Разочарование от зеркалки
Всего 462 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
Возможность смотреть через видоискатель, это кстати не мало.
+1. И, кстати, никакого отторжения после перехода с мыльницы это не вызвало.
А вот если обратно на мыльнице в экранчик пялиться ...
Re[modus2000]:
от: modus2000
Настоящую зону ГРИП не видно ни в топовый ни в босяцкий - из за законов оптики
Хм ... А я обычно в видоискатель не на ГРИП смотрю ...
Re[modus2000]:
от:modus2000
Сравните если не верите
Именно по этой причине ( потому что ГРИП в глазке гораздо больше отображается чем на снимке реально получается) устанавливают разные приблуды на зеркало типа матовых экранов и клиньев
Это не законы оптики, а законы физики.
Видоискатель физически меньше, чем то, на чем вы рассматриваете фото (монитор или отпечаток).
Могу посоветовать заглянуть в видоискатель среднеформатной камеры... тенденцию поймете.
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
не вы один... потому что её там нет :)
а потом умение угадывать как ляжет грип все преподносят как великий навык фотографа :)
Re[Necroborg]:
от:Necroborg
может быть и человечество придумало видоискатель который правду показывает но я такой не видел
Посмотрите на кругляшки боке скажем...
Да просто для себя - сравните!
ps никогда не понимал нахера репетир диафрагмы
Re[modus2000]:
от:modus2000
Откройте фотографию с ГРИП не до бесконечности на весь экран. А потом уменьшите ее раз в 5 и посмотрите на кругляшки боке.... и причем тут видоискатель?
А репитер для того, чтоб в видоискателе сделать темнее
Re[modus2000]:
от:modus2000
Как будет реально на фото изображена ГРИП - в видоискатель НЕ ВИДНО! На фото у вас всё будет по другому
Режим Live View хотябы отображает РЕАЛЬНУЮ грип при полностью открытой дырке и при этом показывает реально рисунок объектива.
Live view forever :)
Верно, в ВИ ГРИП не видно из-за его размеров. Но и LV тоже никак ГРИП не показывает, по той же причине, если только не зуммировать. И вообще, ГРИП - понятие крайне не абсолютное и зависит от видимого размера кадра - в ВИ она будет очень большой, на LV чуть меньше, на веб-размере еще меньше, а если рассматривать на 100%, то совсем маленькой.
от:modus2000
Жаль что пока никто не реализовал эту удобнейшую функцию нормально
Думаю будущее за зеркалкой в глазке которой будет стоять монитор (как в видеокамере) ибо только так можно увидеть что реально тебе нарисует камера на готовом снимке
А смотреть в дырку... ну да мода... привычка... глупость ;)
Есть уже такие - панасы G/GH/GF. Ну и что? ГРИП будет видно так же, как в оптический ВИ, только хуже и с задержкой.
от: modus2000
И если не ошибаюсь с АФ проблемы чисто из за зеркала
На зеркалках со светосильной оптикой ГРИП может быть меньше сантиметра - с такими требованиями по точности очень сложно фокусировать, но, при этом, у некоторых получается, а в мыльницах ГРИП на порядки больше, вот и проще в него попасть...
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
А потом уменьшите ее раз в 5 и посмотрите на кругляшки боке....?
еслиб я этого не делал то не писал бы
А вы посмотрите внимательно на открытой дырке на фиксе в глазок и сделайте кадр сравните с тем что получилось на экранчике :)
Сравните как размыт задний фон в глазке и на том что получилось на снимке
Re[modus2000]:
от:modus2000
Сравнивал.
Разница в аккурат пропорциональна разнице в размере "глазка" и экрана.
Во время просмотра на экране нажмите на "уменьшить масштаб". У Вас скорее всего появится 4 превьюхи. И как там с ГРИП?
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
И как там с ГРИП?
она на экране в любом случае больше
для убедительности можно увидеть это на макро - сильнее разница заметна
А уж такие параметры как жёсткость/мягкость боке и подавно не разглядеть в дырку
Re[modus2000]:
от: modus2000
Ну что я могу сказать.... попробуйте покрутить диоптрийную подстройку.
Re[soline]:
Правильно, я всех своих знакомых отговариваю брать зеркалки. Если человек не знает зачем оно ему, то и не стоит брать, фотки лучше не станут.
Re[soline]:
от:soline
Не-не, весь мой пост только в контексте jpg. Конвертировать из РАВ в джпег отчет о двухнедельном отпуск за гранью добра и зла)))
??????? и что тут такого ГраньДиозного и Злого?
два картиса по 16G первый и 8G второй (всего около 800 фото) - это мои три дня отпуска (те ровно четвертая часть от ваших двух недель). Было сконвертировано в JPG в программе DPP за время около двух часов. Потому как каждую фотку, вам не надо конвертировать вручную. Есть батч обработка всех фото сразу. (читайте инструкцию к программе)
После обработки всех фото, можно некоторые не очень понравившиется экземпляры конвертировать вручную с дополнительными наворотами.
Re[modus2000]:
от: modus2000
а зачем угадывать :?:
калькулятор ГРИП еще никто не отменял
Re[Cris]:
от: Cris
Да вы все охренели что ли? Фото с мыльницы и зеркалки не отличается, фото лучше не станет...
Фото ОЧЕНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ даже в формате 10*15, про большее даже не говорю. Даже если снимать в зелёной зоне и жипеге, то всё равно ЛЮБОЙ человек отличит (говорю про бумагу, а не монитор с его разрешением 1Мп).
Re[modus2000]:
Что-то я всё понять не могу...
Я когда снимаю, как правило, в видоискателе могу оценить кадр целиком... и по грипу, и по рисунку, и по всему... и получается у меня ровно то, что я снимаю... может какая-то поправка *на патроны* и присутствует, но это мелочи. Что на среднем формате, что на узком...
Опять же, зрительным ощущениям сильно помогает бессознательное...
И репетир диафрагмы - нужнейшая вещь! Наверное, именно поэтому его раньше на любительские камеры и не ставили (не знаю как сейчас).
Объясните пожалуйста... о чём Вы говорите?
Меня это удивило, и мне интересно...
Re[kondor45]:
от:kondor45
Ну это Вы что-то загнули... ой как загнули!
Хороший кадр можно, как говорится, чем угодно...
Re[Fannyfinger]:
от: Fannyfinger
Я не говорю, что нельзя. Я говорю, что проводил экперимент: кидал на стол снимки с мыльницы и зеркалки...ВСЕ различали где что. Повторяю: ВСЕ ДО ОДНОГО. Снимки могут быть хуже только в одном случае, автор не разобрался или вовсе не читал мануал хотя бы через страницу. А то, что снимки с зеркалки выиграют, это без вопросов.
Re[kondor45]:
от:kondor45
Значит, во-первых, - можно!
А, во-вторых, Ваш личный опыт - это лично для ВАС... и делать обобщённые выводы на ВСЕХ, те заниматься самоиндукцией - ой как нехорошо.
Re[kondor45]:
от:kondor45
Очень сильно зависит конкретно от того, кто снимал зеркалкой, а кто - компактом.
Давайте сделаем такой опыт: Вы покажите какой-нибудь свой снимок, а я выложу свой на ту же тему, если найду.
При этом у меня есть и ЦЗ, и топовый компакт (точнее - несколько). Экзифы я затру, а Вы угадаете - чем снято, хорошо? :?:
