samodelkindrug.ru
tehnari.ru
www.idea-master.ru
sam0delka.ru
MasterGrad.com
forum.eurosamodelki.ru
sam0delki.ru
samodelkyn.su
USamodelkina.ru
Реально ли замутить электромангал на аккумуляторе?
Всего 340 сообщ.
Показаны 201 - 220
Re[Axxel]:
Re[avges]:
от: avges
samodelkindrug.ru
tehnari.ru
www.idea-master.ru
sam0delka.ru
MasterGrad.com
sam0delki.ru
samodelkyn.su
USamodelkina.ru
спасибо
Re[Axxel]:
Расклад такой:
1. надо рассчитать толщину проволоки в два ряда справа и слева (длина готового изделия около 10-12см) под одну сосиску, с учётом того, что проволока должна раскалиться до красна и поджарить сосиску за 2-3 мин
2. какой должен быть аккум под это дело?
в идеале это формат Li-Ion 18650, 3.7В, 3000 mAh, несколько штук
или от ИБП 6 или 12V, желательно не более 1кг, зарядки должно хватить минимум на 10мин
3. возможно нужна какая то электронная защита аккума, какая именно?
P.S. Также рассматривается платный расчёт 8)
P.P.S. Все последующие посты не по теме будут удаляться
Re[Axxel]:
от:Axxel
Расклад такой:
P.P.S. Все последующие посты не по теме будут удалятьсяПодробнее
Готовое неинтересно))).
Для каждого ак. нужна спецификация для знания макс. постоянного тока разряда. Для Li-Ion 18650, 3.7В, 3000 mAh:
возьмем для расчета с запасом не мах 3,5 А, а 2,5. Таким образом, например, при двух последовательных тройках батарей мощность будет Р=11Vх5А=55, что кмк достаточно.
Далее есть калькулятор для нихрома http://forum220.ru/calc-nichrome-wire.php и дальнейшие пояснения.
В ответе при проволоке 0,4 мм длина ее будет 25см, но температура проволоки там может быть под 900 при 5 А)
Вобщем, нужно варьировать. и эксперементировать. А этим заниматься, сами понимаете.
Re[avges]:
т.е. рассчитать сидя за компом, как некоторые тут утверждали, нельзя?
Re[Axxel]:
Берёш рабочюю темпиратуру (наверное около 500, дальше слегка подшимить когда прогреется), от нее определяеш удельное сопротивление нихрома оно сильно зависет от темпиратуры, дальше из мощности опр. остальное.
Нихром надо во чтото заворачевать иначе при его контакте с чем либо он быстро заржавеет и перегорит.
Кпд будет очне низким т.к основное тепло поидёт на ружу. Выше кпд в формате инфрокрасного грилля т.е берёца нерж термосс (лутше кварцовый по серебрённый ), вдоль него неск. проволок заделаных в керамич. трубки (а лутше кварцовые), по середине сосиску.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Кпд будет очне низким т.к основное тепло поидёт на ружу. Выше кпд в формате инфрокрасного грилля т.е берёца нерж термосс (лутше кварцовый по серебрённый ), вдоль него неск. проволок заделаных в керамич. трубки (а лутше кварцовые), по середине сосиску.Подробнее
не всё я понял, но спасибо
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
По формуле при нагреве нихрома на 500 электросопротивление увеличится примерно на 10%. Несущественно. И является своего рода доп. защитой аккумулятора по току. Т.е. при расчете нихромовой проволоки ток разряда можно брать на 10-15% больше (в границах максимального по паспорту).
Re[Axxel]:
от: Axxel
Вы увидели, что можно. Другое дело на реальном "изделии" нужно смотреть и при необходимости корректировать, т.к. несколько параметров (например, реальная температура проволоки из-за коэффициента теплопередачи вашего конкретного ТЭНа в керамике или в кварцевой трубке, теплоемкость "мангала и его теплоотдача в окружающую среду и т.п.) учесть почти невозможно. Короче, надо дерзать
Re[avges]:
от:avges
По формуле при нагреве нихрома на 500 электросопротивление увеличится примерно на 10%. Несущественно. И является своего рода доп. защитой аккумулятора по току. Т.е. при расчете нихромовой проволоки ток разряда можно брать на 10-15% больше (в границах максимального по паспорту).Подробнее
Re[MERKURU]:
от: MERKURU![]()
я все жду...когда этот мангал будет создан и...взорвется первый аккумулятор![]()
Если коротнет. Нормально закрепить нихром, заизолировать керамикой- что им сделается. Вообще, мне все равно, когда будет создан и что на самом деле там будет подогреваться. Интересна сама задачка по расчету. :)
Re[MERKURU]:
https://youtu.be/2J-h6fC1GrU довольно сложно так на пустом месте сделать, чтобы взорвался аккум
Re[avges]:
от:avges
Если коротнет. Нормально закрепить нихром, заизолировать керамикой- что им сделается. Вообще, мне все равно, когда будет создан и что на самом деле там будет подогреваться. Интересна сама задачка по расчету. :)Подробнее
А где здесь расчет?
