Расклад "Беззеркалок".
Всего 8901 сообщ. | Показаны 2921 - 2940
Re[Boris Moscow]:
Эт какие такие шумодавы там есть? ))))
И кто вам сказал что толстый аа фильтр улучшает цвета? ))))))
Re[gtrance]:
от: gtrance
Он именно для этого и устанавливается - давить ложные цвета и муар.
Re[ИК]:
от: ИК
Он именно для этого и устанавливается - избежать ложных цветов и муара.
По этой причине цвета Олимпусув-Пенов наиболее точные.
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
В частности. Точность цветов (колориметрическая) определяется характеристиками мозаичного фильтра. А АА фильтр убирает муар и аналогичные артефакты.
Re[Boris Moscow]:
бгг, хватит уже верить в глупости! Делаем любой блюр на градиенте, или на четких цветовых переходах из красного в синий, и любуемся грязью на переходах и в местах стыков. Это и есть ваши четкие и точные цвета? ))))
Странно, но чем выше класс камеры - тем тоньше аафильтр, фуллфрейм это отлично демонстрирует. )))
Re[Boris Moscow]:
[quot]А АА фильтр убирает муар и аналогичные артефакты.[/quot]
А также убивает детали и грязнит цвета. )))
Re[ИК]:
от: ИК
Разрешение EPL1 при его 12 мп выше, чем у НЕХОв 3/5 http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
Re[gtrance]:
от: gtrance
Ну да, Никон Д80 имел тонкий фильтр, Д200 - толстый. Вывод - Никон Д80 выше классом, чем Д200.
Re[gtrance]:
от: gtrance
АА фильтр должен усреднять по кружку диаметром примерно два пикселя. Чем больше пикселей на матрице, тем тоньше по отношению к деталям объекта будет АА фильтр. Это одна из причин, почему разработчики увеличивают число пикселей.
АА фильтр устраняет муар, но подмыливает картинку. Производители ищут компромисс, каждый свой.
Re[Boris Moscow]:
Неужели не видна разница? д3100 и д7000, у обоих матрица сони!
3100
7000
Причем это не мегапиксели, это именно аа. Мотаем на 3100 кадре к окну и смотрим на размытую стенку в месте перехода от кирпичей к окну. Там как раз рыжее на белое меняется. Также отлично виден полиэтилен поверх картинки. Это толстый аа фильтр.
Теперь смотрим на д7000, там явно видно -полиэтилена НЕТ в таких количествах как на д3100! Общий характер изображения изменился, контраст лучше тоже поэтому. Детализация тоже выше. [/img]
Re[gtrance]:
от: gtrance
У д3100 и д7000 разные матрицы.
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Ну, это дело темное.
Там уже зависит и от объектива, и от фокусировки. И - очень сильно от правки или не правки ХА.
Re[Boris Moscow]:
[quot]АА фильтр устраняет муар, но подмыливает картинку. Производители ищут компромисс, каждый свой.[/quot]
Воот, наконец-то дошли. Методом от обратного называется. ))
Теперь мы должны понять - раз усредняет по кружку диаметром более чем 1 пиксель - а ты пишешь что 2 пикселя(как минимум!), то вспоминая что каждый пиксель это как минимум триада ргб - получается что в Р пиксель засветит часть светового потока предназначавшаяся для соседней триады и вполне может быть для Б пикселя. Т.е это то о чем я говорю - аа грязнит цвет и чем он толще - тем сильнее грязнит!
Re[Boris Moscow]:
[quot]У д3100 и д7000 разные матрицы.[/quot]
ессно, но у обоих сони и как раз 14 и 16мп. Как раз те-же что в 550 и 580, те-же что в некс3-5 и с3-5н соот-но. И как раз точно также картинки в этих парах отличаются как между 3100 и 7000!
Причем отличаются именно общим характером изображения.
Re[gtrance]:
Утолщаем фильтры, получаем цвета и вместе с ними шумы.
Re[Boris Moscow]:
наоборот. )) Утолщаем - теряем цвета и получаем грязь. не шумы. шумы это следствие нагрева субпикселя и усиления сигнала.
Re[gtrance]:
от:gtrance
Ты просто не понимаешь, как работает байер. Чистота цвета портится, если на матрицу попадает изображение с деталями меньше или порядка размера пикселя - такая структура будет воприниматься как цветная давая муар.
Попадание на соседний кластер (это не триада, а 4 пикселя RGGB) - это просто размытие, к читстоте света отношение не имеет.
Чем толще АА фильтр - тем чище цвета, пменьше муара, и тем хуже детализация.
Re[gtrance]:
от: gtrance
Re[bas076]:
от: bas076
Нет. Шумы только вторично, за счет падения прозрачности и необходимости увеличения ИСО. АА - это цветовой фильтр низких частот. Его гдлавные эффекты:
1. Устранение муара
2. Ухудшение детелизации
Производители мечутся пытаясь сохранить 1 и убрать 2. Это можно сделать уменьшив пиксель и увеличив их колличество.
Re[ИК]:
от: ИК
На сколько помню, там тестируют с одним объективом (на мыльницах естественно это невозможно).
