Разница на фотографии и мониторе
Всего 75 сообщ. | Показаны 61 - 75
Re[Максимка_]:
C:\Windows\System32\spool\drivers\color
gfx.color_management.rendering_intent
лучше = -1 (минус 1) поставить (я так сделал)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
супер!!! у меня теперь картинка в мазиле
The system supports these ICC version 4 and version 2 profiles
теперь осталось разобратся в Лайтрумом, чтоб картинки выходили одинаково!!!
спасибо большое за мозилу!
Re[фоторулюбитель]:
хм... картинку в мазиле вижу правильно, а после постобработки, и явно указав профиль монитора при экспорте, в лабе и на других компьютерах она будет такая же правильная?
Re[Максимка_]:
в лайтруме попробуйте нажать кнопку "вернуть все умолчания модуля коррекции"
Re[Максимка_]:
от: Максимка_
в лабе - это тёмная история ... на всяк случай переводите в цветовое пространство sRGB
как показывает практика - крайне редко можно встретить человека в лабе - для которого "цветовое пространство" - это не матерные слова :-)
про другие компутеры - в случае если люди будут использовать на своём компутере проводник умеющий работать с цветом - будут видеть тоже самое что и Вы
если (например) смотреть Opera - неизвестно чего увидят
Re[фоторулюбитель]:
супер.. и с лайтрума вроде то что надо.. указал профиль sRGB - точно так же как и в лайтруме)))
Re[Максимка_]:
от: Максимка_
это легко проверить
открываете одно и то же фото в
фотошопе
лайтруме
мазилле
ставите их рядом и смотрите
Re[фоторулюбитель]:
почти одинаково, чуток светлее где то, чуток насыщеннее, но в целом одинаково.
Хотя каждый раз ФШ ругается на встроеный профиль и спрашивает, что делать, использовать встр. профиль, преобразовать в рабочее пространство или не использовать встроенный
Re[Максимка_]:
от:Максимка_
жмите - использовать встроенный профиль - если он sRGB
если нет - то преобразовать в рабочее пространство ( в sRGB )
и сохраните фото - тоже в sRGB
и вот это сохранённое и сравнивайте
Re[фоторулюбитель]:
спасибо!
Re[Максимка_]:
да пжалста :-)
только не расслабляйтесь
масса народу смотрят чёрти какими проводниками
Opera не умеет работать с цветом
интернет-экслоррер только с версии 9 работает
гугль-хром - коряво работает ...
Re[фоторулюбитель]:
самое главное самому, человеку на своем мониторе, понравилось - в лаб и выход тот же самый.. с последним еще придется побороться видимо)))
Re[фоторулюбитель]:
пришел домой... моник IPS LG попробовал по такому же принципу... результат удручающий... несколько раз визард заново проводил, все не то, остановился на дефолтном профиле моника и его в мазилу подгрузил.
Видимо такие моники ручками сложновато откалибровать.
Интересно, калибратор реально поможет?
Re[Максимка_]:
и как же можно на такой вопрос ответить? :-)
можно совершенно определённо сказать - что хуже точно не будет
конечно - если калибровщик умеет это делать
Re[фоторулюбитель]:
у нас нет таких людей, планирую заказать приборчик
я про домашний.. что на рабочем все таки регулировки не такие точные и вышло оч быстро и красиво, в отличии от IPS, что на глазок все таки не смог сделать, либо цвет уводило (холодно становилось, даже те кадры, что явно были уведены в мадженту) либо очень темно и не контрастно.
