Здравствуйте!
Сравнительно недавно сам стал проявлять ч/б фотопленки, более-менее получается, но вот такая проблема. Как известно, процесспроявки требует промывки проточной теплой водой, а она, как известно с примесями. После сушки на пленки остаются разводы. Не надо говорить про шампунь - пробовал, пленка покрылась какой-то гадостью, типа вуали (потом догадался, современные шампуни содержат много примесей, добавок, и черт знает что от перхоти). А специализированные шампуни для фотодела давно канули в прошлое, в продаже их не встретишь. Один фотограф говорит, что промывал раньше пленки в спирте - но так ли это? Спирт это растворитель.
Подскажите, кто как решает эту проблему. Фотографии с разводами иногода смотрятся неплохо, походят на старину, но часто противно. Все удовольствие пропадает от ч/б фотографии.
Спасибо.
Разводы на пленке - как их убрать!
Всего 25 сообщ.
Re[Serg5]:
Тупо промывал проточной чуть тёплой или прохладной водой...никаких проблем не имел
Re[Serg5]:
от:Serg5
Здравствуйте!
Спасибо.Подробнее
После промывки отстаиваю в дистилянте 15-20 минут, затем пару минут в FOTONAL (от фомы) и щипчики. Да и промывку делаю в холодной воде.
Re[Иван Васильевич]:
от: Иван Васильевич
Поздравляю! Одноко водопровод водопроводу рознь, состав воды из крана может различаться.
Re[Marker]:
от: Marker
Интересно, спасибо. Только проблемы с доставкой дистилярованной воды и Fotonal. Кстати - что это такое?.
Re[Serg5]:
Для снятия капель щипцы есть специальные. Мне эта штука очень помогает, когда после промывки пленку вывешиваю.
Re[Serg5]:
от: Serg5
Это концентрированное мыло :D , но фотографическое. А дистилянт беру на автозаправке. В крайнем случае холодная отстоянная кипяченая вода на полчасика, тоже вариант. ;)
Re[Логос]:
от: Логос
А что за щипцы- в чем их суть? И где можно такие приобрести, если знаете. Спасибо.
Re[Serg5]:
Можно и без щипцов:
- мокрую плёнку подвешиваешь,
- делаешь из ваты толстый длинный тампон,
- мочишь его в воде, отжимаешь,
- обхватываешь им плёнку с двух сторон сверху,
- сдвигаешь его по плёнке вниз в одно движение.
Капли с плёнки удаляются. Если что-то осталось, процедуру повторить с новым тампоном. Плёнка всегда остаётся чистой, без разводов, и сохнет гораздо быстрее.
Re[Serg5]:
Agfa Agepon либо любой его аналог.
Re[Serg5]:
Чтоб с дистилятом не париться можно просто бытовым фильтром для воды обходиться.... И для "себя любимого" тож пригодится ... :D
Re[arkie]:
+1.Тоже всегда так делал,никогда никаких разводов не оставалось.
Re[Serg5]:
от: Serg5
Да хоть-бы и здесь:
http://www.ekta-f.ru/equip/kaiser.html
Я долго с жабой договаривался, зато теперь доволен :D
Re[arkie]:
от:arkie
Можно и без щипцов:
Капли с плёнки удаляются. Если что-то осталось, процедуру повторить с новым тампоном. Плёнка всегда остаётся чистой, без разводов, и сохнет гораздо быстрее.Подробнее
Я бы предложил вместо ваты (от которой могут остаться ворсинки) использовать тонкую влажную замшу или салфетку из микрофибры. Такие продаются в хозяйственных или автомобильных магазинах - для протирки стекол, оргтехники и т.д.
Re[Serg5]:
от: Serg5
Здравствуйте!
... Один фотограф говорит, что промывал раньше пленки в спирте - но так ли это? Спирт это растворитель.
Спирт обычно использовали, насколько мне известно, для ускорения сушки пленки. В конце промывки пленку на минутку опускали в спирт, который "растворял" воду с поверхности пленки и из набухшего эмульсионного слоя. После этого пленка высыхала очень быстро за счет высокой испаряемости спирта. (Чаще, правда, спирт "испарялся" ещё до описанного процесса...
Re[Serg5]:
После промывки в бачок заливается чистая (кипяченая или фильтрованная) вода с добавлением Трилона-Б... Ополаскивается в ней 30 сек, далее как всегда.
Re[Борис Николаевич]:
от:Борис Николаевич
Я бы предложил вместо ваты (от которой могут остаться ворсинки) использовать тонкую влажную замшу или салфетку из микрофибры. Такие продаются в хозяйственных или автомобильных магазинах - для протирки стекол, оргтехники и т.д.Подробнее
На самом деле, свёрнутый из медицинской ваты в виде жгута и намоченный тампон не оставляет ворсинок, заметных при сканировании. Ворсинки могут остаться, если плёнка повреждена, например - края перфорации.
Салфетки из хоз. магазина могут содержать вещества или красители, не полезные для плёнки.
Re[Serg5]:
Serg5
Так вы купите самый дешевый шампунь - 15-20 рублей за литровую упаковку.
Можно так же использовать антистатики.
Re[Serg5]:
после промывки (минут 20) сливаю проточную воду, наливаю дистиллированную (продается в любом авто магазине в 5л канистрах за сравнительно недорогие деньги) прокручиваю спираль энергично несколько раз и смываю. в таком случае кажется не было разводов.
а вообще советую и проявитель разбавлять в дистиллированной воде.
Re[Serg5]:
Всем огромнейшее спасибо за консультацию!
В ближайшее время попробую заново промыть и высушить недавно проявленные пленки. Прежде всего понравился вариант с ватным тампоном. Попробую также сходить в автомагазин за дист водой, может быть попробую и вариант со спиртом (если будет в аптеках).
