Режимы "Р" и "AV"
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Олег Каледин]:
Забудьте о "P" режиме навсегда! это для совсем неумёх-новичков-непонимающих что делают. Либо Av- в 95% случаев, либо M - на крайняк в редких случаях. ИСО можно и на Авто у Кэнона ставить, оно у него издревле, задолго до Никона - адекватное и учитывает фокусное расстояние объектива. Это если совсем лень, конечно. я обычно ИСО все же вручную рулю, по той причине, что среди списка ИСО есть много усиленных програмно, типа ИСО 125, ИСО 250....
Изредка приоритет выдержки - для спортивных соревнований - использую.
Re[Superka]:
Del
Re[Superka]:
от:Superka
... ИСО можно и на Авто у Кэнона ставить, оно у него издревле, задолго до Никона - адекватное и учитывает фокусное расстояние объектива. Это если совсем лень, конечно. я обычно ИСО все же вручную рулю, по той причине, что среди списка ИСО есть много усиленных програмно, типа ИСО 125, ИСО 250....
Адекватное автоИСО это когда ты сам можешь задать важные параметры: границы ИСО, выдержка.
На Никоне это именно так и делается. Фотограф задает верхний и нижний предел ИСО (по своим предпочтениям по шуму) и выдержку длиннее котрой он не хочет опускаться. (очень удобно для спорта). При желании можно привязать выдержку к фокусному расстоянию, причем как и при классическом 1/фокусное так и длиннее или короче на дну или две ступени.
оэтому на никоне реально снять весь репортаж на одной и той же экспозициной паре (выдержка-диафрагма).
Очень удоно и прозрачно.
А что там с алгоритмом, прозрачностью и управляемостью у Кенона? На Ds-ках все было мутно.
У Никона эта система была прозрачна и понятна еще с Д3/Д300 (2007). Порой неделями не трогаешь этот параметр. :)
Re[Superka]:
от: Superka
Да, я про него и не вспоминал с самых первых кадров... Поснимал может месяц в режиме приоитета диафрагмы и перешел окончательно на ручной режим.
Сегодня вот что то сидел мануал курил от скуки, решил посмотреть работу програмного режима, так сначала и ни чего не понял в чем отличия от режима приоритета диафрагмы и выдержки... Может конечно на младших фотокамерах это понятнее... У меня просто два колеса управления, главный диск и и колесо выбора режимов, которые регулируют каждый свой параметр экспозиции.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
У Никона эта система была прозрачна и совершенно глупая.
Очерки и ругань на дпРевью не читали? Нормальный АвтоИсо появился на Д800 только. Качественный АВТО ИСО мониторит текущее фокусное объектива - а не тот который "руками настраивается" типа минимальная выдержка/максимальная выдержка. До Никона это ОЧЕНЬ ДОЛГО ДОХОДИЛО И ДОШЛО ТАКИ. Не ИСключено, что дойдет и до ВАС!
Кэнон сразу делал это правильно. Но в итоге у Никона, начиная с Д800 АвтоИСО стало даже лучше чем у Кэнона, потому что можно вносить поправки в параметр 1/f для установки выдержки.
Выдержка из реально авторитетного сайта дпревью, обзор Д7000
Actually, the D7000's auto ISO functionality - like all current Nikon DSLRs - feels a little half-baked in general. Within this dialog is an ISO selection window, the purpose of which is somewhat obscure unless you happen to have the user manual to hand. Contrary to appearances (and what the on-screen help dialog tells you), selecting an ISO setting here actually defines the lowest ISO setting that the camera will use in auto-ISO mode. This is simply confusing, but we'd question the logic of having a single 'minimum shutter speed' option (which in P and A modes raises ISO sensitivity if the shutter speed required for exposure falls below the selected value). A single shutter speed makes sense if you're shooting on a long telephoto prime lens, but since the majority of D7000 users are arguably more likely to shoot zooms (probably stabilized) than long telephoto primes, this is - to say the least - something of a blunt instrument. A 'set minimum shutter speed according to focal length' option would be more useful, and something that we hope Nikon will address in the next generation, because for now, auto-ISO is something of a kludge.
http://www.dpreview.com/reviews/nikond7000/11
Re[Олег Каледин]:
Зачем Вам мануальный режим? Не достаточно рулить диафрагму?
Re[Superka]:
от: Superka
Мне удобнее, когда все параметры у меня под контролем. В прочем не вижу ни какой разницы, в управлении ни в полуавтоматических режимах, ни в ручном. Единственное, когда могут пригодиться полуавтоматические, при долгой оперативной съемки (репортаж), когда некогда следить за всеми параметрами из смыны сцены освещенности.
Re[Олег Каледин]:
ага. у меня на цифре именно так - большинство сюжетов - репортажные. Меня интересует ГРИП и общая резкость кадра, потому и регулирую ее - диафрагму, а реальная выдержка - не волнует, точнее не на столько чтобы ее рулить каждый раз специально отдельной крутилкой. В приоритете диафрагмы мы можете сделать кадр потемнее или посветлее - с помощью крутилки экспокоррекции. Это проще и нагляднее, чем прокручивать весь диапазон выдержек - при меняющемся освещении. У меня тоже 60Д. Нужно порезче -6,3 ставлю, ГРИПП поменьше - 2,8. И усё. Еще выдержку вращать - да зачем?
Однако свой способ съемки я не навязываю.
Re[Superka]:
от:Superka
Вам не хватает пратики и знания материла. То, о чем вы пишете в отношении Д800 (февраль 2012) появилось на Д4 (январь 2012), но это не важно. Просто для повышения эрудиции.
Теперь касаемо привязки к фокусному. Это приятная опция, но все же недостаточная. Я использую автоисо практически всегда, с того самого 2007 года практически во всех репортажах.
Теперь касаемо привязки к фокусному. Когда я снимаю активный спорт, то мне не нужна 1/200 для 70-200 или 1/300 для 300/2.8, на таких выдержках заметен микросмаз и уходит фактура шерсти на коне, фактура ткани одежды и тп. Мне нужна ыдержка 1/2000. При это при никоновском алгоритме автоисо я имею возможность иметь оптимальную по резкости диафрагму, не заморачиваясь тем, что на разных кадрах размытие фона может меняться (как было бы в случае с приоритетом выдержки).
Я не знаю, как автоисо выставляется на последних кеноновских пятерках и Де-Икс, но на предшествующих ДЭсках он был непрзрачен и потому не включался.
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
Я ошибся на один месяц. пойду нажрусь как свинья. Ондатра победила и задавила своей эрудицией.
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
Выставляется так же как на всех Кэнонах, начиная с 40Д (может и раньше) - 1/f принимается как минимальная выдержка. Что может быть тут непонятного - я не знаю.
Re[Superka]:
Дело не в датах (вы научитесь искать информацию, я верю в людей и в вас тоже :) ), а в том, что привязка к фокусному недостаточна и важной и ответственной спортивной фотографии неудобна и малоприменима.
У никона все важные параметры задаются и это позволяет иметь одинаковые в плане резкости-размытия картинки в оперативной автоматической съемке.
Кроме того, важна возможность ограничения диапазона ИСО
ПС Посмотрел инструкцию на 5дмарк3. Похоже, там на автоисо выдержка задается в пределах 1-1/250. (стр 126-130). Печально.
Re[Ondatr]:
Попрошу вас и Superka не устраивать взаимных пикировок!
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
став исо 100 и сымай так на любом фотике хДДДДДДД
ну фспышка токо зафигачет тогда на полную если со фспышкой
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Спецы ДпРевью плевались от АвтоИСО много лет, и вот с 2012го года счасть настало, а Вы в 2007м застряли.
То что Вы залезли в инструкцию к Кэнону - похвально, но то что полезли высматривать там тот параметр, как в убогом АвтоИСО Никона до Д4/800 - печально. Т.к. АвтоИСО должен просто работать, как он работает у Кэнона и последних Никонов. В тех случаях где есть возможность настройки ИСО - в АвтоИСО нет никакой необходимости. Диапазон минимальной выдержки в 1-1/250 для АВтоИСО - вполне достаточен, плюс есть замечательный пункт Авто, на который, почему-то внимания Вы не обратили. Ну бывает у никонистов.
для 20мм выдержка 1/20, для 600мм - 1/600. Всё. Не устраивает - ставь ИСО вручную. Авто ИСО, как и любой автоматический параметр не обязан удовлетворять всех и всегда. тем более в "ответственной спортивной съемке".
Не знаю как у Д300, а у Д90 я даже включить АвтоИСО не смог в режиме приоритета диафрагмы. Может оно где-то там глубоко и включается, но мне ни один никонист не смог найти. У Кэнона АвтоИсо включается в любом режиме, включая Мануал - легко.
Re[Олег Каледин]:
снимаю не так давно, но..
как то для себя (в голове) построил аналоги..
TV, AV, P... - изобарый, изохорный, изотермический процесс...
везде своя константа, ну или мнимая...
треугольник тот же..
а зная, априорным путём его площадь константу и заданую величину, третья выскакивает сама...
может и примитивно, но мне так проще..
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Ок. Я тогда факты и опыт, прмеры из практики.
от:Superka
Мой опыт говорит что всегда желательно иметь выдержку короче, чем 1/фокусное, и на "ответсвенных спортивных" и при "безответсвенных" съемках играющих, танцующих детей, подвижных домашних животных и тд и тп. Особенно при съемке с телевиками. Там правило 1/фокусное плоховато работает.
Что касается жесткой привязки автоисо к фокусному (как у кеноне)... Эта штука был и на Д200 и на Д70. Но, поскольку эффект от нее был недостаточно стабильным(примеры я привел выше) я его не применял. Когда появились нормально заданные выдержки этот режим прописался у меня на камере. Теперь, когда с появлением д4 появилась возможность ставить и 1/фокусное и выдержку оба эти режима у меня используются, но всегда привязка к фокусному идет со смещением в сторону более коротких.
Есть разница между тестированием и практикой.
ПС С Д90 ничем не помогу - не владел.
Re[hunter913]:
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
В режиме М приходится выставлять два параметра , но самое главное надо следить за показаниями экспонометра и постоянно вводить коррективы ,что не даёт нормально сконцентрироваться на объекте съёмки ! Считаю при наличии режима AV в 95% съёмка в режиме М никак неоправдана !!Что какается автоISO , то мне хватило бы самого простого алгоритма работы ; в режиме М камера ставит те значения ISO которые нужны для нормальной экспозиции кадра , не взирая ни на фокусное расстояние или другие параметры !
Re[vadim-foto]:
от:vadim-foto
Чтобы не отвлекаться на мельтешение экспонометра в ручном режиме можно поставить точечный замер, замериться по значимой детали (лицу) и далее просот следить, не изменилась ли освещенность лица. Обычно в предлах одной сцены этого н происходит. а много мудрые замеры реагируют на различное соотношение светлого-темного в кадре. Если вы снимаете портрет у стены, то там важна освещенность лица. Экспозиция по лицу при одинаковом свете будет одинакова и при белой стене сзади и при темной. но замер по полю покажет разную экспозицию.
В общем - точечный замер и некотрая внимательность за освещением.
Кстати, автоисо в таком режиме неудобно без использования запирания экспозиции.
от:vadim-foto
...Что какается автоISO , то мне хватило бы самого простого алгоритма работы ; в режиме М камера ставит те значения ISO которые нужны для нормальной экспозиции кадра , не взирая ни на фокусное расстояние или другие параметры !
Собственно, у никона он так и работает. Более того, он точно так же работает и в приоритет диафрагмы, если вы задали желательную короткую выдержку. Все кадры у вас будут при одинаковой экспопаре, но с разными исо.
Есть только тонкость. Если в ручном режиме освещенности и диапазона исо не хватит, от мы получим недоэкспонированный кадр. В режиме приоритета диафрагмы (А) камера в этом случае увеличит выдержку, что даст нормально экспонированный кадр, но с возможностью смаза. Все равно лучше поглядывать, что там камера пишет про выдержки и исо. :)
