samyang 14mm f/2.8
Всего 74 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[VALERY]:
Вспышке (автоматике) надо знать значение диафрагмы или вам придётся использовать ее в ручном режиме. Ну и вспышка с таким широким углом малоэффективна. Рассеиватель сильно сокращает дальнобойность, а без рассеивателя будет сильная неравномерность освещения, угол зрения объектива то сверхширокий.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
На объективе выставлю значение диафрагмы, это значение разве не передаётся камере для последующей корректной работы вспышки? Объектив нужен для съёмки в тесных комнатах наших квартир, по этому вспышка накамерная нужна обязательно. Вот и очень интересует как вспышка SB800 будет работать на Nikon D800 c этим Samyang 14mm T3.1 ed as II for Nikon стеклом. В автоматическом TTL режиме или только в ручную.
Re[VALERY]:
от:VALERY
На объективе выставлю значение диафрагмы, это значение разве не передаётся камере для последующей корректной работы вспышки? Объектив нужен для съёмки в тесных комнатах наших квартир, по этому вспышка накамерная нужна обязательно. Вот и очень интересует как вспышка SB800 будет работать на Nikon D800 c этим Samyang 14mm T3.1 ed as II for Nikon стеклом. В автоматическом TTL режиме или только в ручную.Подробнее
Какой, в жопу, ттл? Там контактов даже нет, в этом объективе.
И там диафрагма бесступенчатая, у cine версии.
Хоть чуть-чуть МОЗГ ВКЛЮЧИТЕ.
Re[glass]:
от: glass
А зачем контакты, когда на Никоне 800 значения диафрагмы через рычаг управления диафрагмой передаётся? Или я не прав? Кто реально использовал вспышку с Samyang 14mm T3.1 ed as II Nikon? А то гадаем, будет, не будет?
Re[VALERY]:
Вы видите рычаг передачи диафрагмы на видеоверсии 14 мм?
В помещении желательно ограничиться 20-24 мм при съёмке людей. А вообще >=35 мм, меньше корежит лица у краев кадра. Так что съёмка людей в помещении на 14 мм это экстрим, могут и лицо откорректировать руками потом.
У SB-800 есть обычная не ТТЛ автоматика по датчику на вспышке. Но нужна Ai-S совместима оптика, если использовать механические Объективы.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
А вы не видите?)
Re[VALERY]:
На форуме две темы про объектив Samyang 14mm, прочитал обе, задал вопрос в обе темы, но так ни кто и не ответил корректно ли будет работать вспышка SB800 на Nikon D800 c Samyang 14mm T3.1 ed as II for Nikon (кино версия)? В автоматическом TTL режиме или только в ручную? Будут ли передаваться в камеру значения диафрагмы, выставленные на объективе? Будет ли работать шкала резкости +/- в окуляре? Что, ни кто в тесных помещениях со вспышкой не снимает? Ответьте у кого есть реальный опыт. Ещё раз выкладываю фото байонета, чтобы разобраться про рычаг управления диафрагмой:
https://yandex-images.clstorage.net/Q97Jz3H66/cbff41eal/cULl3ZS1-cJcdIduMDf5s25-H5IuyUJo29E6w6_uvq_iF3uwLB_MMgQWsu8oWjMS-Qy1NpMT9m_YbEW6gpWiqaUWfYC43aGOXATeYzxurJ8fSjNq6l3SgR9V5jYPVhKa0gtfoFEzyVL045YGvW-u3wzh9K8rm0qnLOQFqn5dSmEl3uT0NR1lMmist4otPwE_E1qvHnYFnkmvoRZSq-b2vo5b5-hoY-W-xHqiGkk7Xse82eAvB4NqhxSYPUaSefpl_cbA6MGhqbbIaLvytecB_5PCq04mve5ZT73-Qr_OGlLGA8eY8I9pGjg28pYtZyofeMEIc4cfXl8gTElW8nHqcZ3mdGBBYfHWbAiL8vmXWRO7Sit-rrHSpcP56vIPenb2DivT8BBTweKMspouiVPaxyhBUKPHI27_qIRJSkbhak0ZEhCU-aGdzkycZ5JNF0GX5943XqKJUq3DgSb289a2usoL37w8j1niEA7KBllfWr-MgTA_NycCV1gcbXZ-XQIVMaKU3C1NQXpEmMtGZUed-yeiW75emf5tK22qPkeS-pqS-2P46M9BthgCPmolt-Ij-IFcKwMD8icgHA12SiHmtREy5AR1sVG2BIxbArk38Tf7IvcOVu0KXedBPjLz6uK27q9DXDxf3W4YIvLuLSO6Q8DRtFvr3053WERx0gK96skB1gyk8S2Z_mw0U0JNM_1_e17jsg7RAqVb7YYWv9YW5hI7r3S4F1US4Bqq4jHb_nuscVDjT28yr5RkXa5S6Q4pQQ7gYB0lndo4NN-SWdPRlweKT1qK3U6tRy0amj8ymjZum98YIDNZnmA23m6FR_IvFOGMi2ej2ifMCJWKJnkCycVmwBS10ZnyYACnxh0bpUfvkrd2Vnn2RUdtyvLP6rJOkrsPjFQXEU7IxtaWPT8qZzBVUM8LN4brqMABGsodkuGVWjAMNdk5RuRwRxKZa5E_84bTAv7RBhXX4QqyX7IY
Re[VALERY]:
Рычаг прыгалки только закрывает до установленного значения. А передаёт значение кольцо с выступом. Вы так и не можете поверить, что видео версия 14 мм это кусок стекла и чугуния?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Нет, не могу поверить. Пока не прочитаю коментарий реального владельца этого "стекла и чугуния". Как я понял, вы этот экземпляр и в руках не держали? Или в связке с D800 не снимали им. Возможности у камер разные.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Майк, новогодние праздники дают о себе знать?)))
