от: lisson
Хорошо, даже если так - К10 проигрывет 70-му только 2мм по одной стороне, но выигрывает целых 10 и 8 мм по двум другим. Или для вас важна только длина корпуса?
Ну, с Д80 сравните: 132 x 103 x 77 mm
Или с Д90 : 132 x 103 x 77 mm
от: lisson
от:lissonНе волнуйтесь, товарищи-коллеги отгадают. Только если смотреть кадры непосредственно с камер, без обработки. Только такая галерея мало кому интересна. Сенсаций не будет.
А у меня все это с одной женщиной получилось - и большая любовь ( 21 год в браке) и "запланированный залет"...![]()
Но вернемся к аппаратам... Вы заметили как часто люди говорят при выборе фотика " не лег в руку ",то есть первый тактильный контакт и уже "нелюбовь" независимо от брэнда и "тактико-технических характеристик". Второй момент: если собрать галерею фотографий, которые сделаны при использывании разных систем, угадают ли товарищи- коллеги какой снимок какому брэнду принадлежит. Вот бы провести такой эксперимент! Я думаю, была бы забойная тема для форума!
Может поостыли бы страсти между кланами приверженцев японско- корейской фототехники.
Кстати, когда уж отечественная промышленность родит что либо в этом плане? Ведь делаем же подводные лодки самые подводные в мире, и самолеты самые самолетные. Сделали бы чудо-аппарат на зависть врагам на радость людям, собрав весь международный опыт и пожелания фотографов, с гордым названием "Зенит"... Ой, нет, "Зенитом" называть нельзя -- Спартаковцы с Динамовцами обидятся. Ну в общем придумали бы название всенародно! И было бы всем счастье!Подробнее
от: lisson
от: Pinguen
от:Канонир Никанор
D70 : Размер 140x111x78 мм , Вес 595 г (без элементов питания), 679 г (с элементами питания)
K10D : Размер 142x101x70 мм ,Вес 710 г (без элементов питания), 790 г (с элементами питания)
40D : Размер 146x108x74 мм , Вес 740 г (без элементов питания), 822 г (с элементами питания)
Самым компактным и ЛЁГКИМ (хотя это сомнительное достоинство) выходит D70.
Его и надо было брать.Подробнее
от:DreamWorld
Ну в таких случаях надо включить голову и прочесть инструкцию, у кенона пых работает в заполняющем режиме по умолчанию, поэтому с пыхом очень удобно работать в м, меняешь выдержку и дырку как надо, мощность пыхи выбирается автоматом. Не надо ругать то, в чем не разобрался ;)Подробнее
от:lisson
Но вернемся к аппаратам... Вы заметили как часто люди говорят при выборе фотика " не лег в руку ",то есть первый тактильный контакт и уже "нелюбовь" независимо от брэнда и "тактико-технических характеристик".Подробнее
от:lisson
:Подробнее
от: indgeo
...гарантии 100 тыс. срабатываний затвора...
от: Борис Коло
http://club.foto.ru/forum/11/368370
А это, по-вашему, про что?
от:lisson
У Вас здесь "показалка" как один и тот же сюжет снимают различные камеры. Я же предлагал " угадайку" - каким аппаратом сделана эта фотка? И не одного и того же места или объекта а разных . Чтоб не было прямого сравнения.
К примеру, вот чем снят этот кадр?Подробнее
от: Канонир Никанор
Но пока это всё случится (если случится), впереди всё равно окажется Китай (угадайте, почему ?)... ;)
от: DreamWorld
тупо, тогда выкладывай полноразмер без обработки, хотя все равно тупо =)
от: Канонир Никанор
Желющих играть в "угадалки" - прошу в отдельную ветку.
от: lisson
А че тупого то? Я ж тут это выложил просто для примера. А снимок, кстати, и без обработки - камерный жпег. И Вас лично это ни к чему не обязывает, тем более к развешиванию ярлыков.
от: OperLV
а ентого и у вас сейчас нет :)
