RA-4
Всего 346 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Tihen]:
Понял, все становится на свои места потихоньку.
Еще один вопрос - а можно ли купить небольшой комплект бумаги\химии "на попробовать", надо это или нет, и где?
Спасибо.
Re[Auditor]:
Наверно можно найти разбитый комплект химии. В Экте в Москве реально было купить по отдельности. Нужна одна бутылка 1300мл концентрата проявителя и пятилитровая отбелка. Либо просить в лабе перелив с машины. В процессе пополнения танков минилаба в отработку стекают излишки нормального рабочего раствора.
Бумагу видел в пачках по 50 и 100 листов от кодака. Но цена сопоставима с рулоном.
Re[Tihen]:
Понял, спасибо.
Нашел контору в Питере, которая торгует химией и бумагой Коника. Не сталкивались?
Re[Auditor]:
от: Auditor
Понял, спасибо.
Химию коника не пользовал. А вот на бумаге Konica Type-9 печатал много. Великолепная бумага. С сочными цветами, чистым белым. Похожа на фудживскою, но немного другая.
У нас такую уже не продают к сожалению. Очень правиласть добротной подложкой и глянцем. Практически не залапывалась пальцами. Вот всё думаю купить на поробу рулон коники дигитал.
Re[Tihen]:
Вопрос к Михаилу Романовскому.
Как часто вам приходится менять проявитель? Ведь 12 литров это не шутка. Какой объем обработанной бумаги в среднем выходит за месяц и как часто печатаете?
Я если вдруг по какой то причине полтора месеца не печатал, предпочитаю развести свеженький проявитель. Но у меня то для машинки нужно его в 5 раз меньше...
Re[Tihen]:
от: Tihen
Если в ванной печатать, то просто заменить решетку на отдушине на решетку с вентилятором.
По этому поводу не стоит морочить голову:у мення сухие процессы (печать фотографий) проходит на кухне (для большей ясности - однокомнатная квартира приспособлена под студию),а проявку провожу в ванне.Поскольку проявляю за один раз до 24 штук фотографий ( в зависимости от объёма печати и размера),то нахождение в непосредственном контакте с растворами минимально,причём все растворы под крышками,за исключением стопа и промывки,а время проявления при +35 всего 1 мин.Плюс к этому 20-30 секунд на стоп,секунд 10-15 на ополаскивание и пихаем на 3-4 минуты в отбеливающе-фиксирующий раствор(для курящих маленький перекур),а затем на 2-3 минуты в стабилизатор, - и это всё при дневном свете,за исключением 60-ти секундной проявки в полной темноте!!!
Re[Tihen]:
от:Tihen
Держится где-то в течении 6-7 месяцев с периодическим подкреплением (унос в объёме 1-го литра пополняется таким же объёмом свежего;практикой многолетнего опыта наработано,что при такой эксплуатации не требуется,практически,дополнительной коррекции по выдержке при печати и кардинальной коррекции по цветам).Объёмы не считал,но за год уходит где-то пару рулонов 25,4х80м и один 30,5х 80м,а может по 86 метров,какие и по скольку,ну вот застрелите - не вспомню,да и надобности нет.Работаю каждый день,поскольку этим и кормлюсь.
Re[Tihen]:
Вот и попробовал бумагу Konica digital CD. Веррнее не конику а точную её копию DNP digital FD.
То что это именно коника видно было сразу. Классная подложка, глянец и маска именно такая как у коники type-9. Made in Japan даже было написано. :)
Но когда начал печатать, всё стало на свои места. Надо было сразу не покупать, а глянуть PDF'ы...
Не годится она под оптику. Жаль... :(
Буду ждать когда Сититрайд привезет для оптических машин DNP Type-A9.
http://www.dnp-photomarketing.com/product/paper/index.html
Re[Tihen]:
от: Tihen
А результат глянуть можно?
Re[Александр_ЧИП]:
Попробую на словах. То что в средней тональность, всё прекрасно. А вот что в светах, всё уходит в монотонный пурпорно-красный практически без градаций, как вуаль что ли.
Вообще тут подумал, надобы еще разок буде попробовать на свежую химию и свежую голову . На проверенных негативах...
Re[Tihen]:
Было бы интересно! :) Просто весь вопрос в том, что насколько я знаю, процесс печати в цифровой машине не особенно отличается от процесса в обычной машине. Просто, ИМХО, она более адаптирована к тому как средняя матрица передаёт цвета...... Хотя, кто его знает..... Как-то один оператор, на заре цифролабов, говорил, что там специальная головка, которая светитна необходимый участок своим цветом...... :ohmy:
Re[Tihen]:
Денис, а у меня вот какой вопрос.
А чем вы моете проявочную машину после слива отработанной химии? Просто водой или какое средство есть?
Re[Tempo]:
Мою простой водой. Прям из душа рэки поливаю до полного наполнения с включенной помпой. Так раза 2-3.
Re[Tihen]:
Спасибо, понято. Я вот свою мыл тоже так, но один раз заполнил водой. Потом, когда высохла - потеки остались маслянистые в проявительной ванне. Перемыл (активно) - вроде чисто.
Re
У меня, вобщем вот так выглядит. Ванная не совмещена с туалетом, теснее не бывает наверное.
Цветной процесс
Черно-белый процесс (переход от предыдущего за полчаса)
До Михаила Романовского и Tihena далеко, но все же многие задачи могу решать в таком чулане :)
Re[Tempo]:
А не подскажите, можно ли с цифровых печатать? Я видел подобное, но не могу вспомнить где.
Re[Alex.D.]:
Я тоже слышал про увеличители такие - могут делать проекцию из файла. Но не видел. Думаю еще, что они очень дороги... пока. :)
Re[Tempo]:
от:Tempo
У меня, вобщем вот так выглядит. Ванная не совмещена с санузлом, теснее не бывает наверное.
Цветной процесс
До 98-го года и я в таких же условиях зависал!
Re[Михаил Романовский], [Tihen]:
У меня есть вопрос по С-41 в домашних условиях (неохота новую ветку создавать):
- как разводите концентраты? Я имею ввиду как нужно разбавлять концентраты пополнителей (replenisher), чтобы получать рабочий раствор?
Re[Tempo]:
Я пользую трехкомпонентный проявитель Kodak flexcolor С-41RA lorr.
Пополнитель:
A=78 ml
B=16 ml
C=51 ml
вода=855 ml
Рабочий раствор:
A=60 ml
B=12.2 ml
C=39 ml
starter=30 ml
вода 859 ml.
Т.е. 673 ml пополнителя + 30 ml стартера и вода до литра.
Пополняю из расчета 30 ml один ролик на 36 кадров.
Проявитель выливаю если месяц ничего не проявлял.
Проверенно, при регулярном пополнении легко выдержал около 70 роликов пленки. Изменений в качестве проявки не заметил.
Отбелка не разбавляется.
Пополняю примерно 10-15 ml на ролик.
Отбелку уже использую с лета 2006 года. Держится молодцом! :D
Фиксер разбавляется пополам, а пополняю или заменяю как в голову взбредет...
