Снова приветствую всех. Попробовал еще раз перефотографировать пленку с учетом рекомендаций выше. Синий фильтр я убрал; гистограмму старался прижимать вправо; источник света старался настроить так, чтобы гистограммы каналов были близко друг к другу; кадрировал так, чтобы перфорация не попадала в кадр. Буду очень признателен, если еще раз ознакомитесь с моими снимками:
https://yadi.sk/d/5krIqGKfZJR8DQ
или
https://drive.google.com/drive/folders/1Mptxjbn-IQUI-VwA9bNdjYpSQMLPO17T?usp=sharing
Как на Ваш взгляд? Приемлемо?
Самодельное сканирование
Всего 1559 сообщ.
Показаны 1381 - 1400
Re[Улдыс]:
Re[ren_]:
Смотрел ваши равы в лайтруме, *результаты на яди мне недоступны* даже при простом инвертировании, с цветом и резкостью у вас неплохо, тобишь приставка ваша работает неплохо, но цветной шум весьма заметен...неужли это пленка такая?
Попробуйте со вспышкой, мож дело не в пленке, а в интенсивности освещения, при длительной экспозиции шум весьма увеличивается.
Зы: будет желание стать гуру в цвете, почитывайте Маргулиса. ;)
Re[Ser9ey]:
от:Ser9ey
Зы: будет желпние стать гуру в цвете, почитывайте Маргулиса. ;)Подробнее
Эта была дешевая пленка Kodak Color 200, попробую тогда еще переснять Fujicolor - узнаем в пленке ли дело. Может некачественная или старая химия быть причиной таких шумов на пленке?
А по поводу интенсивности освещения... При зажатой диафрагме до 11 да через приставку ПЗФ при iso 100 выдержка составляла в среднем 1,3 сек. Ах да еще экспозицию увеличивал на 2 стопа. Неужели слабый свет?
Как еще можно узнать причину шумов? Пересъемка прозрачного участка пленки даст какие-нибудь ответы?
Re[ren_]:
от:ren_
...выдержка составляла в среднем 1,3 сек. Ах да еще экспозицию увеличивал на 2 стопа. Неужели слабый свет?
Как еще можно узнать причину шумов? Пересъемка прозрачного участка пленки даст какие-нибудь ответы?Подробнее
В такой выдержке возможно и "корень зла", при вспышке у вас будет сотые доли сек. заодно и шевеленка меньше...сам приноровился снимать на солнце через матовое стекло *сделал себе матовость с обеих сторон* при этом уже выдержки тысячные.
Re[ren_]:
от:ren_
На дваждыкропе зажимать диафрагму больше 5,6 не стоит, дифракция детали съест.
Причина шумов в матрице. У GF-1, даже в нормальных условиях в светах шум заметен, про тени уже молчу. Снимая негатив имеем шумные тени. При инверсии - из шумного темного, получаем шумное светлое. Пленка здесь не при чем. Когда начинал баловаться пересъемкой на E-PL1(тоже дваждыкроп) проходил через это. Поэтому и советовал экспозицией сдвигать гистограмму вправо.
Re[ren_]:
от: ren_
Эта была дешевая пленка Kodak Color 200...
Не увидел ничего криминального в Ваших "шумах". Если не включать шумоподаление и шарпинг, то они практически отсутствуют и в тенях и в светах кадра. Максимум их приходится на средние тона.
Так ведет себя только пленочное зерно.
Скорее всего с этой пленки много лучше и не получится...
Хоть старенькая матрица этой камеры и вносит свой вклад в общую картинку, но если немного поиграться шумодавами и резкостью, то будет вполне приемлемо для дешевых пленок проявленных в случайных фотолабах...
Насчет диафрагмы для двакропа совершенно правильно говорят - 5.6, максимум, дальше дифракция и потеря детализации...
Но укорачивая выдержку с такой подсветкой как у вас будьте осторожны - RGB драйверы с большой долей вероятности используют ШИМ регулировку уровней и на коротких выдержка можете получить неравномерное освещение по полю кадра, цветные полосы и прочие артефакты. Проверьте, на каких выдержках это проявляется с Вашей подсветкой и не подходите к этому порогу.
Re[Vitalij_K.]:
от:Vitalij_K..
Виталий, покажите, пожалуйста, какие параметры проявки выставлены в C1.
А на счет камеры... GF1 вариант временный. Есть у меня fuji x-e3, но адаптер на м42 всё никак не приедет из Китая.
от:ShovgПодробнее
Этот вариант тоже проявлялся плагином Negatibe Vab Pro?
Очень благодарен всем за содействие!
Re[ren_]:
от: ren_
Нет. Это в С1 всё, почти так же, как и предыдущий вариант, но с профилем камеры, а не нейтральным. И немного в цветовом редакторе подправил скинтон, зелень, небо и цветы на платье... Надо бы было по слоям это разнести, а то ненужные цвета на лице проявяются, но лень было - так попробовал...
Re[ren_]:
Основная проявка LR с помощью плагина, а финишная обр. в капчур или фотошопе. Мне так привычней.
Настройки плагина обычно не трогаю, на автомате нормально проявляет. Экспорт 16 bit TIFF
Если любопытно, файлы из LR, дальше сами можете покрутить:
https://yadi.sk/d/tPtYiTP_qQqdaA
Re[Shovg]:
от: Shovg
Кадры - просто супер! Первый особенно понравился!
... и таки да, многие кадры, в свое время пропущеные и не оцененные, сейчас при скане переживают свое второе рождение.
Re[Vitalij_K.]:
Цветопередача отличная, но вот с разрешением...или это из за уреза в файлообменнике расплывается...
Re[Ser9ey]:
от: Ser9ey
После клика можно размер выбрать(вверху странички): "Другие размеры этого фото: 113x150 225x300 375x500 576x768 810x1080 2849x3799"
Полноразмер: https://fs3.fotoload.ru/f/1119/1573184480/e78e44056c.jpg
Re[Vitalij_K.]:
Да, это лучше, на полноразмере увидел.
Re[Улдыс]:
Еще раз благодарю всех за помощь. Не спеша вожусь, набиваю руку в сканировании и обработке. Хотел еще один вопрос задать.. На сайте Negative Lab Pro есть рекомендации по источнику света. Пишут, что для более точной передачи цветов желательно использовать светодиодные панели с CRI >90. Кто-нибудь экспериментировал с этим?
Re[ren_]:
Панели не пробовал.
Использую RGB светодиоды с регулировкой без ШИМ. Всё терзали сомнения на счет правильности спектра. Заменил на галогенки(CRI около сотни). Сравнил результаты. Как не старался, разницы не нашел. Успокоился.
Сейчас подумываю о компактной конструкции, в отпуск брать, у друзей негативы копировать. Ломаю голову - чем светить?
