Русскоязычные обладатели SD15.
Всего 1001 сообщ. | Показаны 601 - 620
Re[Daiver]:
Странный господин! Пришел, не разобравшись в вопросе все расхаял, расплевался, нажелал гадостей! Как дальше жить!? Что делать!? Перейти что ли на айфон?! Может мы его, не заметив обидели!?
Re[Daiver]:
Тихо! :!:
Это больной! Их нельзя трогать и они медленно проходят мимо. Пук, и медленно уходят.
Re[Daiver]:
Рано конечно выкладывать! Но есть первые результаты! И меня они радуют! К сожалению пока не удалось уместить тандем из двух фильтров, надо залазить в шахтное пространство, а я побаиваюсь за зеркало(у него хитрый ход). Сейчас наработаю материал , все выкачу подробным отчетом! Пока самое вкусное(ожидал теоретически), камера лучше держит низкую освещенность, лучше локальный контраст , нет цветовых артефактов:-исо 1600, все по дефолту, автоматом; сразу говорю цвет лучше у баадера (перцепционный тест с первоисточником)
первый дефолт, второй баадер(кликайте) Обратите внимание на нишу в стенке!
Re[александр еськов]:
Это с одним ИК?
И кстати а пробовали сравнить контраст-бустер с обычным поляризационным фильтром?
Интересно.
Вторая цветнее.
А можете равы выложить?
Re[ph8]:
от: ph8
Интересно.
Вторая цветнее.
Мне кажется во втором варианте жёлтый чище и насыщенней, отчасти и в целом картинка приятнее.
P.S. Скажу смелее, она больше похожа на SD1
Re:
на второй детализация хуже, текст не читаем практически
Re[Михаил Мосейко]:
Ну во первых когда будем смртреть "детали и тест будет другой! Уж точно не в темной комнате с рук! И ,что именно вы не смогли прочитать? Далее кропы с полноразмеров?!
Вообще автофокус у сигмы вещь довольно странная! Наводился с 2,5м по мишени, а куда навелся черт его знает!
Re[Daiver]:
И все таки не увидели главное! Ладно, предистория: когда я брался за работу, то в спектрограммах фильтров увидел то, что позволило мне предположить, что "баадер" даст возможность лучше работать при высоких исо! То есть дефолтный фильтр режет(весьма существенно) зеленую и красную зону, что не может не сказаться на цветопередаче при низкой освещенности а баадер транслирует ровно всю RGB, плюс баадер жестко отсекает "фиолетовый паразит", что мы и увидели наглядно! Меня это порадовало больше всего! Касательно равов: мужики , у меня большая проблема с нетом! Я в М. О. сижу на йоте через внешнюю антенну, трафик кошмарный! Поставил на загрузку , но результат не известен! Далее : хочу сразу предупредить, что условием эксперимента я поставил следующее:- человек не вмешивается в работу камеры! Съемка на автомате, проявка на автомате , подготовка к вебу на автомате! Ну смотрите на шумы! Это крайне интересно!
от: александр еськов
подписи цвета читаются очень плохо, если бы не знал как должно читаться слово не прочел бы, yellow например. и разметка на линейке размылена на втором фото, опять же по шумам не соглашусь, каша и там и там, объем может и появился...
от:александр еськов
Александр, затея очень интересная на самом деле. Шума меньше однозначно. Но цвета почему то поплыли. Красный (Red) и на первом снимке на него не похож, а на втором вообще Orange стал...
Сказать что ББ гульнул, так нет вроде. В чём причина?
Это SD15 или SD14 ? EXIF вырезан.
Re[Андрей Д.]:
Цвет в красной и зеленой зоне проблема известная! Камера 15-ка, но с новым фильтром цвет правильней, хотя и далек от совершенства! Но боюсь, что тут мы упираемся в матрицу, вернее в усилитель каналов! Но вот еще одно обнаружил-по каналам в красной и зеленой зоне стало больше возможностей, хотя еще очень мало материала! Но то что с шумами меньше проблем и они "управляемей" это уже факт! А вообще спасибо!
Re[Daiver]:
Кому нужны равы- http://narod.ru/disk/45391870001.fc52fff33753166fea2e105c11361dae/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.zip.html
Не заметил я существенной разницы, сколько не вглядывался.
Re[macosXer]:
Ну не заметили и бог с ним! А сравнивать полярик и контр бустер нет смысла(извините сразу не ответил) они по разному работают!-
как видите он просто делит спектр на отдельные зоны RGB, отдельно его использовать нет смысла(без IR-UV).
нда.... Тогда только практика ответить на вопрос о полезности... по идее должны быть сюжеты где он может спасовать.... (ну точнее основательно запутать автоматику камеры) :)
Re[Daiver]:
Не торопимся. Ждём накопления результатов съёмки. Портреты надеюсь тоже будут.
Александр, а где покупаются вот такие фотомишени всяческие, цветные и ч.б.?
Знал бы названия по английски, нашёл бы уже на ебее.
Re[x-meta]:
По идее он должен быть актуален при съемке удаленных объектов(панорамные пейзажи) его еще используют при микросъемке, ну то есть там где важны детали с крайне малых угловых размеров, или при необходимости увеличения микроконтраста т.е. например ювелирка и архитектура. Поэтому и хочу сделать картриджную систему(основной фильтр дефолтный или баадер+съемный целевой)
Re[Андрей Д.]:
Я брал в фотору, но если калибровочную линейку рекомендую, то цветную как у меня нет, врет по цветам в ней только серая карта правильная, а цветные смотрите Color Checker Passport, более подробно http://narod.ru/disk/45430535001.bcd5eaad13eba89a97332efe4e803106/TEST_KALIBROVKA.pdf.html его можно найти и он правильный! Ну или родные таблицы кодак, хотя бы такую
от:александр еськов
Извините, но по-моему вы не видели главного.. В верхнем левом углу стало КУДА БОЛЬШЕ желто-зеленых пятен, а вот разницу в шумах я не увидел...
Вы говорите что стандартный фильтр режет зеленый и красный спектр и это ухудшает картину при высоких ИСО. Вы даете себе отчет в том, что порезав половину спектра в середине видимого диапазона вы приходите к тому же самому??? Вам кажется что нужно оставить только RGB и все станет еще лучше? Я с этим не соглашусь... Пример на пальцах - представьте если в звуке порезать средние частоты и оставить только басы и высокие... Звук от этого правдоподобней не станет, вы наоборот потеряете детали.
Еще небольшое замечание. Вы говорите что бадаровсикие фильтры ставят на кэноны и они от этого круче. Вы не забывайте что на них байеры!! Они действительно снимают RGB сигнал, в то время как фовеон снимает три диапазона, БЛИЗКИХ К RGB, а по факту там вообще чуть ли не CMO (Каян Манжента Орандж ) А еще и в правду название цветов стали нечитаемыми. Еще я бы хотел увидеть 2 АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ КАДРА со штатива без смещения угла зрения АБСОЛЮТНО при одинаковых условиях с одинаковым экспозамером. Мне кажется выдержки у вас пострадают немного ибо часть света вы все равно гасите так или иначе.
PS Не надо на меня сейчас катить бочку что я тут вас оскорбил или обидел. Все это было сказано одной конкретной персоне, которая без всяких обоснований так или иначе назвала меня " ". Как ко мне, так и я к вам.
