RAW и Mac
Всего 127 сообщ. | Показаны 1 - 20
RAW и Mac
недавно купил макбукпро
до сих пор привыкаю и не петрю особо в этой системе...
вставляю кардридер с флешкой из фотега, выскакивает окно iPhoto и предложением импорта фотографий...
жму импорт... в итоге получаю кучу фотографий в формате жопег
а оно мне не надо!
куда деваются равы? где их искать на диске макбука?
или они вообще на него не копируются?
или ваще отказаться от импорта через iPhoto?
в общем iPhoto меня ставит в ступор...
Bridge стоит...
но почему-то диалоговое окно выскакивает от iPhoto((( а не от Bridge(((
спасибо
в общем в параметрах "Вида - Сортировать фотографии"
даже нет сортировки по расширению файла... понимаю, что где-то подвох)))
iPhoto не копирует равы? он свои жопеги генерирует? или выдирает встроенный в РАВ жопег?
Re[ДиMUSTый]:
Re[Chipp]:
у меня такой проги нет
Spotlight по крайней мере так говорит
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
вопрос такой:
а оно мне не надо!
Bridge стоит...
спасибо
У вас в списке программ есть захват изображений. В нем можно задать с помощью чего импортировать и куда сохранять, и в принципе в любой программе можно задать условия импорта. Ойфото занимает больше гига на диске - но бестолковая для фотографа- это для мыльниц и айфонов. Лучшая бесплатная проявлялка RAWKER, неплох родной превью, мой выбор DXO а в качестве вьювера XEE . Единственное что надо знать маководу что в ядре системы есть Quartz Core - встроенный движок проявки РОУ- он предпочтителен по отношению к DCRAW -поэтому там где есть выбор нужно всегда ставить BUILT IN СONVERTER.
Re[humax67]:
с айфото - всё понятно....
больше спасибо за совет...
подскажите еще, как и чем еще RAW импортировать на диск?
щаз открыл Захват изображений... там все серое... и ни одно меню не открывается(((
может из-за того, что флешку не подключил?
кстати, почему импорт Adobe Bridge молчит?
по-моему на Винде он и выскакивал по умолчанию, после установки Master Collection...
как включить то же самое на маке?
Re[ДиMUSTый]:
Я делаю иначе. Когда выскакивает окно импорта - закрываю его. В файндере создаю папку, куда буду импортировать, выбираю на флешке RAW и копирую в эту папку. То же самое можно сделать в mucomander-е.
Потом импортирую оттуда в апертуру, или работаю с этой папкой в любом другом конверторе.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Именно поэтому и серое все!:)) воткните флешку в кард-ридер, "Захват изображений активируется, выбираете папку для импорта и ставите галочку в открыть картинки в Бридже. Импортируете либо все, либо галочками отмечаете то, что нужно. Все копируется, потом открывается в Бридже...
Re[Юрий Трубников]:
спасибо
буду обязательно пробовать :)
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
Там в нижнем левом углу при подключении камеры или карточки будет активно окно- при подключении запускать.. и выбор -захват изображений,автоимпорт, или любая из установленных программ. Можете там же указать ваш бридж.Далее в нижнем среднем окне указываете папка-..другая.. и выбираете куда будет импортироваться. Вообще у мака много горячих клавиш и хитрых команд - а сверху рабочего стола инструментарий запущенного приложения. Нужно просто освоить основы работы и забыть про весь мазахизм винды. Тут все намного проще и нагляднее, первое время конечно бесит от непривычности - но это ненадолго.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
как копировать я примерно представляю...
меня в ступор ставит Мак... прошу меня понять..
то что я делал на винде в 2 клика... здесь до сих пор для меня не понятно(((
Re[humax67]:
спасибо
обызательно воспользуюсь
и все таки вопрос: куда кидаются равы к маке при импорте фото?
или он сам до меня додумывает?
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
спасибо
Никуда не деваются - при импорте в заданную папку импортируются именно равы, просто просмотрщику по барабану что это рав- он показывает вам его миниатюру проявляя налету. А сам рав остается неизменным, в этом и прелесть мака . Вы же видите расширение снимка. При импорте в библиотеку приложений ILIFE типа ойфото - сразу проявляет в жипег. Это попсовая прога для интеграции с мобильными дивайсами и веб сервисами. Если же вы импортируете в указанную вами папку то это будут снимки с камерными расширениями NEF,CR2 иже с ними. А превью по барабану-он вам будет отображать их как PNG - кстати родной формат мака для скриншотов и неописанных миниатюр. И уж если вы с маком недавно- в программах есть папка утилиты -там есть дисковая утилита- проверьте права доступа -и исправьте если есть ошибки, там же утилита кала зинк -запустите первую помощь и проверьте все цветовые профили -если есть ошибки -команда исправить. Мак сам себя лечит если юзер накосячил.
Re[ДиMUSTый]:
По умолчанию импортируются в Pictures, если в самой программе не поменяли на иное.
В каждой программе, которая умеет импортировать снимки, есть опция выбора какую именно программу запускать при подключении флешки или фотоаппарата (Preview, iPhoto, Aperture, Image Capture,..., или ничего не запускать). Настройка работает глобально, то есть достаточно один раз выбрать и в любой из этих программ.
В Бридже есть своя опция "Запускать Adobe Image Downloader при подсоединении камеры", в PhotoMechanic своя, в EOS Utility тоже.
Re[ДиMUSTый]:
Ничего он не додумывает, он тупой !
п.с. справа сверху есть строка поиска, вбей туды формат файла которого ты ищешь, и мгновенно все файлы отобразятся, тыкни по любому и внизу в строке будет путь до файла.
Re[Аццкая_белка]:
спрашивай! все расскажу !
Re[ДиMUSTый]:
многие используют PhotoMechanic для разгребания этого барахла
мне кажется аппертура должна видеть, только она сразу в свою библеотеку вгоняет
Re[.Серый.]:
и будет теробайты одинаковых фоток !
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
Это по умолчанию она импортирует в библиотеку, это вообще концепция Мак ОС, что юзер и не должен работать на уровне файлов, для этого есть более структурированные библиотеки. Но в импорте Апертуры можно выбрать импорт фоток без их физического копирования в библиотеку. Хотя я лично не понимаю такой организации – библиотека отдельно, оригиналы россыпью – отдельно. Никакого удобства.
Re[Аццкая_белка]:
от:Аццкая_белка
ну нашел я файл... тыкаю по нему - он открывается в iPhoto
путь не показывается(((
ни снизу нигде
что я делаю не так?
http://s42.radikal.ru/i095/1303/f8/361fdbbee939.png
Re[humax67]:
от:humax67
да где же они импортируютсяв iPhoto например?
http://s017.radikal.ru/i408/1303/de/39bc0105d195.png
снималось в RAW, импортировалось в iPhoto
теперь при открытии в фотошопе (через сторонний конвертер) - открывается жопег, а не RAW(((
а RAW лежит хрен знает где... не могу вычислить через Spotlight (см картинку в предыдущем посте)
