Совсем недавно обзавелся камерой способной сохранять RAW. Кое-где он мне помогает. С ББ раньше всегда проблемы были например - теперь нет. Но иногда я не могу понять, что такого сделала камера, чего я не могу повторить в Darktable...
Уже почитал много чего по обработке, крутил параметры туда-сюда наугад и с умыслом - ничего не помогает.
Вот jpg с камеры http://s1.ipicture.ru/uploads/20120725/JeTjWVYx.jpg
А этот jpg из рав без какой либо обработки - все что можно выключить выключил http://s1.ipicture.ru/uploads/20120725/823cUPPc.jpg
Что такого сделала с ним камера для получения такой рескости и цветов? Я вижу какой ценой это достигнуто (сужением ДД из-за чего теряются некоторые детали типа пятен на стуле - поправьте пожалуйста если это не так), но понять как добиться того же результата не могу.
RAW vs камерный jpg - что такого делает камера
Всего 58 сообщ.
Re[madzhugin]:
1 - разные цветовые пространства (как сравнивать то?)
2 - взгляните на гистограммы снимков ...
3 - на 1 снимке - цвета выбиты
Re[madzhugin]:
Поднять контраст и насыщенность
Re[madzhugin]:
Я-бы порекомендовал воспользоваться нормальным конвертером. То, что у вас получилось у меня обычный просмотровщик windows даже открывать отказывается. А вообще - надо не контрастность крутить, а точку белого и черного правильно выставить. Все остальное потом будет видно - шумодав тут, скорее всего, не понадибится, но шарп может оказаться кстати.
Re[AlekseyM]:
Нормальным - это каким, не подскажите? Пока мне больше всего понравился именно Darktable и по качеству и по функционалу.
А то что просмотрщик не открыл это странно. Там просто встроенный цветовой профиль и всего-то. Должна любая мало-мальски пригодная для просмотра изображений прога открывать. Мой браузер справляется без труда.
Вот тут проблемы... Что это я нагуглил, но все советы для фотошопа в основном. Это можно сделать уже в jpg?
Re[фоторулюбитель]:
И там и там вроде RGB.
На гистограммы посмотрю, спасибо.
А то что цвета выбиты - понятно - видимо такова цена.
Re[madzhugin]:
от: madzhugin
DPP это нормально правит, Capture NX2 - тоже, а Олимпусовский софт я не знаю. А фотошоп разве не открывает raw от олимпуса? В Camera Raw тоже все просто настраивается.
P.S. Такого гуана, как у на второй картинке ни один конвертер не должен выдавать.
Re[AlekseyM]:
Олимпусовский софт очень плохо работает на моей платформе - падает при любом неловком движении.
То же и с фотошопом, тем более он стоит почти как фотоаппарат.
Впрочем не найдя точек черного и белого начал копать в сторону модуля "Зонная система" - вроде стало лучше если ужать самую темную стандартную зону.
На диаграмму тоже посмотрел - из нее ясно что фотик подрезал уровни справа - это тоже помогло. Похожие цвета дал модуль "Вельвия" со стандартными настройками. А вот контраста и резкости такой добиться не получается...
Re[madzhugin]:
Да нормальная картинка из RAW, как есть, без всяких "улучшайзеров". Просто профиль скорее всего какой нибудь Neitral. С Darktable не знаком, но судя по всему он не под винду. Под Linux можно поробовать Raw Therapee, под Mac - RPP.
Re[GAN]:
Ну да - под винду его не собирают. Только под Linux и Mac, но проблемы собрать я не вижу. Наверняка можно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Darktable
Raw Therapee - спасибо, попробую.
Картинка да - без всего. Даже то, что автоматом он включает вроде базовой кривой я поотключал для экспорта, что бы картинка была как можно более оригинальная, если так можно сказать.
Re[madzhugin]:
Вы-бы исходничег кинули...
Re[GAN]:
от: GAN
Возможно, Олимпус специально занижает экспозицию, чтобы избежать пересветов. Камерный софт это отрабатывает правильно, а неродная софтина не понимает.
Re[madzhugin]:
какое #%^@ RGB
каждое RGB оперделяеться через матрицу . миксер крути или цветовой профиль или чё там есть в линуксе.
это первое и в 999% случав фсё что выставляется в цыфрофото.
х атя на этой фоте по ходу токо контарст надо вкрутить а профиль уже такой же
Re[AlekseyM]:
Вот http://narod.ru/disk/57882741001.c8e27102dca1a30a2bff073652ef6492/P7241213.ORF.html
Re[AlekseyM]:
Просто поднятая экспозиция не дает таких цветов. А тем более резкости. Плюс еще камерная приблуда исправляет геометрию снимка без потери резкости, а дарктейбловская такое ощущение что мылит.
Re[L4m3r]:
Не совсем понял про матрицу...
Вы имеете ввиду матрицу перевода XYZ -> RGB ? А какое отношение она имеет к конечному цветовому пространству? Я думал RGB оно и есть RGB. Или я не прав?
Re[madzhugin]:
Покрутил Ваш снимок в Darktable. Попробуйте установки:
базовая кривая - "как в Canon EOS"
цветовой профиль камеры - "стандартная цветовая матрица"
Re[Kuvaldoff]:
Да - кривая "как в Canon EOS" помогает, но все же не то. Листва на заднем плане, да и вообще не такая контрастная. Вообще ощущение мыла создает как раз видимо низкий контраст, но он как-то хитро там отрегулирован...
Re[madzhugin]:
от: madzhugin
Сконвертировал вашу фотографию в фотошопе. Получилось почти как из камеры, но когда попробовал открыть ее просмотровщиком windows, цвета несколько поблекли, хотя и не настолько, насколько в вашем примере. Я вообще пользуюсь родными конвертерами никон и кенон, так что однозначно сказать - в чем причина, не могу. Попробовал разные цветовые профили, но это не помогло. Создается впечатление, что в исходнике есть какие-то проблемы с цветом. Вот и у фотолюбителя с цветами тоже не очень...
