Rolleiflex SL66 для пейзажа
Всего 136 сообщ. | Показаны 1 - 20
Поделитесь опытом использования этой камеры.
Интересует, насколько она пригодна для пейзажной съемки? Реально ли тилтовать через шахту на закрытой дыре или это миф? Как она в плане надежности? Что по резкости на закрытых в сравнении с pentax 67?
Если у кого-то есть на руках, то был бы благодарен за возможность пощупать живьем.
Re[Владимир Вялов]:
Эта функция там не для пейзажа, в остальном всё так же как и на всех 6х6, ближайший соратник для сравнения блочный хассельблад.
Re[Владимир Вялов]:
от: Владимир Вялов
Жуть. В реальности жуть. По данной причине дальнейшее обсуждение будет малопродуктивным.
Re[Владимир Вялов]:
от:Владимир Вялов
Зачем её вообще рассматривать, когда 67 пень доступен много дешевле! За её цену можно взять 67II с замерной призмой...Тем более она 6х6,а не 6х7.
Re[Владимир Вялов]:
Владимир. Это замечательная камера по сути. При правильном обращении. Чего большинство владельцев не делало. Шифт там работает. Поскольку камера с квадратным кадром, наклонив её набок, можно делать это движение в двух осях. Но дальше куча "НО". Она давно не производится. Новых нет. Все прошли через много рук. Поэтому все, как правило, ковыряные неквалифицированными "мастерами". Чинить и обслуживать её у нас негде и не у кого. Камера механическая. Заводская смазка там давно разложилась. Надо менять. Поэтому вряд-ли стоит связываться. В принципе, это касается любой механической камеры. Это же про затворы. Времени прошло много. Всё не вечно. Бренд легендарный, но для дела нужно подобрать что-то более надёжное. На вашем месте я бы поглядел в сторону Pentax 67. Это надёжная, проверенная в полях система.
Re[noir.]:
от: NoNaMe
Рассматриваю т.к. мне нравится 6x6. Сейчас снимаю на Bronica SQ-A. Замерная призма не нужна.
Идея сменить систему возникла по следующим соображениям:
- лучше оптика;
- отсутствие элемента питания;
- наличие тилта;
Re[Владимир Вялов]:
от:Владимир Вялов
- лучше оптика;
- наличие тилта;
Если именно 6х6 и механика. То Хасс 500см или новей. + яркий экран.
Из оптики CF50мм (фле версии), CF100мм, CF180мм, ни один не разочарует. Если надо длинней эстендер к 180му и будет вам счастье, если короче ищите 40мм самой последней версии, он оптически лучше всех остальных 40ковников.
Все эти объективы лучше чем на sl66 Хотя при желании можно купить старые версии 40мм 50мм 80мм 150мм и 250мм - они оптически идентичны тем что на sl66 шли.
Eсли нужны подвижки, купите лучше БФ с адаптером под СФ пленку.
Не любовь к батарейкам, мне не понятна, люди снимают пнями и не жужжат. Не вижу проблемы кинуть пару запасных батареек в кофр или за пазуху если на мороз собрались.
Re[ASDSET]:
[quot]Не любовь к батарейкам, мне не понятна, люди снимают пнями и не жужжат. Не вижу проблемы кинуть пару запасных батареек в кофр или за пазуху если на мороз собрались.[/quot]
Мамия с батарейкой проблем не имеет. Но !!! После предподъема зеркала у тебя есть 1 мин что сфоткать иначе кадр запорот
Re[Владимир Вялов]:
Фуджи 6х8см. с подвижками есть.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
И толку? 4.2кг с штатником. Надо быть реально мазохистом чтоб такую камеру на природу таскать. Нафик это чудовище, пускай лучше в студии стоит, там где ей и не намного более компактной Мамии самое место.
Re[ASDSET]:
[quot]Нафик это чудовище, пускай лучше в студии стоит, там где ей и не намного более компактной Мамии самое место.[/quot]
Вес и размеры оправданы функционалом этих камер
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Ну Фуджи то понятно, там подвижки. А у Мамии что за мега функционал такой?
Re[ASDSET]:
[quot]А у Мамии что за мега функционал такой?[/quot]
объективы с подвижками можно юзать
задник отстегивающийся
выдержек больше
тросик проводной - альтернатива пневмо тросику
портрет/пейзаж - просто поверни задник
ну и с точным замером много вкусняшек
цифро-задник можно поставить
У пенька этих вкусностей нема
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
выдержек больше
И на кой? Пень как раз имеет вкусности СФ, а именно оперативность! А тилтованный тем более, поставил, быстро скадрировал , сделал кадр, ушел. Нет смысла там ничего выставлять и не надо! Для этих целей есть нормальная БФ камера, вам-то не знать! Берём Нагаоку , 3 кассеты, пару легких объективов, пачку плёнки и поехали. Пусть даже зарядная палатка/рукав, накидка, лупа еще будут, тем не менее это ЛЕГЧЕ почти 5 кг фуджи! А уж подвидки будут всяко больше и где-то даже без центрофильтров можно обойтись, если широкий угол вдруг нужен.
Re[Владимир Вялов]:
Прекрасная камера и прекрасная оптика, уклон работает, но не на бесконечности, т.к. механически ограничено перемещение объективной доски.
Надёжна, если не ронять на камни и неукоснительно соблюдать правила эксплуатации.
Сам восстановил под руководством Мошкина 2 штуки, ещё 2 использовал для всех видов съёмки. Проблем после не было вовсе.
Избавился от этой системы после 10 лет работы из-за нелюбви к квадратному формату, заменив на Мамию РБ67 - оказалось напрасно.
Основная проблема Ролляя - камеры старые и дорогие, достаточно редкие со всеми вытекающими последствиями.
Re[NoNaMe]:
от:NoNaMe
Пень в работе оперативней, с этим не поспоришь. На мамии шибер нужно вытаскивать., хотя можно и не сувать его чтоб потом не вытаскивать.
БФ и СФ с функционалом и оперативностью сравнивать бестолку.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
выдержек больше
1 - у пня вроде тоже шифт какой-то был.
2 - единственный весомый аргумент и то не для всех.
3 - более 1с отрабатывается по часам легко, зато у пня 1\1000 есть.
4 - тросики вопрос 10 баксов максимум не думаю что принципиально.
5 - L хрень для пня по моему только самый ленивый китаец не делает.
6 - Спотметр рулит!!! и весит 100 грамм в отличии от замерной призмы под кило весом от Мамии.
7 - для цифрозадника есть куча кайфовых камер, один фиг матриц 6х7 нет и гробину эту под них покупать смысла никакого.
Итого имеем тоже самое что и пень, только в два раза тяжелей.
Re[Владимир Вялов]:
от: Aleksey--__--
Какие? Если шифт 75мм, то он и у Пентакса есть. Если NI-701 с M75mm SB, то этот полновесный ужас в полтора кило с фильтровой резьбой 105мм таскайте сами.
[quot]задник отстегивающийся[/quot]
Это то, что гарантированно перечёркивает на природе все возможные плюсы Мамии, если они в природе вообще существуют. Глючащие контакты плюс вывернутая наизнанку плёнка - знатные вкусности.
[quot]выдержек больше[/quot]
Ну да, диапазон 8с - 1/400с у Мамии НАМНОГО БОЛЬШЕ 30с - 1/1000с у Пентакса.
[quot]тросик проводной - альтернатива пневмо тросику[/quot]
Наверное, потому что можно в любой момент обрезать ножиком электропровод до нужной длины?
[quot]портрет/пейзаж - просто поверни задник[/quot]
Просто поставь камеру на штатив в нужной ориентации и ничего вращать потом не нужно будет.
[quot]ну и с точным замером много вкусняшек[/quot]
Наверное есть охренительный матричный замер у тёмной килограммовой дуры FE-701, занимающей пол-рюкзака?
[quot]цифро-задник можно поставить[/quot]
Это до какой степени нужно обкуриться, чтобы поставить на эту Мамию современный цифровой задник?
[quot]У пенька этих вкусностей нема [/quot]
Спасибо тебе, Господи!
Ждём более вменяемого пояснения причин, могущих вызвать у человека неукротимое желание тащить этот гроб на природу.
от: Владимир Вялов
Невозможно придумать более нелепого довода. Какая разница где стоит батарейка, в камере или экспонометре? Всё равно в экспонометре должна быть батарейка и на съёмках с собой должна быть запасная. Что изменится, если эта батарейка переселится в камеру? Какой процент от веса аппаратуры имеет крошечная батарейка?
Re[ASDSET]:
[quot]3 - более 1с отрабатывается по часам легко, зато у пня 1\1000 есть. [/quot]
У мамии есть промежуточные выдержки, между 1/30 и 1/60 ну и так далие, я про их количество.
Спот, да -900грам +еще куча манипуляций с ним.
Re[ДМБ]:
[quot]Какие? [/quot]
В адаптер устанавливаются соответствующие объективы
[quot]Это то, что гарантированно перечёркивает на природе все возможные плюсы Мамии, если они в природе вообще существуют. Глючащие контакты плюс вывернутая наизнанку плёнка - знатные вкусности. [/quot]
Два вида пленки с собой в работе, не нужно добивать чтоб сменить пленку.
[quot]Наверное, потому что можно в любой момент обрезать ножиком электропровод до нужной длины? [/quot]
Нет, чтоб его удлинить.
[quot]Просто поставь камеру на штатив в нужной ориентации и ничего вращать потом не нужно будет. [/quot]
Это просто нелепо, когда камера боком., это со стороны даже смешно.
[quot]Наверное есть охренительный матричный замер у тёмной килограммовой дуры FE-701, занимающей пол-рюкзака? [/quot]
Конечно есть, и он на камере. места мало занимает.
[quot]Это до какой степени нужно обкуриться, чтобы поставить на эту Мамию современный цифровой задник?[/quot]
Задника у меня нету, так что можно пропустить :cannabis:
[quot]Ждём более вменяемого пояснения причин, могущих вызвать у человека неукротимое желание тащить этот гроб на природу. [/quot]
Я 20 кг. жратвы и прочего барохла не таскаю, только фотик
