Имеется Плаубел 13х18. Пользуюсь покамест чёрной майкой. Жутко неудобно. А летом вообще жарко. На заднем стандарте имеются петли для проволочных "усиков".
Подскажите оптимальные форму и размеры накидки. Сшить могу из тонкой кожи как вариант.
Если кто запостит просто картинки, тоже хорошо. Но картинки именно для 13х18 и "в работе".
Самая лучшая накидка для камеры 13х18
Всего 32 сообщ.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Если кто запостит просто картинки, тоже хорошо. Но картинки именно для 13х18 и "в работе".Подробнее
Ткань "блэк-аут", сложенная в 2 раза.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Пользуюсь майкой вообще жарко. Сшить могу из тонкой кожи
Re[Аркаша Ш.]:
Майка пропускает свет конкретно и морду обволакивает. Кожа бывает 0,4-0,5 мм толщиной перчаточная и свет не пропускает и спокойно свисать с направляющих проволочек будет. Хотелось бы угадать оптимальные размеры.
Re[nebrit]:
Саш, а сколько весит эта кожа, кусок примерно 100*120?
У меня накидка из черного хлопка, осенью и зимой комфортно, летом жарко, но не думаю, что в фирменных будет комфортнее.
Покупать на ибэях стремно, т.к. непонятно, как они сделаны, какие на ощупь, шуршит, не шуршит... В Мск посмотреть негде, ни в одном нашем магазине этих накидок отродясь не бывало.
Отрез хлопка покупал в маг. Ткани, по цене около 700-800р/м
Ткань довольно дорогая, но на ощупь очень приятная, не стыдно на голову класть, осенью и зимой я в ней так и хожу с камерой, укутавшись, как в шарф.
Re[Петр]:
от: Петр
Вы пользуетесь такой?
Все ткани блэк-аут, которые я видел, на ощупь, как рубероид, сложить такую в 2 слоя - вообще страх, что получится.
Re[ashan]:
У мЕня накидка двухслойная из кетая, не шуршит. Тяжелая и длинная , буду резать наверное. Еще резинка слишком широкая.
А может эту оставлю, сделаю новую из двухслойной серебрянки
Re[ashan]:
Недавно покупал кусман козлины почти миллиметровой толщины для широкоугольного меха - да ни хрена она не весит, сами рамочки пластиковые весят тяжелей родных силуминовых. Крути-верни как хошь, мягкая как носовой платок и светонепроницаемая при этом. Меня интересуют внутренние размеры, куда головой тыкаться.
Re[ashan]:
от: ashan
Пользовался. С 8*10 дюймов.
Тот вариант, что я купил, был достаточно мягок и пластичен, при этом не сильно тяжел.
Re[nebrit]:
Честно говоря, разница между 13х18 и 4х5 не так велика, чтобы выделять размеры отдельно.
На 4х5 прекрасно подходит первая же найденная в корзине с уценкой плотная черная ткань, с гладкой поверхностью вовнутрь, чтобы волосы скользили. Вдоль одной стороны идет резинка, вдоль двух с заходом на резинку - велькро. Прекрасно работает, а ведь объективов шире F9 у меня нет.
Re[Stas Wilf]:
Разглядеть на стекле 13х18 обычном без френеля картинку при установленном ширике с диафрагмой 8 да ещё в помещении - задача сложная. При меньшем размере упрощается намного.
Re[nebrit]:
У меня вроде такой: ибей дот ком/itm/Dark-Cloth-Focusing-Hood-Silver-Black-Color-4x5-Large-Format-Camera-Wrapping-/281123937679?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41744add8f
Re[nebrit]:
ткань Джинс, производство Италия, чёрная, цена около 500руб/м2. 100% х\б. свет не пропускает. в магазине это легко проверить , посмотрев на лампы через ткань. Ширина у неё 140см, купить достаточно 1 метр.
Все остальные Джинс, российские, корейские пропускают свет. плащёвка тоже свет пропускает, но места занимает меньше
Re[МихаилАнтонович]:
В общем, понятно. Буду придумывать.
Re[nebrit]:
Размеры накидки произвольные, лишь бы удобно было.
У меня около 1х1,4м. Некоторые делают уже и с велкро по низу, что бы не светило, получается что то вроде трубы, но это для пленеров в основном. В студии просто нечто большое, черное, мягкое...
Re[ashan]:
от: ashan
У меня накидка из газгольдерной ткани - "серебрянки", свет не пропускает, в случае дождя можно и фотик прикрыть. Надевается на камеру, полностью закрывая её (дополнительная страховка от паразитной засветки), по нижнему краю пришита липучка, соединяешь, и накидка превращается в трубу, что, действительно, жизненно необходимо при пейзажной съёмке, особенно зимой при ярком свете.
Re[Александр Рощин]:
А как лупой по стеклу лазить в трубе...? Уж проще обычное покрывало.
Вот очки бы по методу ДМБ как-то сделать...а для этого надо хоть раз их увидеть ;)
Re[ГенМор]:
да к любой оправе от любых очков (я нашел пластиковые и вынул линзы) присобачте на кусок плотной резины и клей лупу часовую 4-5 кратную вот и все. Дешево, легко и прочно. Сеичас с френелем даже не хочется лупой пользоваться.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Исключительно молча, и не дыша. ;)
от: Александр Рощин
Была такая "труба"-накидка на липучках импортная, компактная, "молча и не дыша" не получилось: либо липучки открываешь и руку с лупой суешь, но тогда уже свет попадает и молча не получается ;) продал.