Зачем этому обьективу дополнительный рычаг передачи диафрагмы, если камера и без того знает, до какого значения она эту диафрагму закрывает?)))
Re[v1ctorych]:
Если камера знает значение диафрагмы, логично предположить, что и вспышка SB800 на NikonD800 в режиме TTL будет корректно работать?
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Диафрагма передаётся в камеру поворотом кольца на Ai-(s) объективе, который цепляется за поводок на ней, если нет электроники. Но надо прописать параметры объектива (фокусное и макс. дыру) в меню камеры и она должна механически поддерживать работу с такой оптикой.
Насколько понимаю, без такого кольца она может использовать лишь одно заданное в меню число для любой реальной механической «дырки».
Но это несколько не то, что полноценный выбор числа. Либо его надо каждый раз перепрописывать на текущее. Под рукой нет Df поиграться.
Я как-то давно цеплял ручную оптику, снимал с Ai 24/2, прописал его параметры в меню.
Насколько помню, камера реагировала потом на поворот кольца диафрагмы и ее число менялось.
Re[VALERY]:
от: VALERY
Ей ещё надо знать расстояние. Иначе будет болеепростой режим.
Re[Mike_P]:
Ну вот, уже выяснилось, что и значение диафрагмы в камеру передаёт, и вспышка всё таки должна корректно работать, и фокусироваться в видоискателе по шкале +/- можно. А то "чугунная стекляшка" в версии кино. Конечно для меня было бы ценно пояснение работы от реального владельца кино версии этого стекла на Д800, но похоже таких здесь нет, только гадаем.
Re[sergo55]:
от: sergo55
Что непонятно...
В вашей фразе было, что хотели взять 17/1,4, но решили что устроит и 25/1,8 потому что нужна.... большая светосила.
от:sergo55
Хотел ещё прикупить в линейку ещё 17мм f1.4 ,но его перспективные геометрические искажения меня коробят .
Не люблю падающие и заваливающиеся здания.
Так что кроме светосилы на широком угле мне нужна более менее нормальная перспектива.Подробнее
Какие такие искажения? Искажения перспективы зависят от точки и направления съемки, а не от фокусного. Не подходите в зданию ближе, чем снимаете на 25мм и искажений больше не будет. Если имея сверхширик вы норовите подойти к зданию в упор и снимать его снизу вверх "потому что все равно влезет", то в заваленных линиях и перспективе виноват точно не объектив.
Re[VALERY]:
от:VALERY
Ну вот, уже выяснилось, что и значение диафрагмы в камеру передаёт, и вспышка всё таки должна корректно работать, и фокусироваться в видоискателе по шкале +/- можно. А то "чугунная стекляшка" в версии кино. Конечно для меня было бы ценно пояснение работы от реального владельца кино версии этого стекла на Д800, но похоже таких здесь нет, только гадаем.Подробнее
Ничего ещё не выяснилось.
Я писал про работу с Ai-(s) объективами, например 24/2.
Но у него всё есть из механики, в отличие от вашего видеообъектива.
Шкала +- это экспонометр.
Что до настроек, посмотрите в меню д800 настройки для объектива без процессора.
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Какие такие искажения? Искажения перспективы зависят от точки и направления съемки, а не от фокусного. Не подходите в зданию ближе, чем снимаете на 25мм и искажений больше не будет. Если имея сверхширик вы норовите подойти к зданию в упор и снимать его снизу вверх "потому что все равно влезет", то в заваленных линиях и перспективе виноват точно не объектив.Подробнее
Широкоугольники используют, когда нельзя отойти. А это в большом % ситуаций.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
...Что до настроек, посмотрите в меню д800 настройки для объектива без процессора.
Есть такие настройки в меню Д800. Нужно указать максимальную диафрагму и фокусное.
Re[VALERY]:
Вот у вас и будет указанная диафрагма и поменять ее вы сможете только через меню, а не с объектива, похоже.
вспышка работает по реальной диафрагме, а не менюшной.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Если на 17мм еле влезает и нельзя отойти, то с 25мм и сравнивать бессмысленно. На последний в этом случае вообще снять невозможно)
