Разрешение человеческого глаза
Всего 71 сообщ.
Интересно, а были ли случаи его хоть приблизительно замерить, рассчитать? Сколко же бы получилось если в МПкс :P ?
Re[Чарский Алексей]:
А чего там мерить, если и так известно:
http://bookpage.ru/books/111348.html
Стр.19, если я не ошибаюсь. В общем, в самом начале. Данные по разрешению в фовеальной зоне ошибочны.
Но никто никогда мегапэлы в глаз не пихал... :)
от: Чарский Алексей
Человеческий глаз спокойно видит при освещении 1 люкс. Более того, он способен видеть свет на расстоянии 100 км. по прямой (вспомните, пролетающий спутник видим спокойно; и на многие миллиарды километров дальше - свет далёких звёзд, долетевших до Земли и попавшие на сетчатку человеческого глаза.)
Ну 300 dpi с 20 см - это для глаз придумали
Угол обзора и площадь можно посчитать. )
Сходите ко врачу :)
Есть такой приборчик для определения углового разрешения глаза...
И не забудьте, что у глаза характеристики ОЧЕНЬ не однородны...
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
.... и на многие миллиарды километров дальше - свет далёких звёзд, долетевших до Земли и попавшие на сетчатку человеческого глаза.)
К разрешающей способности это не имеет никакого отношения, т.к. свет от далеких звезд и т.п. мы восринимаем как ОДНУ точку.
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
Сходите ко врачу :)
CMOS или CCD ?
При разработке оптических приборов принимают, что угловое разрешение глаза 1 минута.
Re[arkie]:
Чуть более оптимистичная оценка: считается, что молодой и здоровый глаз (носителю лет 15-20) имеет разрешение в половину угловой минуты. В центре, разумеется, т.е. в той точке, куда он смотрит.
Некоторая малоизвестная хохма состоит в том, что это монокулярное (одноглазное) разрешение. Некто Детлеф Людвиг, изобретатель гигабитфильма, на своем сайте опубликовал маленькую статью (на немецком), где приводит данные о размерах объектов, различаемых на Земле космонавтами с орбиты. И получается, что разрешение бинокулярного зрения по кр.мере в разы выше разрешения монокулярного!
Разрешение лично вашего глаза (без очков или в очках для очкариков, как я) можно измерить и не ходя к окулисту.
Для этого на листе белой бумаги нарисуйте две черных точки, например, диаметром 2 мм с расстоянием между центрами 4 мм Или две линии шириной 2 мм и с расстоянием между серединами линий 4 мм.
Измерьте расстояние, на котором обе точки сливаются в одну, неразличимы визуально. разделите 4 мм на это расстояние в миллиметрах. и вычислите арксинус от полученной величины по таблицам Брадиса или в инженерном виде Виндовского калькулятора.
Полученный угол в тысячных долях градуса умножте на 60, чтобы получить разрешение глаза в угловых минутах.
Синус 1 угловой минуты (т.е. 1/60 или 0,01667 углового градуса), умноженный на дистанцию 1 километр, означает расстояние между различаемыми точками 290 мм.
На расстоянии 10 метров разрешение 100% зоркого теоретического глаза составляет 2,9 мм.
На расстоянии 5 метров, именно на таком расстоянии проверяют остроту зрения, разрешение глаза равно 1,5 мм и именно столько между вертикальными палочками буквы Ш на русской офтальмологической таблице в нижней строке.
На расстоянии наилучшего зрения, принятого равным 25 см, расстояние между различаемыми точками равно 0,073 мм при остроте зрения 100% или 1 угловая минута.
Конечно, надо учитывать, что разрешающая способность глаза зависит от контраста наблюдаемой картины и яркости фона.
Далее.
Если у вас имеется фотоаппарат с матрицей 14,8х22,2 мм и разрешением 10 Мп (3888 x 2592), на дистанции 10 метров с объективом 35 мм поле зрения камеры равно 6,34х4,23 метра, то можно считать, что каждый пиксел воспринимает из видимого поля зрения квадратик размером 1,63х1,63 мм. Поясню: ширина поля зрения 6,34м/3888 пикселов =1,63мм
"Расчет" разрешающей способности глаза в мегапикселах оставлю автору вопроса :))
Далее.
13-16 линий на мм. Всего-то.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Далее.
"Расчет" разрешающей способности глаза в мегапикселах оставлю автору вопроса :))Подробнее
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
Сходите ко врачу :)
Как врач вам говорю... что нет у нас такого... только макс поля зрения измерять можем.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Строго говоря, не арксинус, а удвоенный арктангенс от отношения не расстояния, а половины расстояния между центрами точек к дистанции до "мишени".
от: Чарский Алексей
у глаза нет разрешения, так как он, образно говоря, аналоговый :) ровно как и уши наши.
поэтому пока не придумали еще техники, способной воссоздать живо оригинал.
поэтому и жива пленка и винил, и на концерты в консерваторию ходим и в музеи
от: Чарский Алексей
одна угловая минута примерно.
а мегапиксели тут не при чем.
Re[Victor Helis]:
а светосилу глаза как посчитать? :)
и чувствительность в ИСО тоже неплохо было бы. А то вот мой фотоаппарат с плёнкой 400 ед на диафрагме 3,5 в метро поругивается на недостаток света, а глазу вроде как дофига 8-)
Re[Sveaman]:
от:Sveaman
и чувствительность в ИСО тоже неплохо было бы. А то вот мой фотоаппарат с плёнкой 400 ед на диафрагме 3,5 в метро поругивается на недостаток света, а глазу вроде как дофига 8-)Подробнее
Светосилу - просто делим диаметр входного зрачка на фокусное расст. это и есть искомая светосила.
Чувствительность глаза где-то в 25.000 ед.
Хотя проще сказать что глаз способен видеть звезды до +6.5 м.
У него огромный по восприятию динамич. диапазон яркости.
Как и по фотошироте.
А-атличнейший объектив у нас в черепушке , ребята.
При том их два ... и на халяву достались.
Re[Mik_S]:
а кто-нибудй считал количество нервных клеток в сетчатке глаза? разве это нельзя за мегапиксели выдать?
Re[legonodon]:
Объектив там хреновый, там алгоритмика классная.
