Samyang MF 14 mm F/2.8 Кто купил ????
Всего 82 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[mikhailin]:
мне даже девушки молоденькие с такими искажениями не нравятся :)
http://www.fashionising.com/pictures/p--Liya-Kebede-Vogue-Italia-March-2010-5509-81629.html
Re[BSA]:
от: BSA
объектив, вернее кадры получаемые с него - для людей с незнаю как назвать правильнее - крепкой или устойчивой психикой. Почти как в комнате смеха
Комната смеха вас пугает ???
:D люди видевшие только снимки с мыльниц обычно пугаются снимков со светосильных фиксов ... им там не резко все ....
Re[MrSmith]:
Сегодня на ярмарке поснимал на Samyang 85 и 14мм, удивили они меня за свои деньги, позже залью снимки с 14мм :D
Re[MrSmith]:
14мм это не надолго, брал в свое время 14/2,8L погонял месяц, слил удачно, поразили ровные края и усе, углы тянет, в итоге, понял одну вещь проще иметь 16-35 и всех делов, шаг назад и вот тебе твои 14 мм, только чуть в шопе поправил края и усе, а так 14мм вроде и интересно а с другой стороны чтоб им снять что то нормальное это надо умение, которого как правило у многих не хватает. короче 16-35 рулит.
Re[Technomage]:
от:Technomage
Все верно, но цена в 11 тыс подкупает :D
Re[Groundskeeper Willie]:
от: Groundskeeper Willie
Это где он 11 тыс. стоит? Ждем фотографии
Re[MrSmith]:
Иногда бывают ситуации, когда такой объктив незаменим. Например - интерьер, панорама, помещение малого размера (автомобиль, судно).
Он не для портрета, не стОит его сравнивать с полтинником или 85 мм.
Но посмотрите цены на аналогичную оптику известных брэндов - учитывая узость применения таких линз, хорошо, что есть доступный Samyang.
Если снимать людей, не надо помещать лицо далеко от центра кадра , где искажения критичны.
Re[MrSmith]:
Вот так выглядит наклеенный на Samyang чип Лушникова. Лучше использовать клей типа Pattex ("момент"), так как его потом можно удалить без следов, если это необходимо. Под чип я наклеил пластиковую подкладку толщиной 1 мм, чтобы контакты чипа достали контактные штифты камеры (это всё актуально для Canon).
Re[Vaimann]:
спасибо!
А чип у Вас обычный или "специально под самянг"?
Я на filmprocess.ru заказал спец., наклеил 1 в 1 как и Вы, тока без подкладки (она, я так понял, уже была приклеена), а результата - 0.
Re[MrSmith]:
Чип от Лушникова продаётся с подкладками, но они не наклеены. Надо обязательно убедиться, что контакты чипа достают до штифтов камеры.
Re[Vaimann]:
от: Vaimann
Нда у кенона как то все не просто .... Я слышал что есть самянги двух версий под кенон с чипом и без :?:
Re[Vaimann]:
можно ещё вид сбоку попросить для сравнения?
Re[MrSmith]:
с никоном не путаете?
Re[bedman]:
от: bedman
Нет на никон проблем нет ... любая мануальная оптика работает ... замер подтверждение, прыгалка, подсказка в какую сторону крутить фокус :D ... ( на младших тушках только нет замера )
Re[MrSmith]:
я про две версии этого объектива
Re[MrSmith]:
14mm на 5,6
Canon EOS 5D Mark II f/5.6 14mm
Re[MrSmith]:
Проясните тупому пожалуйста, прыгалка там есть?
и что за чип туда лепят?
Re[Юрий Украинониколаевский]:
от: Юрий Украинониколаевский
На никон ничего клеить не нужно ... прыгалка есть, все работает совершенно штатно, как любой мануальный никкор (нет только аф) диафрагма устанавливается кольцом на объективе, и отображается на индикаторе и в эксифе ...
Re[MrSmith]:
Соглашусь с писавшими, что люди в кадре со сверхширика, особенно, если не по центру - это на любителя, коим я, как выяснилось, не являюсь... как ни парадоксально, но на фишай люди получаются гораздо интересней, даже если они в углу кадра... жаль, что Самъянг делает фишай только на кроп, а то родной, или даже Сигма малость дороговаты для поиграться...
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Зенитар-Н 16/2,8 вас спасет 8) 150 баксов сущие копейки....
