Расширение динамического диапазона в GIMP
Всего 79 сообщ. | Показаны 61 - 79
Re[OperLV]:
лол ну ф перёд, сводить кривыми кадры сняте с разной выдержкой хДДДД
кэнон уже 100 лет исо левелсом крутит хДДД :%; аффтар, купи сибе учебнек арефтемеки за 1 клас хатя бы
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
кривые кривят кривизну и в цыфре вобще не используються!!! а брекетинг зохаввает заданное кол-во света на фото что определяет его качетсво тоесть, какого размера можно напечатать без отвращения!!! качество не имеет отношения к цвету!! ну в 8 битах может и имеет но это не имеет значения!!!
брекетинг это только съёмка!!! сводит брекетинг как там нарисовано токо лох потомучто картинка будет зависить тогда от использованых выдержек!! что есть абсурд!! брекетинг сводиться в ХД файл сначала!! имеющий натуральный цвет какой был на самом деле!! а потом левелсами делаеться красивая картинка как там нарисовано!!
А хде используются кривые, в пленке штоль ? Брекинг это несколько последовательных снимков с разной экспозицией. Камера снимает корректную, недоэкспонированную и переэкспонированную фотографии. Ну если ваш фотег одним кадром делает эксповилку во время брекинга, тогда выкиньте его нафих. Мой делает серию из 3 кадров, да и остальных тоже.
Re[whitehats]:
конечно в плёнке. вон же картинки висят.
камера хавает свет!! Чем крепче сомнешь тем сильнее рванет чем больше нахаваеш тем больше напечатаеш!!
Re[L4m3r]:
да никакой особо разницы между уровнями и кривыми нету
Re[whitehats]:
разнца только в то что они не используються! если на плнке надо вертеть кривую что б вывертеть то на цыфре на самом деле ненадо. даже если кажеться что надо то это оптическая иллюзия - на самом деле надо этот самый контрастмаск
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
L4m3r, не позорься уже, ты чё???
Кривыми "крутится" всё точно так же как и левелсами.
Ваще один-в-один!
Интерфейс разный - разные хреньки двигать надо, вот и всё.
Фотошоп то запусти, вспомни что такое кривые и уровни. :D
При чём тут учебник арифметики, ты кажись таблицу умножения забыл даже
от: L4m3r
Окстись!
При чём тут Кенон? При чём тут как он "крутит" ИСО?
Кенон ни каким левелсом ИСО не крутит - тупо усиление сигнала творит и всё.
Шкала гистограммы "плавает" за ползунком от точки чёрного к точке белого.
Или тебя внешний вид шкалы в DPP в заблуждение ввёл?
Так левелс то тут при чём? :D
Re[OperLV]:
:%;!!!! ну если на улице 100 исов а ХД снимаеш на 20 100 и 500,, вопросс на засыпку скоко ставиться левелс что бы свести фото в одно
Re[L4m3r]:
какойта нелепый пример хдр по обстоятельствам можно делать и вечером, и против солнца. а патом будешь на глаз гнуть кривую и вытягивать из теней и убирать пересветы. и нипофиг ли какии там цыфирьки будут на гистограмме, што при ярком свете что при закате. В лайтзоне "уровни" вапсче крутят по другому. Только как ты их не обзови, смысл от этого не меняется
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Какой нах ЛЕВЕЛС в этом случае???
ЛЕВЕЛС - НИ КАКОЙ ! ! ! Точка чёрного и точка белого не меняется, если специально, ручками не поменять. Точно как и в кривых :D
Возьми биту побольше, L4m3r, у тебя сегодня не удачный день! :D
Re[OperLV]:
Вопрос совсем не по теме: почему GIMP сильно тормозит при обработке изображения в формате TIFF? Точнее так, я отсканировал старую фотку в "корел паинте" (после просмотра вот этого урока: http://www.corel.com/img/content/community/tutorials/psp/faded_ru.html) , и сохранил её в формате TIFF, не заню, почему в TIFF, хотелось сохранить больше информации, ну а потом решил попробовать обработать её в Гимпе, загрузил и... начались тормоза и зависания, с чем это связано?
Re[idima73]:
Патамушта гимпу для нормальной работы нужен линух. Ищите проблему в своей системе. Может у вас антивирусник съедает оперативку.
Re[whitehats]:
от: whitehats
У меня помимо Гимпа ещё стоят: Паинт, Элемент, Корел паинт, может они дерутся за картинки? :smile2: Вот, я не понимаю, зачем в них так много кнопок, а мне нужна только одна-"шедевр!". Фотошоп дорогая программа, за такие деньги, там просто обязана быть эта кнопка! Где кнопка?!!!
Re[idima73]:
Фсем нужна такая кнопка
Re[whitehats]:
от: whitehats
"И всё-таки, где же у него кнопка?"©
Re[GAN]:
Между ушами :D :D :D
Re[idima73]:
от: idima73
Где кнопка?!!!
Вв ПИКАССЕ есть такая кнопка!!!!
Re[L4m3r]:
Извиняюсь у автора,что не создал свою тему,тк тема звучала бы так же.
Итак у нас есть два снимка с разной эксозиции (пейзаж со штатива) 1-по небу,2-что называется по предмету.
Разговор только о gimp-тк бесплатен(для меня это важно)
ВОПРОС: как в гимпе предположим поместить вниз тёмный файл,а наверх светлый и при работой скажем кистью(вообще я пока не понял чем это обычно делается) меняя её диаметр шаримся по сцене и этим вырезаем пересвет и наверх вылезает нижний кусок пикселей с тёмного кадра.
HDR не интересует тк идёт перемешка пикселей.если есть идеи или ссылки буду очень благодарен!
Re[dryy2]:
Можно или вручную со слоями и масками
http://www.gimp.org/tutorials/Blending_Exposures/
Но рекомендую установить плагин Exposure Blend, сделает сам красиво и быстро
http://registry.gimp.org/node/6708
Опять таки получите 3 слоя с масками, сможете корректировать как угодно.
Re[Alex Veles]:
Спасибо то что искал!
вот это ещё прочитал,но не знаю то или не то http://photoliving.com.ua/obrabotka-v-gimp/gimp-sozdanie-slozhnoj-hdr-fotografii.html
Только что через гугол переводчик посмотрел статью-СУПЕР ТО ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ
