самодельный источник питания для вспышки
Всего 63 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Денис Хмель]:
430 EX II прекрасно работает от свинцового аккумулятора от китайского фонаря 6 в 6 А/Ч с последовательно включёнными 2-мя диодами 4001 и конденсатором 10000 Мкф параллельно выходу на вспышку. Подключал с помощью гибкого провода 1,5 кв мм и длиной около метра. Заряжается мгновенно, работает корректно. Труднее всего аккуратно и надёжно подключиться к вспышке :)
Сорри, с диодами наврал: ставил не 4001 - у них прямое падение 0,4 в., а наши КД243 кажется, у них корпус такой же пластиковый, а падение ок. 0,7 в на диод.
Re[mikustas]:
от: mikustas
Заряжается мгновенно, :)
Это скока секунд?
Re[SSV961]:
от: SSV961
.... или пое...ся с неизвестным финалом, убив время, и вспых заодно? Мы конечно, не ищем легких путей, и все же. :?:
Кэнон от этого будет в неописуемом восторге - с большой долей вероятности юзеру придется покупать новую вспышку...
Re[SSV961]:
Лучше заработать на пару комплектов (4 АА), 2700мА. От них за 2сек заряжает, и менять через 100 пыхов -если скорость нужна. Зато проводов НЕТУ,
это удобно. Да можно внешнюю батарейку, но путаешься в шнуре (он толстый нужен для 10А - с авторучку 7мм). И разьём под это можно врезать в корпус, и ассистента с этим всем ИМЕТЬ запин ОЙ, -но это мечты...
Re[Денис Хмель]:
Бот? Тролль? Просто блондинко?
Вспышка Кэнон - это как?
Re[Серж Берта]:
Скока секунд "в граммах" не скажу, но заметно шустрее чем от свежезаряженных АА. Скорострельность ограничивается нагревом лампы :(
Re[bc----]:
Что-то у вас с амперметром того... не того! Аккумы АА 8 ампер вообще вряд-ли могут отдать. В конце заряда потребление у моей 430 ЕХ 2 падает до 40-45 миллиампер, периодически на 1-2 с вырастая до 500-600 ма когда преобразователь кратковременно запускается для поддержания напруги. При начале зарядки после выстрела всплеск до 4...5 ампер (со свежими и хорошими АА)
Re[mikustas]:
от: mikustas
Нормальные должны 10-11А отдавать в режиме КЗ. Я подозреваю, что при зарядке в первые несколько десятых секунды ток около 9-10А, просто инерционность прибора не позволяет этот момент поймать. С амперметром у меня все "то". :)
от:mikustas
Если аккумуляторы не могут отдать больше 4-5А, им пора на помойку. Замкните их через амперметр, и посмотрите, сколько они дают. С учетом сопротивления щупов свежие аккумуляторы обязаны не меньше 10А выдать в течение 1-2с. По ходу эксплуатации внутреннее сопротивление растет, и через годик они уже выдают намного меньше. После этого выбрасываются, и покупаются новые. Либо не выбрасываются, а используются в низкопотребляющих девайсах, если таковые имеются.
Re[bc----]:
Ток КЗ не измерял, каюсь! Но пик потребления вспышки 430 измерял тщательно. Просто КЗ там нет, даже при пуске, в цепи как минимум 1 ключевой транзистор и обмотка транса. 3в/5а=0,6 Ома, вполне реальная цифра.
Re[mikustas]:
Еще забыли про щупы самого тестера.
Пы-Сы Мои цифры относились к 580ЕХ, вполне возможно, она потребляет больше, чем 430ех
Re[bc----]:
поиск все таки полезная вестч...
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=447&44
Re[Anton K]:
Это к чему было сказано? По ссылке не внешний блок питания, а просто внешний аккумулятор, как замена внутренних. Это никакого отношения к блокам питания типа СР-Е2 не имеет.
Re[]:
Всем доброго вечера. Посмотрел на сайт осипофф. Интересно. Но рецепта готового нет. Покопался со вспышкой канон580 ЕХ 2, померил токоведущие колодки в отсеке батареек. Работает вспышка от 4.8-6 в (4 элемета АА, последовательно). Подавать напряжение (внешнее) на контакты, лежащие в глубине , нижний ряд(левый +, правый -) . Это если держать вспых бат. отсеком к себе, горячий башмак вниз.Подводить питание придется с помощью двух фальшивых батареек. Крышку, если не резать, придется привязывать резинкой, шоб не цеплялась за внешний мир. Насчет питания - думаю попробовать 4 NiMH аккумулятора на 10А.ч . Видел такие Ансманн на Горбушке. Чем удобно, можно заряжать на обычной универсальной зарядке. По моим прикидкам, ускорение зарядки можно уменьшить до 2сек после полного разряда (аналогично результату, когда ставишь абсолютно свежие аккумуляторы). Еще есть мысль попробовать запитать вспых от обычных аккумуляторов, но не NiMH, а NiCd, которые имеют меньшее внутреннее сопротивление.
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
Вы может, удивитесь, но у меня аж 11 комплектов.
Re[SSV961]:
от: SSV961
А я всё думал -шо за ЗАРЕВО над москвой ? А это не сварка - а 961й снимает.
Re[SSV961]:
это самый дешовый вариант,
а самый дешовый - докупит аккумы
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Никогда бальные танцы не снимали? Пар так эдак 200? Попробуйте, и охота глумиться пропадет!
Re[mikustas]:
от:mikustas
Непойму, для чего 2 диода используете? ну конденсатор понятно - продолжит работу аккумулятора и жизнь его.
Да! АА аккумуляторы нормальные выдают кратковременно 10А ток с одного АА.
Вспышка умеет заряжаться с разных токов, влияет это на время зарядки.
Блок питания, я понял, народу нужен в основном для мини студии и использовать стационарно.
Re[Monstor-foto]:
Заряженный акк (свинцовый) имеет около 8 вольт напруги. 8-(2х0,7)=6,6 в примерно, уже нормально для вспышки, рассчитанной на 6 в. После диодов стоит конденсатор 10000. Без конденсатора преобразователь вспышки работает неустойчиво, такой дребезжащий свист издаёт ( это всё с проводом около метра).
10А пальцы при кз может и выдают, только это нереальный режим для них, сопротивление нагрузки ненулевое. Так что ток кз параметр чисто теоретический. А использование внешнего аккумулятора как раз не для студии, где второй комплект на зарядке стоит, а на выезде. От упомянутого аккумулятора можно получить несколько сотен пыхов, причем скорость заряда намного выше , чем у АА за счёт более низкого внутреннего сопротивления большой свинцовой батареи.
Re[bc----]:
Что 580 кушает более, чем 430 понятно. Как минимум в 1,3 раза, если скорость перезарядки одинаковая. Так что насчёт макс. тока от акуумуляторов АА вы правы. Это, наверное, и является причиной требовательности вспышки к аккумуляторам и их довольно быстрой смерти в ней - КЗ (даже кратковремеенное) для аккумуляторов СМЕРТЬ. Для любых. :?
