Режимы "Р" и "AV"
Всего 41 сообщ.
Режимы "Р" и "AV"
Друзья! Вот сегодня что то заумался, а в чем разница между этими режимами (програмный и приортитет диафрагмы)? В обоих режимах меняется настройки и выдержки и диафорагмы и величины ИСО совершенно одинаково. Так же происходит и сдвиг экспозициии в плюс-минус. И мануал курил, и режимы крутил... Снимаю почти с самого начала в режиме М, и вот как то не задумывался над другими режимами... Фотокамера Canon EOS 60D
Re[Олег Каледин]:
конкретно в 60Ды режим Р это та-же "зеленая зона", но с возможностью вмешаться в работу автоматики
Re[учусь]:
Зона то может и "зеленая", но, я совершенно свободно меняю в нем диафрагму, выдержку ИСО, делаю поправку эккспозиции в +/- совершенно так же как и в режиме приоритета диафрагмы, точно так же! В чем там работа автоматики тогда заключается? Если я имею возможность вмешиваться во все параметры экспозиции?
Re[Олег Каледин]:
В режиме "Р" и выдержка и диафрагма меняются по определенному графику при изменении яркости объектов. Меняется выдержка или диафрагма или и то и другое одновременно.
В режиме "Av" меняется только выдержка при заданной постоянной диафрагме. На краях, когда слишком светло или слишком темно и когда выдержку уже не куда изменить, будет неверная экспозиция.
Re[Олег Каледин]:
разница такая что в П диафрагма не фиксирована
и фотик может ё измнить если свет изменится.
в более продвинутых фотиках П тут же превращается в A или S если здвинеш соотвецтвующее калесо
да ещё в П со фспышкой обычно короткая выдержка (т.е. "быдловспышка влоб с чорным фоном") в более лутших фотиках эта выдержка регулируется в меню.
Re[Олег Каледин]:
Так и должно быть.
Экспотройка расчитыввется одинаково, одно отличие: в режиме Av (ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ) это значение четко фиксируется и от него пляшет все остальное.
В режиме Р все параметры плавающие. Расчет идет следующим образом:
диафрагма выбирается для "жителей зеленой зоны", т.е. для полных неумех после мыльниц, а потому зажимается очень сильно, чтобы резкость от ботинок и до обеда...
выдержка расчитывается из расчета "антисмаза", т.е. 1/фокусное
под это, если нужно, поднимается ИСО
ну и понятно, что все зависит от освещения сцены...
в режиме Av рачитываются только выдержка и ИСО под заданный параметр
вот потому с Р очень легко получаем абсолютно идеотские 1/80, ф/16 в солнечный день...
Re[L4m3r]:
Re[учусь]:
Благодарю!
Re[Domin]:
Re[Олег Каледин]:
А снимать всё время в М , при наличии режимов AV, TV и P это просто самоистязание !!
Re[vadim-foto]:
да из окна поезда попробуи на любом автомате поснимать хДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД даже кнопа аел неспасёт
а. у фсех нармальных обьективов фсё равно диафрагма ручная.
Re[vadim-foto]:
от: vadim-foto
Уже много лет снимаю 99% снимков в приоритете диафрагмы или в ручном режиме, а теперь с появлением нормального ауто-исо у Никона процент съемки в М-режиме значительно вырос.
Я в основном снимаю Никонами.
А так, в целом "несдвинутый", т.е по умолчанию, Р-режим ориентирован на конкретную диафрагму при разном ИСО и учитывает фокусное расстоняие.
Re[vadim-foto]:
от: vadim-foto
Вадим! Чем самоистязание? Ни какой разницы вообще не вижу в них... Может конечно в 60Д, немного управление другое, просто все кнопки управления диафрагмой, выдержкой, ИСО, замер экспозиции, находятся под двумя-тремя пальцами.
Re[vadim-foto]:
от: vadim-foto
кому как, у меня:
- в вечернее время
- со вспышкой
- в контре
- в движении
- со штатива
- предметку
- в случае сильных бликов или встречных вспышек/прожекторов
... режим М иначе точно самоистязание
все остальное обычно Av ))
Re[Олег Каледин]:
[УДАЛЕНО]
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Вадим! Чем самоистязание? Ни какой разницы вообще не вижу в них... Может конечно в 60Д, немного управление другое, просто все кнопки управления диафрагмой, выдержкой, ИСО, замер экспозиции, находятся под двумя-тремя пальцами.Подробнее
Я не упомянул одну важную вещь ; я сам бы с удовольствием снимал бы в режиме М , при наличии адекватно работающего авто ISO , но , увы на втором пятаке такого нет ! Со вспышкой , в студии , при ночной съёмке - нет вопросов , - только в М , но всё снимать в М !? Возможно на более поздних моделях Canon (а) авто ISO работает так , как должно , тогда конечно , спорить нет смысла !
Re[vadim-foto]:
Вадим! Чеснтно скажу, что ИСО я тоже в ручной режим ставлю, на улице это 200, реже 100, ну и совсем на крайний случай другие значения. В помещении внешняя вспышка помогает. Хотя возможно, у меня очень редко бывают съемки, где нужно снимать не отвлекаясь на экспопару и другие параметры.
Re[Олег Каледин]:
исо этомощьность фспышки по этмоу для тёмного помещения режым с авто мощностью фспышки это S+авто исо потмоучто выдержку надо что б народ не разбёгся.
ну на нек. фотиках есть М+автоисо, на сони нет. диафрагма по нармальному на самом обьективе
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
ну на нек. фотиках есть М+автоисо, на сони нет. диафрагма по нармальному на самом обьективеПодробнее
у ТС 60Ды, там в М Авто-ИСО, работает толково
