Rolleiflex SL66 для пейзажа
Всего 136 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
[quot]3 - более 1с отрабатывается по часам легко, зато у пня 1\1000 есть. [/quot]
У мамии есть промежуточные выдержки, между 1/30 и 1/60 ну и так далие, я про их количество.
Спот, да -900грам +еще куча манипуляций с ним.
Плевать, полстопа диафрагмы никто не отменял. Да и на пне в вроде был полуавтоматический режим, там тоже по полтопа мыдежки были.
Плевать, лучше куча манипуляций, или просто экспонометр с количеством манипуляций как на мамии, чем 900 грамм в рюзаке за плечами.
Реально, вся эта срань это весело и интересно на бумажках или в рекламном буклете. Опытному фотографу это все как пятое колесо, вес есть, а толку нет.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
На моих камерах промежуточные выдержки есть. Если они реально фотографу нужны, то камера перепрограммируется (доступны четыре функции). Но можно легко обойтись и без этого, залочивается в А режиме любая выдержка и корректируется затем с точностью до 1/3 стопа экспокорректором.
от: Aleksey--__--
В адаптер устанавливаются соответствующие объективы
Соответствующих - это два объектива 75мм и 180мм. Про первый я уже написал, а второй в качестве тилт/шифта малоинтересен.
[quot]Два вида пленки с собой в работе, не нужно добивать чтоб сменить пленку.[/quot]
Зачем два? Если уж идёшь снимать, то на свою рабочую привычную плёнку. На цвет и ч/б продуктивно снимать одновременно невозможно, проверенно многократно.
[quot]Нет, чтоб его удлинить.[/quot]
В поле удлинить многожильный провод? Это как раз просто отмотать от катушки с трубкой хоть 30м и удлинить воздушный тросик, просто заменив короткую трубку на более длинную. Делается руками без инструментов.
[quot]Это просто нелепо, когда камера боком., это со стороны даже смешно.[/quot]
Когда взгрустнётся, я просто ставлю Пентакс на штатив и ржу. А с Мамией такой фокус не проходит, смотришь на гроб и плачешь тихонько.
[quot]Конечно есть, и он на камере. места мало занимает.[/quot]
Нет там никакого матричного замера, только точечный и усреднённый.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Я 20 кг. жратвы и прочего барохла не таскаю, только фотик
вот с этого и надо было начинать. Ну и даже на двевной вылазке я предпочту максимально легкое решение при одинаковом качестве.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Из легких у меня дальномерка фуджи 6х9 есть, к ней спот в сумку закидываю.
Пень легче мамии, согласен.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Дальномерки тема отдельная. Мамия никакой не конкурент пню, она сама по себе,другой класс - прекрасная студийная камера, накой её идиоты по горам таскают я не понимаю.
Мое резюме что я еще в первом своем посте в этой теме писал.
6х6 и механика - хасс
6х7 или 6х6 но электронная - пень.
подвижки - БФ.
Это на мой взгляд оптимально. Есть нюансы, но в любом случае из этой троицы для пейзажныхх дел можно не выходить.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Пень в работе оперативней, с этим не поспоришь. На мамии шибер нужно вытаскивать., хотя можно и не сувать его чтоб потом не вытаскивать.
БФ и СФ с функционалом и оперативностью сравнивать бестолку.
А если через отверстие для шибера светанёт? Ох, не знаю, 67RZ/RB мамия это гроб на колёсах, а говорят ещё, что пентакс большой..
Re[ASDSET]:
в ветке "штатив для хасселя" ДМБ в паре с небритым - рассказали как сильно гнется пленка в заднике хасселя. Не пейзажная это камера.
Re[Superka]:
от: Superka
Мой посредственный технический уровень не позволяет распознать данный дефект. Да и две пленки, например просто ЧБ и ИК мне весь удобно при себе иметь.
ps. Без перегиба зеркалок на 6х6 вообще нет. Кроме почти мифической Нориты 66 и К-66 которое то еще фуфло. Так что если перегиб проблема и хочется зеркалку, пень без вариантов.
Re[ASDSET]:
по поводу перегиба, тут предпоследнее сообщение ДМБ на этой странице и вся следующая
https://foto.ru/forums/topics/715742&page=7#listStart
Неужели это проблема всех камер с задниками?
Re[Superka]:
от:Superka
Да, все задники имеют +\- компоновку "хасселя", со всем из этого вытекающим.
Главная проблема с этими задниками как я понимаю, вероятность того что пленка может порваться если снимать при сильно минусовой температуре. А так перегиб можно нивелировать тупо делая два кадра подряд. причем дефектный из этих двух будет именно второй.
Ну и насколько я понимаю, сама камера критики серьезных фотографов не выдерживает, хлипкая вся слишком. Так что если идти по пути протекционизма без компромиссов то в СФ пен 67 и только пень67. Остальным и тем кто 6х6 любит можно и хасселем побаловаться.
Re[Superka]:
Я снимал на хассель объективом 50 последней версии на 11 дыре. Видно каждую травинку. Проблем с перегибом не заметил. А сам перегиб и коробление как явление имеют место и способны перфекциониста повергнуть в ужас. Достаточно пожертвовать кадром и выдернуть шибер из отстёгнутого задника и полюбоваться на
это дело. Но насколько это скажется на конечном отпечатке - большой вопрос.
Re[Superka]:
от:Superka
Думаю, что проблема тем сильнее, чем суровее условия (лютый мороз или сильная жара), тогда весь этот бутерброд дубеет. Воообще спасение частичное в 220 плёнке.
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
Ролик 6008 (и вся эта серия) на задниках 6х6 перегиба пленки практически нет...
Re[NoNaMe]:
[quot]А если через отверстие для шибера светанёт?[/quot]
Не такого еще не было
Re[nebrit]:
[quot]Я снимал на хассель объективом 50 последней версии на 11 дыре. Видно каждую травинку.[/quot]
Так же как и нитки на пуговки
[quot]Достаточно пожертвовать кадром и выдернуть шибер из отстёгнутого задника и полюбоваться на
это дело.[/quot]
Из мамии ты так не выдернишь, там все продуманно чтоб пленку случайно не засветить.
Re[ASDSET]:
[quot]Главная проблема с этими задниками как я понимаю, вероятность того что пленка может порваться если снимать при сильно минусовой температуре.[/quot]
При -25 не рвалась пленка
Re[фотосергей]:
от: фотосергей
Упс, про эту я совсем забыл. Значит все же есть одна с задниками и без перегиба.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Это я из местных источников подчеркнул. Лично я в таких условиях не снимал никогда, да и ухода в нерезкость от перегиба не наблюдаю. Но, если верить концепции что суслик есть, даже если его не видно, то вполне допускаю такие варианты.
от: Aleksey--__--
Поверьте, выдернуть случайно шибер из хасселя можно конечно, но весьма маловероятно. Кстат чем мне нравятся хасселевские задники, это минимальным количевом торчащих из них деталей(кроме ручки перемотки) с стороны кадрового окна , они плоские можно сложить пару модой к морде и ничего не поцарапается. Мамайные вся в какой то шняге, еще и железяки помню острые из морды у него торчат. Как по мне это не удобно, можно или поцарапать камеру-второй задник или еще что, или порвать-зацепить ткань кофра. Бронивские еще помню, блин ну все хороши и блокировка шибера есть и доставать его удобно, но какой то "гений" впихнул ему на моргу два острых железных зацепа к камере...
Это я все к чему, можно долго и нудно искать в чем косяк той или иной камеры, а можно искать какие плюсы она имеет лично для вас. Нравится всякие свистелки-перделки типа повторного задника, пожалуйста, просто не надо забывать что за все надо платить, и в случае мамии это габариты и вес. И главное писать о этом когда речь идет о приобретении камеры неофитом.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Согласен, я так делаю только если никто не видит :)
Всё мужики, плёнка гнётся в задниках! - бросаем фотографировать и уходим в многодневный запой.
