Вопросы:
1. Правильно ли понимаю, что чуть повышая/понижая напряжение, можно сдвигать спектр чуток левее или правее - на несколько нанометров?
2. Если покупать, то только смонтированные уже на плату - одиночно или несколько на одной "звёздочке"? Иначе вручную их припаять и посадить на радиатор невозможно? Или есть специальная "одноштучная" арматура? (Речь именно об этой серии диодов).
3. Сколько может стоить десяток диодов - (на попробовать)?
4. Придётся покупать и блок питания? А играться напряжением последовательно воткнутыми сопротивлениями?
5. Охлаждение обязательно! Да?
[/quot]
1. Теоретически нет, длина волны зависит от состава примеси в полупроводнике. И теоретически от изменения напряжения длина волны не должна меняться.
2. Вручную их не припаять, но можно приклеить на токопроводный клей. Плату под них можно сделать и самому и приклеить эти диоды.
3. Вот такой стоит LXML-PR01-0425 - 600 р., десять штук 6000 р.
Но зачем нужны мощные сверх яркие диоды ? их тогда точно нужно будет на радиатор крепить и заливать кпт-8.
4. Нужен драйвер/контроллер, а его уже в свою очередь подключать к блоку питания.
5. Для мощных диодов нужен радиатор.
