Не думаю что Кенон захочет угробить продажи своих видеокамер.
Выпуском любительского фотика с возможностью видеосьёмки.
Ручное управление в видео-мод в Канон 5Д2 ( копия сообщения с ВидеоМакс )
Всего 79 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Ктулху Фхтагн]:
Re[Bob]:
от: Bob
Да ничего он там не угробит!
Эргономику видеокамеры в прошивку все равно не засунешь :)
Re[pumba2]:
от: pumba2
где в инструкции написано про автоюстировку под разные объективы на 5DMkII?
Нигде!
Но на стр. 181 описывается как вручную провести юстировку объектива для последующей "правильной" автофокусировки при съемки с этим объективом.
Re[Ктулху Фхтагн]:
+1
Мало того, функции то у них разные. Достаточно вспомнить хотя бы про афигенно разный размер матрицы.
Видеокамеры - для бытовухи, более дорогие для профи типо свадебщиков.
А нам нужны небольшие художественные, памятные видеозарисовки. Для остальных целей на полке стоит недорогая бытовая мелкоматричная видевокамера, но со всеми удобствами и эргономикой именно видеокамеры.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Да. Эргономика.
Re[pumba2]:
от:pumba2
Привет, всем, сильно ногами не бить, но вот по ссылке-http://www.petitiononline.com/5dmark2/petition.html
народ пишет петицию в Кэнон, как раз по теме данного топика.
Видимо можно присоединяться)
А здесь на сайте Сингапурских любителей фото это все обсуждается, и не только это но и вообще фото..
http://www.clubsnap.com/forums/showthread.php?t=485203
Кто в английском силён-перевели бы в общих чертах.
И личный вопрос в догонку, а где в инструкции написано про автоюстировку под разные объективы на 5DMkII?Подробнее
КАКОГО ЖЕ ЧЕРТА ЭТИ ИДИОТЫ такую ГЛУПУЮ петицию написали??
Не говоря о том что писать "ПЕТИЦИИ" Канону вообще бессмысленно, о чем я уже говорил, но уж если писать - то ТОЛЬКО об ОДНОМ ТРЕБОВАНИИ ! -
" Переключение в режиме видео на РУЧНОЕ управление поворотом ДИСКА режимов на "М"- моде" !!
а эти долбодятлы додумались целую простыню с претензиями написать...
Ну куда это годицца?? вы только гляньте!! -
1) RELATED TO MOVIE MODE:
- ADD: FULL MANUAL CONTROL in Movie Mode. That includes: APERTURE, SHUTTER Speed AND ISO values. All the three MANUAL Settings are EXTREMELLY Necessary for serious use of the Movie Recording Capability and Potential that the 5D Mark II has.
- ADD: More Frame Rates options (24p AND 25p) along with the current 30p option
- ADD: Dedicated Menu for Movie Mode with Direct access to setting and recording (instead of browsing menus with many clicks)
- IMPROVE: more Flexible and Faster CONTRAST DETECTION AF system in Movie mode, if possible. This will be VERY Useful and Appreciated if achieved
- ADD: Frame Rate option of 60 frames per second at lower resolutions, if possible.
2) OTHER IMPROVEMENTS:
- IMPROVE: Allow More Frames in BRACKETING MODE (up to 9, for instance; this is so important for HDR Photography, more and more used nowadays)
- IMPROVE: Automatic white balance (AWB), specially in artificial light
- IMPROVE: Auto LCD Brightness to Match recorded image
- ADD: GAIN CONTROL (Mic Level) for External Audio input. Allow AUTO and MANUAL setting Levels
- ADD: Chromatic Aberration Correction for JPG shoots (AUTO/MANUAL/OFF) This will improve the Image Quality a lot, since almost every lens has chromatic aberration
- ADD: Selectable lower and upper limit for Auto ISO
- ADD: Mass storage device USB mode option
- ADD: Function to use built-in microphone for audio notes, if possible (as in 1D series)
- ADD: NEW Feature ALLOWING to REMAP hot/defective pixels (in the CMOS sensor) by the user. This will SAVE lot of money to Canon Tech Services, and give customers an easy and faster solution.
Не удивительно что Канон их НАХ посылает..
Нужно быть уже совсем ИДИОТОМ чтобы требовать СМЕНЫ скорости съемки .. - Как будто это можно ПРОШИВКОЙ исправить ...
Фрэйм Рэйт заложена в систему и связана с методикой съемки и преобразования сигнала ..
Вот Канону больше делать нечего - все там ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ..
Сразу видно, что они там не читали Пушкина - "Сказку о Золотой Рыбке" ..
чрезмерная наглость требований приведет лишь к обратному.. и останутся они как эта старуха - У РАЗБИТОГО КОРЫТА.. из которого их Пятачки будут видео-помои хлебать
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
чрезмерная наглость требований приведет лишь к обратному.. и останутся они как эта старуха - У РАЗБИТОГО КОРЫТА.. из которого их Пятачки будут видео-помои хлебатьПодробнее
Видимо, принцип "проси больше - получишь по максимуму" действует не только в России :)
Я тоже от их претензий прифигел...
И очень удивился, когда увидел, что среди них отсутствует баг с пропуском кадров при смене диафрагмы.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
везде ДЕЙСТВУЕТ принцип "просишь слишком много - получишь по морде"
от: Ктулху Фхтагн
Я тоже от их претензий прифигел...И очень удивился, когда увидел, что среди них отсутствует баг с пропуском кадров при смене диафрагмы.
а зачем вам эти "ПРОПУСКИ КАДРОВ" ??
"Коней на переправе НЕ меняют"
так что не фиг дырку менять ВО ВРЕМЯ съемки ...
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
а зачем вам эти "ПРОПУСКИ КАДРОВ" ??![]()
"Коней на переправе НЕ меняют"![]()
Дык... не о том речь, что я дырку кручу во время съемки. Просто заметил например, что 100 мм макро дыркой дрыгает, когда крутишь фокусировку. Почему - хз.
Или вот другой пример. Есть сигма 12-24. С переменной светосилой. Хочу сделать внутрикадровый монтаж с наездом. Будут дропфреймы. Или взять 18-200 чисто под видео - при зуммировании в кадре - будет то же самое.
Re[Ктулху Фхтагн]:
кстати ни разу не наблюдал пропусков кадров во время смены диафрагмы.
а отсутствие управлением диафрагмы и др бесит. брррррррррррррррр
а с сигмой 12-24 ага тож так баловался с наездом. прикольно получается.
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
А я у многих спрашивал - проблема присутствует.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Если Вы фотограф-репортажник или свадебщик, то можете, кроме фото и ролик снять события, причём с Высоким качеством, пока видеооператоры не подоспели или вовсе отсутствуют… ;)
Хороший ролик купят непременно... :DПодробнее
На мой взгляд, функции расширенного управления видео в фотокамере не нужны, это сегмент видеокамер.
Компания Canon понимает это и не хочет создавать конкуренцию (каннибализм) своим собственным моделям видеотехники.
Re[Михаил-2]:
от:Михаил-2
Но на стр. 181 описывается как вручную провести юстировку объектива для последующей "правильной" автофокусировки при съемки с этим объективом.Подробнее
40D нельзя также вручную отюстировать?
Re[Koltsov]:
от: Koltsov
Веско сказано.
Ничё, вот Серж им напишет, они каак забегают там в Кеноне.
"Ой! Что же мы наделали-то"
И как шёлковые всё сделают.
Re[Koltsov]:
от: Koltsov
Ваше предыдущее высказывание, на счет Канона, в СОЧЕТАНИИ с ЭТИМ ВОПРОСОМ заставляет задумацца
Как же это так - вы так хорошо знаете, ЧЕГО Канон НЕ хочет.. и НЕ знаете то, что в руководстве по эксплуатации 40Д написано?
То есть конечно вы где-то правы в том что Канон не хочет подрезать продажи своих камкордеров.. НО.. я не соглашусь что одно лишь ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИКИ в режиме видео дает нам "функции расширенного управления" аналогичные тем что в камкордерах есть..
Ничего подобного тому множеству элементов и железа и софта, что в камкордерах есть, В 5Д2 НЕТ и НЕ будет, даже если я Канон достану и он согласится отключить автоматику ... но я все хотел бы получить этот МИНИМУМ.. :)
Другое дело, что в реальной съемке, нам НЕ ТАК УЖ ЧАСТО нужны эти пресловутые "ОТКРЫТЫЕ ДЫРКИ" :) и если даже Канон откажется, ну так и черт с ним - я только что поэкспрементировал с Пятачком на СОЛНЦЕ - и без проблем снял то что хотел не только на Ф2.8 с 24-70 и 70-200, но и на Ф1.4 с Сигмой 50мм Ф1.4Л
ОЧЕНЬ КРАСИВА получилось...
Щас надыбаю стоп-кадров из этих видева и на сайт выложу, покажу
Re[Bob]:
от: Bob
Ничё, вот Серж им напишет....
Я им не только напишу, но и ПОКАЖУ..
"Куськину Мать"
.. Хиросиму забыли.. сволочи..
Вот, например.. скриншоты с небольших ПРОБНЫХ видео.. НА СОЛНЫШКЕ (!!!) гы..
1. Ф2.8
2. Ф1.4 -
И один ОРИГИНАЛ .. для инфы .. -
http://www.sergesphotography.com/old_site/pages/PhotoTech/5D2_05/MVI_0162c_o.jpg
.. и КАКОГО ЛЕШЕГО я должен выкручиваться через задницу, чтобы получить столь ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ результат??
Канон пора "мочить в сортире" !!
Самые удачные, что снял.. не стал на скриншоты рвать... жалко.. :)
... лучше я их потом фильмом на Ю-тюбе выложу..
..но, как вы пониамете обработать, смонтировать, отрежиссировать звук и все прочее - занимает туеву хучу времени , увы :( .. а и так уже .. половина первого ночи.. опять .. :( ..
Re[SergeSmArt]:
[quot] я только что поэкспрементировал с Пятачком на СОЛНЦЕ - и без проблем снял то что хотел не только на Ф2.8 с 24-70 и 70-200, но и на Ф1.4 с Сигмой 50мм Ф1.4Л[/quot]
Да, получилось то, что, собственно, и хотелось бы получить.
А не могли бы вы описать последовательность ваших действий, которыми вы достигли этого результата? (именно с указанными объективами в указанных условиях съемки) Особенно дырки 1,4.
Re[SergeSmArt]:
Re[pumba2]:
от: pumba2
Присоединился. Однако удивило малое количество подписантов: пока всего 500 чел.
Re[probe]:
от: probe
Я уже 514-й :)
