Цитата:от:Greensnake
По моим проверкам, обычные вьверы не учитывают коррекцию гамма-функции, выполненную калибратором. Несмотря на то, что калибратор у меня обеспечил среднюю ошибку не более 0,4, я эту разницу все равно вижу. Не на всех сюжетах, это зависит от конкретных преобладающих цветов, но вижу, разница проявляется в оттенках. Чтобы увидеть , достаточно открыть рядом два окна - конвертора и вьювера. Вторым условием, чтобы увидеть, является наличие качественного калиброванного монитора. Чем лучше видеотехника, тем больше заметны огрехи и тем выше требования к калибровке и точности настройки цвета.
Уточнюсь - видна разница не в точности калибровки ( она ничтожна), а разница между исходными кривыми и теми, что создал калибратор. Асидиси и виндовьювер в своей CMS видят правильный профиль, созданный калибратором, и ошибку не дают, у остальных CMS работает не полностью. Все , что я написал, легко проверить самостоятельно. Я не поленился, скачал и проверил больше десятка различных вьюверов.Подробнее
Вот ведь какой Вы непримиримый. Перестали употреблять термин LUT, и начали "коррекцию гамма функции" и "кривыми, созданными калибратором". ЛЮБОЙ вьювер учитывает LUT-коррекцию, ЛЮБОЙ!!! LUT можно хранить разными способами, в файле, в профиле, или в registry. Т.е. LUT необязательно должен быть записан в профиль монитора. Если же он таки записывается туда, то для этих целей предназначен вспомогательный тег video card gamma table - vcgt (редко mtbx). Тег необязательный, вспомогательный. Не путайте его с тегами tone reproduction curve - TRC, где хранится т.н. целевая (destination, desired) функция (скопипастил с rudtp).
Откройте два окошка: праведный/неправедный вьювер, запустите basiccolor, далее review-edit calibration. Теперь есть возможность изменять гамма-корректирующие кривые, загружаемые в LUT. Подвигайте любую - изменения будут заметны в обоих вьюверах.
Далее, насчет "качества" калибровки и профилирования - попробуйте взять на вооружение софтинку BlueEye Pro PE, с Вашим Спайдером3 она совместима и позволяет делать так называемый UDACT тест. Отчет о котором содержит массу интереснейших данных и о усредненных показателях "качества" (блондинко френдли - три цветных полоски) и о конкретных отклонениях по цветовым патчам, по соблюдению целевой гаммы и даже картинка есть с формой гамма-корректирующих кривых в LUT.
В качестве пищи для размышления
http://fotki.yandex.ru/users/andlo-yf/view/444064/
Сплошная линия - то что намерил мой Спайдер3, пунктиром - новенький i1Pro, для монитора с нормальным (!!!) охватом.
И еще картинка для сравнения работы cms в разных программах
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:28:16767:1755:1