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
А где здесь расчет?
Это болезнь всех форумов - видеть только свои посты или чужие, так или иначе задевающие читающего
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
что надо брать нормальные аккумы с защитой от перегрева это я понял, а вот какую ещё ндо электронную защиту пока неясно
Re[Axxel]:
ну термо реле обычное от перегрева.
термопара, 555ка и мощный транзистор.
Т.к. что б он не посадил весь акк ещё до того как прогреется.
мощность при разогреве должна быть ну хотябы в2е больше рабочей (т.е. той которая расхоудется в процесе жарки)
срабатывать должно довольно часто (ну герц 50) что б нихром не остывал что приводит к его быстрому износу. к томуже чем больше частота срабатываний тем легче акумулятору.
Если индуктор то он фсегда работает на полную мощность которая может быть довольно большой. а мощность регулируется шимом таким же образом.
Re[Axxel]:
от: Axxel
По 1-м выбранным вами я уже постил
Спецификация на Li-ion аккумуляторс защитной платой ROBITON Li 3.0/1865
https://www.robiton.ru/sites/default/files/P00137463N13489.pdf
Re[avges]:
от: avges
Это болезнь всех форумов - видеть только свои посты или чужие, так или иначе задевающие читающего![]()
Я серьезно спрашиваю...вроде следил. Возможно пропустил.
Ну давайте посчитаем:
Допустим нам надо 300 Вт мощности.
Р=IU
Берем акб 12 в
ТОгда I должен быть 25А.
это 25 000 мА.
Находите такой аккумулятор. Но не спешите радоваться.
Сколько надо произвести работы чтобы сжарить сосиску?
Мне лень искать.
Формула тоже простая
А=Р*t ( в Дж)
где t это необходимое времЯ.
Аккумулятор надо брать естественно с запасом. То есть максимально допустимый ток разряда должен быть больше...ну хотя бы в полтора раза.
А емкости при разряде этим током должно хватить на время выполнения этой работы по жарке сосиски.
Какие сосиски собрались жарить?
Если сырые, которые специально для жарки. То тоненькие я жарю на газовой плите вроде как минут 10.
Сопротивление нихромовой проволоки должно быть для 300 Вт
Р=U*U /R
то есть R=U в квадрате/Р
Re[avges]:
от: avges
чтоб не загорелись и не взорвались надо защиту от превышения максимально допустимого тока разряда. Больше ничего не надо.
PS Давным давноя получил полтора десятка новеньких переносных радиостанций.
АКБ у них тоже были нового типа. Они были НК но герметичные. По моему если не забыл югославского производства.
В Батарее было 6 аккумуляторов собранных в один блок.
Но была одна проблема... макс доп. зарядный ток был 0,4А.
Имеющиеся зарядники для кислотных и щелочных были грубыми и такой ток не поставишь. Поэтому спаял из подручных самопальный зарядник. Но была проблема...солдатик должен был вовремя отключить зарядку.
Но однажды он опоздал. Аккумуляторы начали взрываться... и взорвались все ...по очереди.
Хорошо что бойцу глаза не выбило.
Но это довольно примитивные НК аккумуляторы... лионы взрываются и горят лучше.
Re[MERKURU]:
300 Вт если несколько. Если на одно изделие нужно энергии (без учета потерь) 2,6 Вт.ч, т.е за 6 минут готовки нужно всего мощность 26 Втhttps://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12662911
С учетом нагрева воздуха в банке и др. потерь взял 55Вт и показал расклад для двух последовательных троек батарей Li-Ion 18650, 3.7В, 3000 mAh: , соединенных параллельно для тока 5А (2,5А будет на каждой батареи)https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12671871 Формулы упускал, чтобы не загружать. В калькуляторе нихрома обычные школьные формулы. Можно посчитать насколько примерно нагреется воздух в пивной банке с теплоизоляцией за 3 мин. Это для вас. :D Это несложно.
