Русскоязычные обладатели SD15.
Всего 1001 сообщ. | Показаны 581 - 600
Re[александр еськов]:
Очень интересно, под пристальным вниманием, бог вам в помощь!
от: александр еськов
С лицевой! Но в оправу буду ставить по обе стороны, запас есть! Вообщем буду снимать всю работу-увидишь! Но мне уже нравиться!
Как с лицевой, а как же объектив, он и так впритык?
Даже один пришлось подпиливать.
Re[pashka_73]:
Ну каков не будет результат, все одно хорошо! зато если ,что развенчаем еще один миф! Хотя никонианцы то же этим занимались(нашел следы в нете) фудживоды то же, что то подобное делают, кэнонисты (их господь поцеловал) давно от баадера готовые получают!
Вот кэнон -первый дефолтный, второй баадеровский!
Но мы пойдем дальше, мы добавим контр бустер! :D
Re[идущий вслед]:
это какой? Там от фланца-7,4мм минусуем 1,5(фильтр над оправой)-5.9! У меня ни один на столько не вылазит(кроме порста 55/1,2)! Но завтра все равно по другому ставить буду, иначе с объективами ограничения будут, это я понимаю!
от:александр еськов
слева дефолт справа- +контр буст.
Какого цвета линейка в реальности?
Жёлтая пластмасска на ноже тоже изменилась по цвету.
С фильтром цвет более правдивый или без него?
Разница по времени между снимками какая?
Немного разное кадрирование.
Re[Daiver]:
Я конечно все понимаю - хочется там затюнить свою камеру, но по моему бред радоваться провалу по желтому и зеленому... Вам контраста мало? вы в jpeg снимаете? вам хочется испортить родной фильтр? Всего один вопрос... ЗАЧЕМ???
Я спросил тебя: "Зачем идёте в гору вы? —
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой. —
Ведь Эльбрус и с самолёта видно здорово..."
В.С. Высоцкий.
Так, очевидно, устроен человек, что недостаточно ему двух измерений, не умеет он жить только в плоскости. Рано или поздно, но у каждого из нас возникает желание эту плоскость покинуть, выйти за рамки, устремиться вверх, будь то в прямом или переносном смысле. (с)
Я завидую таким Людям, они живут интересно и с ними интересно!
http://www.lyricshare.net/ru/aleksandr-rozenbaum/scena-na-yarmarke.html
Саня!
Re[Daiver]:
Я думаю сигмовцы не глупее нас. Если бы они нашли фильтр лучше - они бы его поставили. Из своего опыта знаю что внутри DP2 нету ничего сигмовского:
память - самсунг
ПЛИС - Xilinx (когда-то сам таки программировал и прошивал)
экран - Casio
Им я думаю не в убыток было бы поставить чей-нить другой фильтр, если бы он был лучше. Сигмовцы - идеалисты. надо - сделают. Вопрос только во времени - мы все это прекрасно знаем :D
С оптикой похимичить - я прекрасно понимаю, но то чем вы пытаетесь заняться трата денег, времени и ,возможно, грозит просто испорченной камерой (родным фильтром).
Re[Андрей Д.]:
Правый по цвету правдивей, разница во времени минут 10! Изменился не просто цвет , он разделился на тона! На ноже наклейка желто-зеленая! Но это не тест, это просто скотчем прикрепленный к дефолтному контраст бустер! Я буду ставить компаунд из двух фильтров! сейчас новая оправа высохнет и соберу! Терпение!
Re[FromSilentHill]:
Вы меня отговариваете что ли?Баадер выпускает фильтры для кэнона! Я провожу эксперимент на свои собственные деньги, и по собственному разумению! Что касается родного фильтра- он сделан как будто на коленке, при этом стоит (в россии) 5% от камеры! А баадеровский- патентное изделие, за которые сигма не любит платить! И это не просто фильтр- это оптический прибор, стоимостью более10% ! Ну и не считайте меня идиотом! Я ДЕЛАЮ новый оптический узел на базе старых битых фильтров, абсолютно заменяемых. Не понравится поставлю штатный!
Re[Daiver]:
Вообщем фильтр я зделал! Ноооо! Спешка хороша при ловле блох! Так спешил, что забыл фрезернуть пару фасок! А жена заявила , что если я при ней включу дремель то жить буду в гараже!(30000 об/м-стоматологически визг)) Так что на завтра! Пока это выглядит так-
Re[FromSilentHill]:
от:FromSilentHill
память - самсунг
экран - Casio
Информация к размышлению:
http://planetarium.ru/category/special/
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,17268.0.html
А это (на всякий случай) "миф" о непогрешимости японо...
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,17268.msg915573.html#msg915573
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,17268.msg1039308.html#msg1039308
Re[Daiver]:
Ну что я могу сказать... Чаще фильтр снимайте и у вас столько же дров на матрице будет )))))
А для астрономии - это спец закос. Если будете небо снимать - пожалуйста, но тогда нечего проверять на линейках ))
Re[FromSilentHill]:
от:FromSilentHill
Спасибо за понимание, обойдёмся без советов, разрешите бабушке щи варить.
Re[Daiver]:
Свершилось, стал счастливым обладателем новёхонькой SD15, вечером буду юстировать AF, пролетает конкретно, зато, визуально, точняк, на SD14 всё наоборот было(AF точняк, визуально пролёт). В будущем потружусь над сравнительными снимками 14 и 15, в одинаковых условиях, и одним стеклом.
Re[pashka_73]:
от:pashka_73
Поздравляю!
Подскажите какой нужен ключ для юстировки и мож какие советы, у меня с АФ тоже караул.
Re[идущий вслед]:
Делюсь опытом! Сначала берем мануал и проверяем камеру(мануал без чипа)! Выявив дефект устраняем- правильно подбирать прокладки под фок. экр., хорошо если придется убирать, если добавлять, в отсутствии сервиса можно попытатся сделать самому(я делал из толстой фольги, можно попробывать бумажные(ватман, или что либо другое) , второй вариант- эксцентрики. Не очень коректно, но "за неимением писчей пишем на туалетной" . Вообще берем шестигранник 1,5(лучше укоротитьдо 5-6мм или смотреть чтоб не проваливался глубоко), поднимаем зеркало и закрепляем скотчем, крутим в право или в лево по необходимости! Сообственно все! Авто фокус не совпадающий с мануальным частично правится вторым эксцентриком или в сервисе програмно! Удачи!
от:александр еськов
Понял, щас ещё ба найти такой мелкий шостиграник, но делать надо, хочется АФ, а то объекты успевают исчезать.
Re[идущий вслед]:
от: идущий вслед
Ок, не буду вам мешать в вашем непростом деле показывать свое завышенное чувство собственного величия. И от всей души желаю вам поскорее добиться желаемого результата - угробить камеру, ведь матрицы очень любят когда на них сыпятся стекла от разбитого фильтра)) Обычно люди с такой самоуверенностью, как у вас, довольно быстро приходят к конечному результату.
Всем спасибо, а вам я предоставлю право (обычно такие как вы его очень ценят) последнего слова.
ЗЫ Ах да! Тут спецом для вас такого умного и великого даже смайл сделали.
найдите 3 отличия
Re[FromSilentHill]:
от:FromSilentHill
найдите 3 отличия
Очень хорошо.
Шапку изюму в подарок.
