Samsung NX названы возможные спецификации
Всего 2893 сообщ. | Показаны 2221 - 2240
Re[yo_yo]:
А в чем проблема с ЭФР 600 на "кропе"х2?
На прошлой недели снимал Е-3 с 50-200+ЕС-14 - ЭФР 586. Выдержки - смотрите в альбоме полноразмеры (http://album.foto.ru/photos/72926/), где-то 1/160-1/640.
В чем же проблема, что делал не так?
Re[Панфилий]:
Что то сложновато у вас с иронией. Будем считать что вы пошутили
Re[Панфилий]:
Re[vandrey2000]:
Как проще/дешевле всего снимать макро на NX? Переходник/насадка может существует для штатного зума?
Re[seriych]:
от: seriych
Дешевле всего и качественно - переходник китайский на М42 (здесь была где-то ссылка), далее идем в комиссионку, барахолку или как-то другим способом покупаем:
кольца удлинительные М42
Гелиос 44
оборачивающее кольцо М42/M52 (снимаем перевернутым объективом)
Еще дешевле но несколько хуже - Индустар 50-2 вместо двух последних позиций выше.
Снимать на диафрагмах F8-11 (и желательно наводиться при установленной диафрагме, если сможете).
Ну посмотреть здесь для примера в статье ниже :) :
МАКРОСЪЕМКА С SAMSUNG NX10 http://maddoxart.net/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=53
Существуют и другие варианты.
Но настоятельно рекомендую со вспышкой, как в статье или подобно.
Re[Oleg_Maddox]:
Спасибо.
Осталось купить NX... (а какой именно еще есть месяц-два подумать :) )
Re[Madarashi]:
Пять новых объективов официально до конца года:
http://vgripe.com/blog/nx/289.html
Re[suntale]:
Это здорово, самсунг уже много чего наонансировали :) после выхода nx100, но хочется уже видеть стекла на прилавках магазинов.
Re[Madarashi]:
18-200 - старый добрый Тамрончег, да и похоже 60 макро тоже.
Re[Madarashi]:
Всем добрый день!
Подскажите.. а какие конкретно неродные вспышки корректно работают с samsung nx10?
Всё перечитал, так и не нашёл конкретного ответа.
Просто встала необходимость вспышки.. попробовал в магазине универсальную мануальную вспышку YongNuo YN-460II, и камера её не видит...
Родная 42-я очень уж кусается по цене.
Re[chirvonov]:
Что значит "не видит"?
Мануальную вспышку лучше всего использовать с режимом М. Вспышка-то поджигалась? Думаю, да.
Re[VoidWanderer]:
в том то и дело что не поджигалась. перепробовал все режимы, и М в том числе.
и на дисплее значок неактивной вспышки. но не знаю, должен ли он меняться при подключении внешней вспышки.
хотя по сути эта вспышка должна подходить ко всем аппаратам.
Re[chirvonov]:
Действительно, в интернетах пишут что горячий башмак у Самсунга выдает низкий вольтаж на центральный контакт, поэтому многие вспышки и синхронизаторы не работают.
Having said that - you might be able to get an older auto thyristor flash to work - just be sure it has a low trigger voltage (less 6V).
The NX10 includes a hot shoe that will work with several Samsung dedicated flashguns.
I tried using a CT 04 transmitter and receiver but it wasn't compatible (I tested them with my old Fuji S9500 and the CT 04's worked fine).
I guessed this was due to some kind of voltage or impedance incompatibility, so managed to get around this by attaching a Hama hot shoe to sync cable adapter on the NX10 hotshoe and then firing the CT 04 transmitter via its sync connection. It worked for a month or so but now won't work with my NX10
Чудно!
Re[VoidWanderer]:
да уж.. новость не радостная..!
тогда непонятно, как вообще подбирать неродные вспышки...
Re[Madarashi]:
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что у NX100 можно отключить звук и она будет снимать бесшумно?
Re[Madarashi]:
Да - можно выключить все сервисные звуки. Но: затвор хоть и тихий, но абсолютно бесшумной камеру не назвать
Re[phgraf]:
от: phgraf
Звук механического затвора не отключаем.
Re[Oleg_Maddox]:
Можно физически уничтожить динамик :) Тогда банально звуку будет не от куда поступать и наступит идеальная тишина.
Re[Alexsei-dv]:
Re[reddare]:
от: reddare
Это ничего не даст. Затвор у камеры - механический, управляемый электроникой. То есть у него физически двигаются шторки и издают звуки.
Затвор открыт для АФ и замера экспозиции. После того как АФ и замер сработал сначала затвор закрывается, а затем срабатывает точно также, как и в зеркалках. Затем после выполнения этой операции опять открывается до следующего замера и работы АФ. Так что особого выигрыша по скорости работы в серийной съемке по сравнению с зеркалками получить в общем-то невозможно.
Ну и звук не отключить. Так как это не имитация электроникой и динамиком звука затвора, а реальный звук затвора.
