Регулировка фокусировки NIKON D700
Всего 67 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как регулируется зеркало В НИКОНЕ Д700?
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
Лучше как-то конкретней спросить что именно интересует - регулировка зеркала (что это вообще такое?) или регулировка автофокуса (есть подстройка в меню камеры).
Re[ПрошаВ]:
Зеркало?! Или вы про юстировку фокусировочного экранчика для мануального фокуса?
Тогда вот так:
На автофокус это не влияет - его подстраивают програмно, через меню...
Re[KW]:
Спасибо за ответы!
Интересует именно регулировка зеркала, угла его положения.
Re[G o r d o n]:
Этот винтик я вижу. Он регулирует, что, основное зеркало?
Что такое регулировка экранчика для мануального фокуса?
Ситуация такая.
Снимаю кадр при ручной фокусировке, через видоискатель (как в ЗЕНИТЕ) всё отлично, это значит, что основное зеркало стоит правильно.
А снимая с автофокусом точка фокусировки чуть ближе, т е маленькое зеркальце надо чуть подрегулировать.
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
..Ситуация такая.
Снимаю кадр приручной фокусировке, через видоискатель (как в ЗЕНИТЕ) всё отлично, это значит, что основное зеркало стоит правильно.
А снимая с автофокусом точка фокусировки чуть ближе, т е маленькое зеркальц енадо чуть подрегулировать.
Попробуйте для начала через меню камеры подстроить автофокус для Вашего объектива. Если у вас фикс, то проблемы с этой подстройкой не будет. Если зум, то сложнее и не так все однозначно.
Re[KW]:
Эксперименты были с СИГМОЙ 70-200/2,8
Попробовал НИККОР 18-200/4-5,6, всё хорошо никакого бэк или фронт фокуса.
Re[ПрошаВ]:
http://photokaravan.com/Blogs/Ollivander/681
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
Ужас, бедный фотоаппарат.
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
Раз с Никкор 18-200 бъет в точку, то не нужно лезть в камеру!!!
Или продолжать "эксперименты" с Сигмой и подстройкой автофокуса до победы, или менять Сигму на другое стекло (естественно лучше Никкор) с предварительной проверкой при покупке на точность фокуса.
Подстроив (не программно а механически) самостоятельно или даже в сервисе тушку под свою Сигму будете иметь проблемы с другими объективами.
Re[G o r d o n]:
Ещё раз.
Расскажите пожалуйста, что регулирует этот винт?
Есть ли возможность в 700 модели отдельно регулировать большое зеркало и маленькое?
Я полагаю эта информация будет полезна для всех форумчан.
ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЮ НЕ СПЕЦИАЛИСТАМ НИВКОЕМ СЛУЧАЕ, НЕ СЛЕДУЕТ НИЧЕГО КРУТИТЬ И РЕГУЛИРОВАТЬ В ФОТОАППАРАТАХ NIKON!!!
Re[MadFox]:
Нет, всё нормально с NIKKORом всё не так плохо по сравнению с СИГМой, но некоторую регулировочку сделать всё же надо.
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
Ещё раз.
Так вам же все уже сказали... Этот винт для механической регулировки фокусировочного экранчика (ручного фокуса по ВИ). Раз он у вас попадает, то и не надо его трогать... А для подстройки автофокуса под каждое конкретное стекло, есть специальная опция в меню...
Re[ПрошаВ]:
блин, ни никкор ни сигма не при чем - не надо трогать винты. хотите получить расфокусировку верхних и нижних точек ? не лезьте туда, в чем не понимаете, хотя-бы теоретически. воспользуйтесь подстройкой объектива.
Ваша фраза про "глазом правильно, а АФ врет, значит зеркало надо крутануть" говорит о многом - если-бы так и было - у вас врали-бы ВСЕ объективы. а не какой-то один.
Положение зеркала влияет на рабочий отрезок "линза-датчики АФ" в разных местах по разному - нижние точки можно увести в бек, верхние будут наоборот фронт. Вам это нужно ? судя по всему да, если "глазом правильно, а АФ врет, значит зеркало надо крутануть". Для камероной корректировки АФ можно разобрать камеру, и двигать уже саму плату с датчиками - там можно подвинуть ее целиком, а не краями.
В общем не лезте куда не понимаете.
Бедный фотик.
Re[G o r d o n]:
Всё понятно.
Не понятна лишь одна фраза "регулировки фокусировочного экранчика" ...
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
на 200 мм косячила? Не надо ничего крутить в Д700, отнесите Сигму в сервис, может поможет.
Re[Mike_P]:
Сигму нести в ремонт нет смысла, поскольку расфокусировка очень небольшая.
Но! Не в объективе дело, если конечно исключить движение по инерции механизма фокусировки после выдачи электроникой аппарата сигнала подтверждающего, что "моментфокуса достигнут"
В 90-м или 80-м там всё понятно, есть два эксцентрика, ими регулируют два зеркала, обычно одно, маленькое. В 700-м как то иначе.
Re[ПрошаВ]:
как уже писали, если хотите сбить фокусировку для всех остальных объективов, тогда крутите.
Дело м.б. как раз в объективе, странно, что вы отрицаете в общем-то очевидную причину.
Re[ПрошаВ]:
Пусть покрутит и останется без камеры... зеркала могут настроить Исключительно на заводе никон в японии... стоит как новая тушка но это цена вашего опыта...)))
Re[Mike_P]:
Нет, нет я не отрицаю некоторого дефекта объектива.
Мне интересно, как регулируются в 700-й модели зеркала.
