Работа с tilt/shift объективом
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Суть проблемы - предметная съемка. Предметы отражают фотоаппарат. Когда-то краем уха читал про волшебные свойства TS объективов. Про то, что дома выпрямляют и фотографа в зеркале не отражают.
Киньте, плз. ссылочек по теории, а особенно признателен буду владельцев Canon TS 90, которые поделятся своими эмоциями от использования.
Сенкс
P.S. Идея стать вампиром чтобы избежать отражения в зеркале рассматривалась, но отклонена ввиду трудности реализации
Re[Антон Шаповалов]:
Фотографа в зеркале не отражают - это наверное про поляризационные фильтры.
Re[МИХАИЛ ИВАНОВ]:
Нет, не то. Полярик устраняет блики, а тут цельный фотограф.
Ну тилт тут особо ни при чём, а вот шифт позволяет фотографу встать немного сбоку, и, сдвинуть объектив, снять скажем зеркало без перспективного схождения.
Но всё это до определенного предела.
от: Антон Шаповалов
Как вампиром стать я не знаю, но чтобы стать зомби - достаточно просмотреть все серии ДОМ-2 подряд.
А насчет 90mm TS-E - это просто объектив такого ФР, но на больший формат. Т.е. его реальный угол обзора будет как примерно у полтинника, но на камере видна только часть изображения.
Если по кадрированию 50мм (примерное ФР!!!) хватает, чтобы фотограф был виден только с одной стороны кадра, то 90mm TS-E при сдвиге даст такой же по геометрии кроп, только на всю матрицу.
Re[Виктор Андреевич Громоотвод]:
http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/tilt_and_shift_ts-e.html
Вот тут в статейке достаточно красиво описано про глубину резкости и перспективные искажения, а вот про отражения где бы полистать
На http://aldus.ru/cash/info/1753.html
Читай и радуйся :D
Re[_MMX_]:
проявите сообразительнось.... поставьте камеру в режим задержки спуска...При предметной съёмке задержка в 12 сек..позволит Вам добежать до канадской границы...и никак в кадр не попасть ;)
Re[fotus]:
от: fotus
а фотик?
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=602362&aut Не ставте фотоаппарат прямо перед зеркалом - "сдвинтесь в сторону" !
Антон. Это в самом деле возможно сделать, если речь идет не об предметной съемке, а об отражинии вас в зеркале... Тогда делается боковой шифт (по горизонтали). Получается, что зеркало прямое, а Вас с камерой в нем не видно. В случае предметной съемки (например ювелирной), лучше закрыть ширмами все вокруг объекта съемки (и камеру тоже). И снимать либо через отверстие в отражателе, либо через щель между ними. Есть еще световые короба (сферы), внутри которых это можно снимать. Но там трудно моделировать светотеневой рисунок. Они делают бестеневое освещение. Это подходит не всегда.
http://www.ixbt.com/digimage/canontse24.shtml
Re[Омельченко Юрий]:
Именно в лайт-кубе с прорезью для объектива:
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=814280&author_id=56990&sort=date&page=1&prev_photo_id=777412
В любом случае остается тонкая полоска от объектива. Поэтому и рассматриваю как зеркало, от которого требуется "спрятаться"
В таких предметах, только фотошопом. Это же цилиндр, он будет отражать все окружающее, от него в принципе не "спрятаться".
от:Антон Шаповалов
хммм... рекомендую ва не тратить деньги на стёкла, а почитать что-нибудь по предметной съёмке и посмотреть качественые рекламные фото.
фотографа и камеру прячут далеко не подвижками объектива, а хромированые объекты не снимают в лайткубе...
от: Антон Шаповалов
Устранение фотографа - дело рук самого фотографа! :) Правильно Вам сказали - почитайте про предметку, ювелирку, камешки... И простыночку с дырочкой для объектива приготовьте и вампиром стать не придется... :) Кстати, то, на что Вы замахнулись очень не простая канитель. Если нет впереди хотябы пол годика и терпения, даже и не беритесь! И нервы сожрете, и толку не будет.
Избавиться от отражения в зеркале с помощью TS - это просто рекламная уловка продавцов фототехники. Реально для этого их ни кто не использует, по крайней мере, в наш цифровой век.
Re[Sergei Novozhilov]:
Сергей, а можно подсказку, а что используют в наш цифровой век? :?: Буду крайне признателен.
>>Николай Мартыненко про "простынку" я в курсе. Все равно остается тонкая полоска (см. пост с картинкой)
>>ashy С удовольствием почитал бы. А есть что-нибудь в электронном виде?
от:Антон Шаповалов
http://www.tabletopstudio.com/documents/jewelry_photography.htm
Это например. А про цифровой век Вам дали намек, что остатки "МУСОРА" в виде лишних отражений убираются в фотопопе. Я я, например, даже подкладывал разноцветную белиберду, чтобы получить красивый блик. :) Каждому своё... :) А на полоску смотреть не хочу! Я их до рвоты насмотрелся... :) просто на той самой простынке, возле объектива налепите голубую, или в тон помаде бордо полоску. Глядишь и враг станет другом :)...
Re[Николай Мартыненко]:
Про фотопопу я в курсе, только дико много времени убивает при недостаточном качестве результата.
Цветная белиберда не подходит, но, в любом случае, спасибо за ссылку
