да я не про шедевры, а по то что сдвиг есть в зависимости от освещения.
на 1,4 напрмиер это очень хорошо заметно, на 2,8 - практически не видно уже
я тоже сторонник не ковырятся с тестами если на обычных снимках все в порядке :)
Работа автофокуса зависит от цвета освещения?
Всего 44 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Гена 2]:
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Re[Korr2007]:
Фигня этот ваш Канон, с Никоном такой лажы не происходит!
Re[Шевченко А И]:
О, а то все на Пентакс гонят ;)
Спектрозависимость еще от линзы зависит, от конкретного экземпляра. У меня на 31-м лиме очень сильный разброс между фронт/бэк-фокусом при смене освещения, а вот у 77 лима разброс почти почти незаметен
Re[Erri Dremlin]:
от:Erri Dremlin
Спектрозависимость еще от линзы зависит, от конкретного экземпляра. У меня на 31-м лиме очень сильный разброс между фронт/бэк-фокусом при смене освещения, а вот у 77 лима разброс почти почти незаметенПодробнее
Во-во! Вероятно может быть именно так.
Сдал я в комиссионку объектив, которым пользовался два года без нареканий (Тамрон17-50). Звоню, спрашиваю как там, а продавец говорит, что был интересант, но попробовав сказал что есть бэк-фокус. Я в недоумении, говорю что наверно у интересанта камера плохая, на моей не было бэк-фокуса. А сам думаю, что за фигня, ведь этот Тамрон побывал на четырёх разных Никонах и всё ОК.
Вот Вам спасибо, натолкнули на мысль, ведь в том магазине освещение смешанное, сверху люминесценция, в витринах то ли галогены, то ли ксенон (маленькие лампочки), светильники всякие в разных местах и т.д. !
Re[Шевченко А И]:
[quot]светильники всякие в разных местах[/quot]
ога..
А ещё, при определенных выдержках, при люминесцентных лампах - вообще, пол кадра недоэкспонируется...
ога..
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Люди! А как тогда проверять АФ камеры при покупке??!!![]()
Нести на улицу? А вдруг там облака, а когда закат, другой спектральный состав и фокусировке
А под деревом летом, под зеленой листвой?..
Чо-та вы тут загнули,мужыки...Подробнее
Когда я два года назад покупал этот Тамрон, то продавец САМ предложил выйти на крыльцо магазина (на улицу) и сделать пробные кадры! Продавец знает, что к чему, но продавцы то разные, попадаются блондинки с длинными ногтями и т.д.
Re[Шевченко А И]:
Я когда этот вопрос изучал, думал с ума сойду. В итоге при дневном все ок, при лампах накаливания фронтит.
Теперь задаю вопрос в лоб. Если одеть на объектив уф фильтр, это поможет делу хоть как-то? Или же разницы не будет никакой?
Re[Шевченко А И]:
от:Шевченко А И
Когда я два года назад покупал этот Тамрон, то продавец САМ предложил выйти на крыльцо магазина (на улицу) и сделать пробные кадры! Продавец знает, что к чему, но продавцы то разные, попадаются блондинки с длинными ногтями и т.д.Подробнее
Фсё, интернет-торговля (Ебеи всякие там, Амазоны, даже Фото.ру, прости, Господи) может пойти
И для каждого времени суток, каждого помещения, каждой лампочки - свой объектив???
Re[Kirimbay]:
от:Kirimbay
Теперь задаю вопрос в лоб. Если одеть на объектив уф фильтр, это поможет делу хоть как-то? Или же разницы не будет никакой?Подробнее
UV-фильтр отсекает ультрафиолет, которого в свете ламп накаливания нет, но зато есть ИК-излучение, которое сильно влияет на работу автофокуса.
если перефразировать - делу не поможет, разницы не будет.
Re[AIRY]:
от: AIRY
Простите, Вы хотите сказать, что если я на объектив надену фильтр отсекающий IR-лучи (например "B&W UW-IR cat"), то автофокус перестанет зависеть от типа освещения?
Сам-то понял, что написал ?!
Фильтр отсекает УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ лучи ( в самом названии - UV=UltraViolet). А не ИНФРАКРАСНЫЕ (IR=InfraRed).
Или для Вас нет разницы между инфракрасными и ульрафиолетовыми лучами ?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Днем под деревом или без дерева разницы нет наверное :)
Вечером разница скорее будет
При энергосберегайках также стабильно есть
Сам как-то заинтересовался и фотал сигаретные пачки, разница была в сантиметра 2-3 с полутора метров
На дырке 2 можно и не понять, а вот на 1.2, 1.4 явно видно
Говорили что и на никоне такое есть, технология же одинакова?
Re[Korr2007]:
если мажет от цвета на 50/1.8 то этот объектив ушыбленный, в нём линза наклонена или децентрована. так мажет токо на китайских дешовых гиперзумах
хатя ,, вот на объективах есть метка R вот на скоко съежжает фокус, а свет ламп накаливание практически инфра красный в основном
поцветка зелённым лазером спасёт отцов русскоё демократиё
Re[GUNIK]:
[очищено]
1
Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу зависимости автофокуса от инфракрасного излучения- от солнца его дофига- тепло на солнышке чувствуете? А вот от люминисцентных ламп его нет. А автофокус при люминисцентных лампах мажет гораздо сильнее, чем при лампах накаливания
Re[Канонир Никанор]:
от: AIRY
от:Канонир Никанор
Или для Вас нет разницы между инфракрасными и ульрафиолетовыми лучами ?Подробнее
я думаю, что он понял, что написал - UW в названии фильтра может означать UltraWide, но я не проверял.
а вот вы, пожалуй, погорячились со своим заявлением.
UPD
я ошибся, фильтр отсекает и ИК и УФ излучение - http://www.schneiderkreuznach.com/tipps/uv-ir_cut_filter.htm
Re[Pga69]:
от:Pga69
Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу зависимости автофокуса от инфракрасного излучения- от солнца его дофига- тепло на солнышке чувствуете? А вот от люминисцентных ламп его нет. А автофокус при люминисцентных лампах мажет гораздо сильнее, чем при лампах накаливанияПодробнее
его хоть и "дофига", но видимого излучения у солнца более, чем дофига, поэтому внести заметный вклад в работу автофокуса ИК-излучение солнца не может в виду своей незначительности на фоне видимого излучения.
а свет люминесцентных ламп линейчатый, т.е. состоит из пиков, которых всего несколько.
фможет, в этом собака зарыта.
Re[саша дошли]:
у люминесценток бывает сильный пик в фиолетовом или даже УФ а к ним линзы уж совсем плохо относються
Re[саша дошли]:
от: саша дошли
На маркировке фильтра значится "UV", а не "UW". Можете проверить. Или для Вас, в свою очередь, разница не очевидна. Кроме того, об ультрафиолетовых фильтрах известно всем. тогда как об ультрашироких ( ultrawide ) я лично впервые слышу от Вас.
Не соблаговолите ли пояснить, что это такое и для чего применяются ? ...
