Разозлился я на маркетологов и взял себе б/у Кеног А510
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
Назло вредным маркетантам взял Сабж!!! Тестирую, пока нравицца.
Зум 4х - норм. Четкость во всем диапазоне (и отличная четкость если диафрагму зажать на 1-2 значения от минимальной для даннго зум-положения) Выше 5.6 - четкость заметно падает особенно на 7.1-8.
Траву не замыливает в кашу как предыдущие кэноны.
Шумов не больше. Но разница между ИСО50 и 100 заметна при 100% просмотре на монике всегда, на предыдущих А75 - эта разница была практически не заметна.
ББ чуть лучше, но отдает в синеву и розоватость иногда - лечится принудительной установкой бб на тучи (со вспышкой не катит - тут только по белому листу выставить - кстати лист должен быть правильным белым, а не просто белым). бб днем по белому листу точнее работает чем на предыдущих моделях. Алгоритм отличается от А75 - нужно пофоткать кадров 300-500, но алгоритм проще понять и сориентироваться в его недостатках - их по ощущениям меньше чем на А75..
Вспышка добивает на где-то 3.5м вместо 4, но если снимать на зуме то сравнивается за счет меньшей диафрагмы. Заряжается 9сек вместо 6сек на А75, и 4сек на А610. Это немного напрягает (но это можно простить учитывая меньший размер и меньший вес)...
Объектив имеет гораздо большую четкость на 1/3 края чем А75 (тут идет замыливание). ХА раза в 2-3 меньше на 1/3 края, но есть минус - при ярком дневном свете появляется розовая окантовка например на ярких деталях машин (как и на Кэноне G6), на А75 - она раз в 5 слабее и размазана раз в 5 шире (так что она и незаметна была до этого нигде на снимках А75). D внешней линзы 13мм (А510) против 18мм (А75), и при этом свентосила 2.6 против 2.8. Сюда бы впихнуть линзу 19мм - и получился бы 1/1.8 объектив - вот это было бы реально клёво!!!
Автофокус раза в 2-3 быстрее А75, стабильнее фокусирется при более слабом освещении (раза в 2-3) но ошибается раза в 3 чаще на пределе (хотя и пищит что сфокусировался - это плохо - лучше бы "ён не уводиу у зман" и пищал честно что не сфокусировался - пару сек и пару движений чтобы выставить ручное расстояние).
Экран ярче чем на А75 и G6 и по нему гораздо легче ориентироваться, но если бы он был раза в 1.5 больше и раза в 2 ярче(днем) или с авторегулировкой яркосит - это было бы вообще супер. Неповоротный - это реально напрягает в 20-30% съемок, но он защищен стеклом что есть большой ГУТ!
Фот гораздо легче и чуть меньше А75 и уж конечно А610 - так что легко ложится к карман рубашки и там не чувствуется так что случайно его можно уронить, нагнувшить!!!, Одной рукой не так удобно снимать чем А75, А610 - ухват меньше, вес меньше, клавиша спуска раза в 2 жеще- так что шевеленка от вздрагивания камеры возникает на выдержках раза в 2-3 больших чем на А75, но приловчившись 2-мя руками и плавно нажимая кнопку непосредсвенно вниз - этот недостаток подавляется, держать А510 чуть менее удобно чем А75, А610 - создается ощущение его скользкости - немного напрягает - тратится внимание на этот аспект.
Макро - хуже тем что на зуме только с 30см (на А75 с 20см).
Видио - деталей на 640х480х10кс реально меньше чем на а75 640х480х15кс, но артефактов меньше поэтому когда DivX его пережимает в Mpeg4 то смотрицца оно гораздо лучше - красивее смотрится (а у читывая что DivX сам уменьшает резкость - то видио с А510 не сильно теряет деталей по сравнению с А75). Звук тот же - 11024кгц(44100кгц компакт для информации.). 10кс и 15кс отличаются на экране на одной и той же подвижной сцене практически незаметно, но вот по размеру в 1.5 раза меньше.
Мне попалась тормозная SD карта Кодак - она заметно медленнее (раза в 3) чем CF 1Gb Transcend 45x - так что нужно выбирать SD например Transcend 80х.
Выдержка - плохо что всего 1/1250 на зумах, 1/2000 по мануалу -(но только без зума работает!!!) - при ярком солнце требует зажимать на ИСО50 диафрагму до 5.6-6.3. А на Югах и до7.1-8. - где откровенное мыло! Сюда бы не гонку мегапукселей а ИСО25 или выдержку 1/2000-1/2500 на всех положениях - чтоб икалось всем этим маркетантам!!!
Батарейки - снимал на акккумах Duracell 2650 пролежавших месяц до этого - снял и перекачал на комп ~200кадров - пока аккумы работают.
По сравнению с А530 - на А510 еще есть Av Tv, шумодав не агрессивный, так что картинка заметно приятнее, четкость точно такая же как на А530 (хотя матрицы 3.2 и 5мегапикселей(но из-за шумодава фотки A530 выглядят мыльнее), А75 с 3.2 мегапикселями такой же по четкости но только если у него диафрагму зажимать до оптимальных 5-5.6, иначе чуть проигрывает им.). На траву А530 я не натравливал, чтобы проверить его замыливание - просто сейчас А530 у меня нет.
p.s. Думал о А610 (продают у нас) - он тяжелый и большой - в карман его на пределе - по весу в 1.5 раза тяжелее, а результат от А510 не очень сильно отличается.
А с Кэноном 400D или 5D я пока подожду - тяжелые они очень, и нет чувства свободного времени чтобы заняться хорошим фото для души. Да и сюжеты где я бываю в 99% случаев не требуют преимуществ зеркала.
Re[Andrew Vasil]:
и за скока купили?
Re[Санечек]:
120$ c 128mb SD, 2000ма/ч 2 акб, сумкой и ремешком (на шею).
После теста думаю взять 2Gb SD - на отпуск 1Gb точно мне не хватает (хотя 4гига это оптимум, но 510 скорее всего их не понимает). Прошлый раз за 3недели 2.8гига (хорошо на СD-R закатал - служебная командировка). А 128мб забил за полдня.
Ради прикола съезжу в магаз где есть 1, 2 и 4 Гб флэшки - засуну туда сначала 4Гб.
Re[Andrew Vasil]:
Гы.. в отпуск с ним поедиш..? А 400тка тоды чё, пылицоть буде..???
Re[В.К]:
Тяжелое оно :(
В карман не положишь.
Сегодня еще 125фоток снял и скачал на комп - итого 325шт. на комплекте и пока не сели - недурно для 2-х акк АА.
Фотки вроде ничаво выходят...
Re[Andrew Vasil]:
от: Andrew Vasil
Тяжелое оно :(
Re[Andrew Vasil]:
Спасибо за тест-инфу :)
Re[Andrew Vasil]:
Четкость и детали (фотки не обработанные, прямо с камер):
A75 (0.85Mb)
A510 (0.9Mb)
Re[Andrew Vasil]:
от:Andrew Vasil
Андрей, честно говоря, вот эти фотки для условий с идеальным светом какие-то блеклые вышли. Мне не нравятся.
Re[Chandler Bing]:
Да я тоже хотел сказать, да не стал - обидится..
Вообще этот аргумент вызывает недоумение - [quot]Тяжелое оно
В карман не положишь.[/quot] И после этого съёмка на камеру с худшими возможностями..
Понятно было-бы пъянки-гулянки-я не фоне то-го-то с друзьями-и.т.д. где мелкое цыфромыло рулит.
Re[Chandler Bing]:
от: Chandler Bing
Да у меня такое же впечатление (но условия не очень - солнце было честично в тучах практически все время)- может из-за поправки -1/3Ev (вытягивал детали, без поправки фотки ярче но яркие места теряют детали если присмотреться). На сюжетно программе пляж или снег - какраз поправка обратная ставицца автоматом ~+1/3 +2/3. Так что дело было не в бобине а в руках фотографа...
Эти получше будут наверное:
Re[Chandler Bing]:
Прекратите хаить неяркую белорусскую жизнь !!! На мониторе что , кнопок нет ? Подкрутите насыщенность ! Нормальное качество , некоторые такое с зеркалок выкладывают и спрашивают , посмотрите , как естественны цвета !!!
Re[Александр иванович]:
Александр Иванович. Не в белорусской жизни дело и не в кнопках монитора.
О зеркалках речь не идет, сравните с кадром Фуджи Ф40, тоже без фотожопа, так как аппарат выдал:
Re[Andrew Vasil]:
Ну надо же, какой трактат написал про самое обычное ЦМ. Мыло мылом... Радует только, что к краям хуже не становится...
Re[Chandler Bing]:
Хорошая фотка, только небо не настоящее - пересвеченное.
Кэнон впринципе тоже может так снимать на Av (если воздух Свободен и прозрачен )
Просто А510 еще не знает что такое свобода...
Re[Andrew Vasil]:
Хм... вместе с моим сообщением чего-то все остальные удалились сами по себе...
Re[Andrew Vasil]:
Хм... Как вы после зеркалки мылом снимаете, я даже после 630, не хочу брать в руки младшие серии
К хорошему человек быстро привыкает...
Re[Andrew Vasil]:
Надо было А520 :) :) :) :) :)
Re[Andrew Vasil]:
Не может он так снимать. Если с фуджи можно не сильно плохой 20*30 напечатать, то с этого А510 максимум 13*18. Дальше уже мыло сильно в глаза бросается. Насчёт контраста - на фотке с фуджи перепад яркостей гораздо больше, чем в Ваших примерах. При вменяемом диапазоне она не пересвечивает.
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Снимали Фуджем F11, Кэнонм А75, Оли 765UZ. Из них только фудж засветил чрезмерно фотки своей повышенной контрастностью, хотя для печати на бумагу это самое то! - а на кэноне приходится контраст повышать. Но на экране -нет - не Фудж.
