Реально ли замутить электромангал на аккумуляторе?
Всего 340 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[avges]:
от:avges
300 Вт если несколько. Если на одно изделие нужно энергии (без учета потерь) 2,6 Вт.ч, т.е за 6 минут готовки нужно всего мощность 26 Втhttps://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12662911
С учетом нагрева воздуха в банке и др. потерь взял 55Вт и показал расклад для двух последовательных троек батарей Li-Ion 18650, 3.7В, 3000 mAh: , соединенных параллельно для тока 5А (2,5А будет на каждой батареи)https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12671871 Формулы упускал, чтобы не загружать. В калькуляторе нихрома обычные школьные формулы. Можно посчитать насколько примерно нагреется воздух в пивной банке с теплоизоляцией за 3 мин. Это для вас. :D Это несложно.
че то как то сумлеваюсь, однако..что 26 Вт хватит для готовки.
Re[avges]:
спасибо, большая часть прояснилась, а какая схема соединения 6 аккумов?
Re[Axxel]:
от: Axxel
всегда параллельная. Увеличите "мощность".
А если последовательно то увеличите напряжение...то есть тоже мощность , но "емкость" будет мала ( как у одного аккумулятора)
Re[Axxel]:
от: Axxel
давайте уж взрывать... скока можно обсуждать
Вокруг сосиски надо положить доширак... будет красивее....
Re[MERKURU]:
Re[Axxel]:
от: Axxel
... а какая схема соединения 6 аккумов?
Выше писал- пара последовательно соединенных троек, соединенных параллельно (общие клеммы + и -).
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
О! Если бы на башку каждую секунду падала гирька примерно 2,5 кг с метра высотой (26 НхМ/с) в течение 3-6 минут, то вполне хватит, чтобы хозяин башки был готов (прикладная физика).
Кстати как с расчетами температуры воздуха в герметичной теплоизолированной банке 0,5 л. при подводе в нее 55Вт? (пусть без учета изменения удельных единиц при росте температуры и давления). Мощность малой бы не показалась.
Re[avges]:
от: avges
как на рис. 3 ?
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA&img_url=http%3A%2F%2Fdlm8.meta.ua%2Fpic%2F0%2F89%2F81%2FVPxKgCQRlr.jpg&pos=49&rpt=simage
до сих пор не понял как картинки сюда вставлять после дурацких изменений на сайте
Re[Axxel]:
от: Axxel
как на рис. 3 ?
Да.
Re[avges]:
от: avges
токо её надо довести до продукта. к оторый в сыром виде прецтавляет собой в основном воду и так что бы нагреть 50 г воды на 200 градусво надо уже 40 кдж. то есть при 55 ват она будит только прогреваться до рабочей темпиратуры 9 минут :cannabis:
и это ещё при 100% кпд подвода и 0% потерь
вроде бы 60 ватный паяльник это нармальна но попробуите им скипятить полстакана воды
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
То, что изначально нашел в инете - удельная теплоемкость "Сосиски свинина и говядина / Sausage beef and pork" = 2.34 кДж/кг.С. У воды почти в 2 раза больше (странно). Кроме того в нарисовавшемся случайном варианте нагрев проволоки очень сильный, а для мяса до готовности достаточно иметь в середине температуру 60-70, снаружи 130-140. Кроме того все это действо происходит в замкнутом малом пространстве, можно и теплоизоляцию на банку наклеить. В общем опытное изделие нужно для пуско-наладочных работ
Re[avges]:
от: avges
... В общем опытное изделие нужно для пуско-наладочных работ
однозначно 8)
Re[avges]:
а почему так нельзя подсоединить все 6ш, а обязательно делить на 2х3?
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&img_url=https%3A%2F%2Fsamelectrik.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fkak-poluchit-12-volt-11.jpg&pos=75&rpt=simage
Re[Axxel]:
от:Axxel
от: MERKURU
Rapid Bamboo
Re[victorkanda]:
и какая в итоге оптимальная?
Re[Axxel]:
если NiMH то последовально.
а если свинцовый то надо смотреть канкретно, если только последовально а акк хилый (типа на полкило) могут быть большие потери на нагрев самого акк.
от упса 12*7 у него номинальная работа 200-300 ват так что должне быть нармально.
если литий то из ращёта 2А на банку что б не перегреть особо его. вобщем то тоже можно фсе последовально если нагрузку согласовать.
литий запаралеливать вобщем то стрёмно обычно используется цыфровой контролёр для этого. т.к. при неравномерном заряде банок...
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Только паяльник в стакан с водой не сувать... взорвемся к едреней фене.....
в общем я пошел за дошираком...будет интереснее...
Поскольку я достаточно много паял скажу так
паяльник 40 вт...еле еле... зимой на улице бесполезняк. Только засерать место пайки. Если припой тугоплавкий то пушной зверек из тундры.
60 вт...что то среднее...но на холоде вроде никак. срач получится а не пайка.
100 вт паяет не толстые провода. На холоде сложнее.
300 вт паяли и радиаторы....
Re[Axxel]:
от: Axxel
в общем про контроллеры вам правильно сказали.
Но мы не будем те аккумуляторы использовать чтоб обошлось без сильных ожогов.
Способ соединения банок определяется задачей и имеющимися банками.
Если последовательно то напряжение будет расти по принципу 1,2в+1,2в+1,2...и т.д.
Но при этом емкость останется как у 1 банки.
Если соединять параллельно то
напряжение будет как у одной банки...зато емкость увеличим по тому же принципу.
Поэтому применяют и комбинированное последовательно -параллельное соединение.
ведь 1 банка это вроде 1,2 В по любому.
если на пальчике написано допустим 3,6 в то значит в него затолкали уже 3 баночки под одну оболочку. ( последовательно то есть+...-.....+....- ми т.д.)
посему собирают группами.
3 банки последовательно..3,6 в и таких групп сколько хватит сил поднять.
Моща будет что надо. Доширак по деревьям собирать будете.... ;)
Re[avges]:
от:avges
не...я конечно все понимаю...тута все теслы и академики...но я сырое жрать не буду...
в парке сальмонела свирепствует...
я не знаю чо там в середине, но мясо жарят на сковороде и в духовке ставлю за 200 гр....там и метка есть...мясо и сосиски...200-220
Если в малом замкнутом то силу взрыва можно увеличить...сосиска начнет испарять... замкнутую емкость разрывает давлением. Главное чтобы вокруг был доширак... будет интереснее.... ;) Исчо можно где то зеленку поместить и так чтобы участвовала во взрыве...наверное можно снаружи герметичной упаковки.
Уже представляю... все дубы в зеленом дошираке
Re[Axxel]:
от:Axxel
Да, не обязательно. Чтобы допустимый ток поднять при высокой температуре нагревателя и емкость не потерять.
