Доброго момента.
Прошу немного внимания.
Есть желание воспроизвести самолично внешний источник питания для вспышки Canon.
Вопрос. Какова его мощность?
Интересно услышать соображения
специалистов относительно
данной задумки. Возможно ли осуществить подобное ?
Спасибо. Жду ответа.
самодельный источник питания для вспышки
Всего 63 сообщ.
Re[Денис Хмель]:
Дык... радиоспециалистов
тут отродясь небыло... Ошиблись веточкой видать.
Re[Денис Хмель]:
Дешевле купить готовый. Самоделка будет дорого, рискованно, и без гарантий, т.к. непонятно, как именно блок питания определяет, что его подключили к вспышке. Может быть, они там со вспышкой "обмениваются приветствиями" по своему протоколу? Тогда самодельный блок вспышка просто не увидит.
Re[Денис Хмель]:
Ровно мощность 4 батареек.Однако при вешнем источнике необходимо согласование по сопротивлению (вкл кабель). Погрешности могут полностью вырубить (навсегда) ETTL.
Обычно это называется с г... пенки снимать.
Смысл понятен?
Смысл понятен?
Re[Денис Хмель]:
запросто, можно сделать 4 пустых аккума
и наружу 2 провода - вот и подключайте 6V.
Есть такие аккумы 6 вольтовые
Re[Денис Хмель]:
Что-то мне подсказывает, что вспышку вы сожжете. Ибо видимо, все непросто, раз там три контакта. Сам думаю над чем-то аналогичным, ибо родная приблуда СР-Е4 на фото.ру стоит неприличные 8000р. За держатель на 8 батареек и преобразователь напряжения (или что там внутри из электроники) полцены вспышки - хамство. Впрочем, не меньшее хамство и 2500р за шнурок 60см мама-папа "горячего" башмака вспышки.
Re[GELIOS40-2]:
Все умные такие, шопесец просто. :) Камрады, если вы не в курсе, внешний блок питания - это не коробочка на 4 батарейки. Это главным образом высоковольтный преобразователь, который на вспышку гонит уже готовые к употреблению 300В (или сколько там на конденсаторе). Собственно, именно за счет этого и достигается ускорения зарядки вспышки. Так-то вы можете хоть автомобильный аккумулятор к ней подключить, быстрее она заряжаться не сможет, т.к. все упрется в мощность ее преобразователя.
Re[SSV961]:
от:SSV961
Что-то мне подсказывает, что вспышку вы сожжете. Ибо видимо, все непросто, раз там три контакта. Сам думаю над чем-то аналогичным, ибо родная приблуда СР-Е4 на фото.ру стоит неприличные 8000р. За держатель на 8 батареек и преобразователь напряжения (или что там внутри из электроники) полцены вспышки - хамство. Впрочем, не меньшее хамство и 2500р за шнурок 60см мама-папа "горячего" башмака вспышки.Подробнее
У сапопа 90% цен - хамство. :) А среди цен на аксессуры - все 100%.
Re[bc----]:
Я-ж сказал, спецов нэма! Да и автор туманно вопрос поставил.
Re[bc----]:
что за пыха такая, туда не влаживаются 4 аккума
или батарейки ??
или батарейки говорят - я китай, жри меня ?
описанное, это не источник питания в прямом смысле,
а ГЕНЕРАТОР, по аналогии с студийными профивспышками,
где в генераторе делается высокое для 2х вспышек
и передается лампе (3 провода, поджигающий и 2 провода)
если продается генератор, обоср...эээ обозванный
блоком питания, то он вполне может 8 штук,
и его точно не сделаешь не зная схемы
или батарейки ??
Re[Денис Хмель]:
от:Денис Хмель
Доброго момента.
Спасибо. Жду ответа.Подробнее
Да в объщем то е проблема :)
требуемое питание 5-6 вольт лучше 6 вольт, быстрее зарядка.
Мощьность блока питания от 4х ампер, потянет наверно и 2 ампера, 1 ампер в натяг очень.
Re[bc----]:
от:bc----
Все умные такие, шопесец просто. :) Камрады, если вы не в курсе, внешний блок питания - это не коробочка на 4 батарейки. Это главным образом высоковольтный преобразователь, который на вспышку гонит уже готовые к употреблению 300В (или сколько там на конденсаторе). Собственно, именно за счет этого и достигается ускорения зарядки вспышки. Так-то вы можете хоть автомобильный аккумулятор к ней подключить, быстрее она заряжаться не сможет, т.к. все упрется в мощность ее преобразователя.Подробнее
Вы немного не правы по поводу скорости перезарядки. Когда ставишь свежие аккумуляторы, то вспышка перезаряжается почти мгновенно, после 50 и до 200кадров (приблизительно) начинает делать ЭТО помедленней. И если за лампочкой не следить, то иногда недосвечивает. То есть, выходит, если к внутренним контактам подключить более мощный источник тока (например, аккумуляторы на 10 А.ч), то вспышка будет перезаряжаться быстрее. Правда, можно легко вспышку перегреть, если часто стрелять очередями. У меня было, что вспышка вырубалась по тепловой защите. Сами аккумуляторы было невозможно держать в руках.
Кстати, при использовании родного блока питания для вспышки в самой вспышке тоже должны быть аккумуляторы!
Re[Monstor-foto]:
от: Monstor-foto
Вообще-то с полгода назад аналогичная тема была, правда, в основном про то, какие аку лучше. Кто-то померил ток на заряд вспышки, так вот она собака, до 8А потребляет в момент заряда!
Re[Денис Хмель]:
4 батарейки 1,5V( 1.7 initial)х4= 6V (6.8 initial)
Ток зам замеряй.
С сопротивлением......+кабель 3 категории?
Закачивает она на разрядник дофига но ток подается от 4 батареек или аналогичного источника.
Даш больше - в первую очередь горят схемы обеспечивающие ETTL
На любом трамвае написано 25-50ампер.Здесь может идти речь только о миллиамперах, но как рассчитать силу тока при неизвестном сопротивлении вспышки в режиме закачки? - прямой путь сжечь всю систему.
Ток зам замеряй.
Re[Павел Ионас]:
Павел, спокойней. Денис во Хмелю писал, и уже спит давно. Ну нет у него 4 АККУМОВ (и вспышки рабочей похоже тоже)
Re[Павел Ионас]:
Вы, похоже, путаете ток и напряжение. Ток в схеме зависит от сопротивления потребителя и внутреннего сопротивления источника питания.
Re[SSV961]:
от: SSV961
Если от "почти мгновенно" перейти к цифрам, то для вспышки 580ЕХ-2 скорость зарядки на аккумуляторах составляет чуть меньше 4с. С внешним блоком СР-Е2 - примерно 1.5с. Это зарядка после импульса полной мощности.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
На любом трамвае написано 25-50ампер.Здесь может идти речь только о миллиамперах,Подробнее
Непосредственно от аккумуляторов вспышка в начале зарядного цикла потребляет около 8-9А. Точнее сказать не могу, инерционность амперметра не позволяет. В конце зарядного цикла ток падает примерно до 2А.
Re[bc----]:
Это интересно. Но автор уже выключился.
Re[GUNIK]:
Нам самим интересно. Нае...ть кенон, это святое. Но похоже, дело не выгорит. К тому же сижу, и прикидываю, что лучше - похалтурить, заработать эти 8 тысч, и купить родное, или пое...ся с неизвестным финалом, убив время, и вспых заодно? Мы конечно, не ищем легких путей, и все же. :?:
