Ручная печать "с маской"
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Жаба душит тратить бумагу на эксперименты.
Мысли такие (вычитанные из литературы и собственные) - махание руками над бумагой дает лучший результат, но неудобно. Краска на стекле поверх бумаги удобнее, но виден контур маски. Какие мысли у вас?
Re[Стакан Стаканыч]:
только руками,
хотя, если маска сложная, можно маску крепить на спице
Конечно, неудобно! Вы вообще вручную зачем печатаете - чтобы найти подобающие сложности с гамаком и лыжами, не так ли? Вот вам и они. А хотите удобства - пользуйтесь фотошопом, как все :)))))
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
только руками,
Так чем так стекло плохо? За 3-4 секунды (полное время 13 сек), что оно лежит на бумаге заметных искажений не внесет...
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
В лыжах в гамаке тоже по разному можно:)
Тем, чем Вы написали - граница резкая.
А также коэффициент преломления стекла отличается от к.п. воздуха, из-за чего изображение под стеклом не совпадёт.
И маску на 4 секунды из 13 накладывать маловато. Изменение яркости на 1/2 ступени вряд ли что-то спасёт.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
И маску на 4 секунды из 13 накладывать маловато. Изменение яркости менее чем на 1/4 ступени вряд ли что-то спасёт.
Вот здесь  при пересвете на 4 секунды были легкие облачка.
Это что, каждое дерево вырезать из бумаги надо? Как вообще это делается?
Здесь просто экспозиция при печати (или время проявки) недостаточная, если ориентироваться на файл.
Re[Вадим Румянцев]:
При красном свете снимки выглядят более плотными, чем при белом. Поэтому, не имея привычки, легко ошибиться в сторону недодержки.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
Файл - скан с пленки. При печати передержал на 4 сек (случайно) - вылезли облака, пропали деревья. При нормальной печати (13 сек) деревья в норме - небо выбито. Из этого и соображения, что если деревья на 4 сек прикрыть... Или бумага не тянет? Ilford multigrade RC.
Я-то думал, скан с отпечатка. Но, если это скан с плёнки, почему на нём нет облаков? Оптической печатью надо очень постараться достичь результатов лучше, чем плёночным сканером.
Если считать, что на плёнке всё хорошо, а на печати либо деревья, либо небо, и это плохой скан, то надо использовать более мягкую бумагу. Для Ilford Multigrade управление контрастом достигается использованием специальных корректирующих контраст светофильтров.
Гм... а Вы стекло с маской что-ли на фотобумагу _непосредственно_ кладете!?
На половине расстояния объектив-бумага никогда контура маски не видел....
Поищите Рессинг "Увеличение фотоснимка". Там все достаточно подробно расписано...
А на счет именно этого негатива - у меня сложилось впечатление что не влезет диапазон яркостей на бумагу. При съемке надо было небо чем-то притемнить и/или проявлять соответсвенно.
Хотя с проявлением не уверен, мне далеконе всегда удается негатив на бумагу уложить...
Re[wladk]:
На самом деле, у бумаги уже диапазон чем у пленки. На бумаге марки Унибром ни на одном отпечатке без маскировки (ручной) небо без провала получить не удается (мне опять же). Мой скромный опыт такой : печатаю контрольку на бумаге 13*18, сканирую планшетником, режу и всяко издеваюсь в GIMP, если полученный результат понравился - делаю примерно то же на фотобумаге формата конечного отпечатка, как правило 18*24 - 30*40.
от:Стакан Стаканыч
И какие проблемы-то!?Всё печатается при помощи рук,и никакие маски из бумаги вырезать не обязательно,поскольку контуры пропечатки не такие уж сложные.Просто первоначально определяете выдержку для теней,затем для неба, и для светлой части на воде.Затем печатаете с выдержкой по теням,а дополнительную выдержку, на небо и воду, выполняете маскируя руками,сначала нижнюю часть,а затем верхнюю часть.В процессе маскирования,руки должны непреривно двигаться как в вертикальной плоскости,так и в горизонтальной.За счёт движения рук размывается граница применения маски(как-то коряво написал,но думаю,что вполне понятно).Поскольку небо над горизонтом всегда светлее,то некоторая непропечатка данной области не вызывает дисгармонии.Для примера привожу свою фотографию:http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=808652&author_id=54301&sort=date&page=2&next_photo_id=809185&prev_photo_id=808474
Снимал с жёлтым фильтром,но облака,при нормальной выдержке пропечатывались слабо.Нижняя часть маскировалась руками,а на верхнюю часть добавлялась ещё такая же выдержка(чисел не помню,да они и не нужны),а на самый верьх - ещё одна такая же выдержка.
от:Стакан Стаканыч
Есть способы
а) руками
б) на спице
в) вырезаете из бумаги контур нужный сильно уменьшенного размера и кладёте на/вместо фильтра
г) песок -- сыпете нужный контур прям на бумагу
думаю, что это ещё не всё
Re[wladk]:
от: wladk
Господа, а нет ли у кого-нибудь сей книжки, поиск результатов не дал?
Re[Kirill_M]:
от: Kirill_M
есть такая в пдф: "Яштолд-Говорко Всеволод Александрович
ПЕЧАТЬ ФОТОСНИМКОВ" надо?
Re[uuger]:
от: uuger
Не, спос, такая есть в бумажном виде, хочу Рёссинга посмотреть.
от: Стакан Стаканыч
Тогда забейте :)
от: Стакан Стаканыч
Какие мысли у вас?
А еще можно пальцами по эмулсии водить, когда она уже в проявителе лежит - то же помогает.
