Рассеиватель для вспышки. Эффективность?
Всего 52 сообщ. | Показаны 41 - 52
Re[Михаил Романовский]:
Вы не нервничайте, выше в своих постах я всё предельно ясно изложил, без всяких "новомодных терминов". :D Вам просто нужно было фотоделу хорошо учиться в своё время, чтобы сейчас, спустя сорок лет людям мозги на форумах со своими самодельными "лопухами" не парить.
Re[Igor_vl]:
от: Igor_vl
Пользуйтесь функцией фе-лок, проблем не будет.
Что есть "фе-лок" ? имеется в виду кнопка блокировки экспозамера/фокуса ?
Re[Igor_vl]:
от:Igor_vl
А я бы вам посоветовал не е...ть мозги всякими "фе-локами"!!!
Не можете объяснить,то и нех.й умничать!!!
Мощу,видите ли,он добавит каким-то "фе-локом" - в детском саду это расскажите!!!
Для малышей в детском садике: при съёмке со вспышкой в больших помещениях, когда нужно снять удалённый объект(например пару новобрачных, вальсирующую в бльшом зале), Вы можете вспышку ентой кнопкой "заставить" сделать максмально мощный "пых"
з.ы. Лампа, правда, от таких фокусов износится быстро, но это уже мелочи...
Re[Igor_vl]:
от:Igor_vl
Б....дь,или не читаете ,или не понимаете написанное??!!!
Ну и хрен с неё толку-то, с ентой пимпочки,если,как я писал уже выше,вспышка и так работает на пределе,и закромов у неё,по определению,уже нет,а если и осталось чего-то,то с гулькин ..й !!!Откуда нах. эта ваша "фе-лок" качнёт дополнительно энергию если кондёр и так уже пуст???!!!!!!!! Панацею,б...дь,нашли для идиотов,в виде пимпочки "фе-лок" - обоссацца и не жить!!!
Re[Vladimir2008]:
Рассеиватель-колпачёк немного смягчает жёсткий прямой свет при вспышке в лоб. И ещё расширяет угол освечивания – для широкоугольников. Сам пользуюсь.... ;)
Но фирма Никон рекомендует, применять, идущий в комплекте к SB-800, такой рассеиватель – при белом потолке, под углом вверх на 60 градусов. Причём результат будет одинаково хорошим, как при горизонтальном, так и при вертикальном положении камеры. Смягчаются тени и лица более объёмные. Образцы снимков, в инструкции к вспышке, это наглядно показывают.
Расход аккумуляторов будет конечно заметно больше.
А лопухи и лопушки – да помогают, но на ближней дистанции, не далее 2-3 метров, как и выдвижная визитка на SB-800.
Re[vlad--king]:
Ещё добавлю…
Позавчера снимал юбилей в ресторане с красно-коричневым потолком – о работе со вспышкой в потолок и речи не могло идти…
Пришлось в лоб, но с колпачком – получается всё-таки немного помягче, люди на переднем плане не так сильно пересвечены и угол пошире. Так, что польза есть. ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Цитата: "....А лопухи и лопушки – да помогают, но на ближней дистанции, не далее 2-3 метров, как и выдвижная визитка на SB-800".
Это несовсем так!И на 4-5-7 метров они помогают,но только при одном условии,когда основной свет исходит от потолка,а от лопушка только подсветка теней.В данном случае потолок играет роль большого зонта,а роль лопуха скромная - подсветить тени и не более того!Если же использовать основной свет только от лопушка - ну загибают там лопух всяко-разно,то толку от него не больше чем от прямой вспышки,поскольку рабочая площадь лопуха ненамного больше рефлектора вспышки.Даже используя студийный свет с метровым зонтом не рекомендуется(если нет на этот счёт каких-то творческих задумок) отодвигать его от портретируемого дальше 1.5 - 2 метров,дабы получить ровное мягкое освещение. :)
Влияние лопуха сильно зависит от положения лампы в голове вспышки.
Возьмем угол 45 градусов. Если лампа сильно утоплена, как для телевиков, то лопух, с просветами на потолок или Ваш лопушок, добавит и прямого света, а значит и смягчит тени. Но, если лампа близко к защитному стеклу головы, то и влияние лопуха, будет только на очень ближней дистанции… ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Я,как правило,ставлю зумм-головку вспышки на 35 - 50мм,а саму головку располагаю под углом 75-90 градусов.Под углом в 45 градусов - это практически вспышка в лоб,потолочный свет практически неработает,или работает по-самому минимуму. :)
от:Михаил Романовский
Как это пыха на пределе??? Что за странные параметры Вы выставляете... :cannabis:
Плохоже, у Вас неверное понятие о работе камеры+вспышки в режиме ETTL-II и напрочь отсутствуют навыки обращения с современной фототехникой...
Товарисч, чем психовать, лучше учитесь и практикуйтесь - мудрость не в бороде, а в голове, со временем всё обязательно придёт
Re[Vladimir2008]:
Могу сказать одно, если жертва распологается дальше условного расстояния, ну скажем метра четыре пять, то уже не имеет ни какого значения какой отражатель у вас надет, если это не зонт диаметром метр-полтора.
