Дмитрий_В_С
Можно, но не нужно...
з.ы. Прям как в том анекдоте про финскую бензопилу...
Re[Rafael Fomenko]:
В сонях Н сери как и в сопостовимыхъ ФА нет гироскоповъ.
Re[alexa64]:
от: alexa64
Про Альфу100
[quot]Super SteadyShot - это либо наследник, либо клон функции Anti-Shake, либо аналогичная самостоятельная разработка Sony, но принцип работы такой же как и в фотоаппаратах производства Konica Minolta. В камеру встроен гироскоп, и матрица способна перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскости, пытаясь компенсировать рывки камеры в момент съемки, что позволяет снимать на более длинных выдержках без смаза снимка. На встроенном в видоискатель сегментном индикаторе выведена шкала вибраций – чем сильнее дёргается фотоаппарат, тем больше делений загорается. При больших выдержках отчётливо слышно жужжание, сопровождающее работу гироскопа.[/quot]
И еще немного рекламной :) информации с офиц. сайта Сони:
Уникальная технология стабилизации Sony для видеокамер Handycam®, цифровых фотокамер Cyber-shot и цифровых зеркальных камер использует метод обнаружения дрожания (через гироскопические сенсоры). Результат (сокращение нерезкости) одинаково хорош на всех камерах, но у каждой из них технология немного отличается.[/quot]
Re[Дмитрий_В_С]:
Как мне кажется Правильный гироскопъ не должен издавать звуки подобные тому что выдаёт А300-350 и олимпусъ 510.
Возникает подозрение что там "гироскоп" ржавый.
К тому же при выключении камеры раздаётся точно такойже звук- при парковке матрицы.
Ещё не плохо подумать над ценой такого технического решения, - миниатюрного гироскопа в утилитарной камере.
в прочем - в другой статье, что довелось мне читать(про а100 кстати) за "гироскоп" ничего сказано не было, там про подвеску матрицы в магитном поле указывалось и датчик колебаний, а так же про мозги проца которые эти данные с датчика пару тысячъ раз за секунду считывают.- соответственно и выдает команду на эл.магниты как матрицу способней трясти.
Re[Дмитрий_В_С]:
от:Дмитрий_В_С
-Всё просто.
Есть как минимум два режима работы стабилизатора:
один - с полунажатой кнопкой он всегда старается удержать кадр неподвижно, здесь при проводке будут дёргания в момент, когда хода стаба не хватает, другой - стаб включается только в момент срабатывания затвора и держит лишь в момент выдержки.
Похоже, что второй - это Ваш случай.
Есть ещё и третий, когда стаб работает постоянно, даже с отпущенной кнопкой, тогда прыжки будут и просто при просмотре, без полунажатия.
В каких камерах есть все три режима, а каких - два - нужно смотреть в инструкции.
Re[Тэсс]:
А можно ещё бить на вскидку, как заправский охотник.
"Ты лети ко мне любимая..."
тут, в полном варианте http://www.kaliningrad.ru/foto/427377/full/
Re[Rafael Fomenko]:
Зххх, красота! Вы бы, товарищ Рафаэль, мастер-класс провели, что ли Мастерством поделились
Re[Тэсс]:
Да какой из меня мастер. Я так, увлечённый фотолюбитель. Сам тут кучу вопросов уже задал на форуме. Мне нравится форум, что все ребята тут технически подкованные. Вместе всё и разбираем. А вы не стесняйтесь - спрашивайте что интересует или не понятно.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Хочу воспользоваться предложением Давайте поможите, чем можите, люди! Есть у меня зверушка, и мне очень хочется снять ее в прыжке Но беда в том, что снимать можно только в помещении (на улицу гулять не ходим ), движения у него порывистые, непредсказуемые. Мечтаю заснять "попкорн" - прыжок с места вертикально вверх, очень смешно! Но никак не могу подобрать настройки... В лучшем случае получаются такие вот привидения:
А вот это с пыхой, и зверь ползет, играет в "разведчика":
Что скажете?
Re[Тэсс]:
Чето не отвечает нихто... Все на войне с Сукашвили, что ли? Или с америкосами уже?
Re[Тэсс]:
от:Тэсс
Что скажете?
Вот здесь посмотрите, читайте последние комментарии:
https://foto.ru/forums/topics/353320&mode=l&page=10
Re[Олег2008]:
Спасибо! Да дело в том, что в помещении не выставишь максимально маленькую выдержку, с родной пыхой неудобно снимать - расстояние до "объекта" быстро меняется, мощность регулировать не успеваю... Вот и думаю, чего делать... Может, какой-то свет установить надо - это поможет?
Re[Тэсс]:
от:Тэсс
Что скажете?
Мыло -
Только зеркало с быстрой пыхой.
Например 400D + 430-я - 3-5 кадров в серии, выдержка 1/200. И то потренироватся придется.
