Первая фраза в превью на D300 в свежевышедшем Foto&Video. Читается за раз, пока не кончится дыхалка, до точки:
"По внутреннему наполнению это скорее D2x, втиснутая в крпус D200, который внешне, по размещению органов управления, практически не изменился, только крышечки разьемов синхроконтакта и дистанционного управления наконец-то стали нетеряющимися."
А ?!!! Столько сказать о камере за один присест ! Надо брать :)
И ишшо тут мысль меня поразила вчера, когда в лифте поднимался. Вот есть у меня объектив 70-200. И кроп-камера. На дальнем конце бывает шевиленка - в переложении на FF это ведь уже ... 300 ! И тут подумалось - а на сколько у меня трясутся руки - на 200 или на 300 ??? Я же из фокусного вырезаю квадратик поменьше - значит таки на 200 ? Значит-ли это, что кроп-камера в полтора раза сокращает шевеленку (фактически-то - фокусное 300), что уже является огромным преимуществом ? Тут лифт приехал и я вышел. Но мысль - осталась.
Пятничное - D300,D3 - F&V
Всего 32 сообщ.
Re[Direless]:
Мне почему-то кажется, что нет разницы между съемкой телевиком на кроп или ФФ. В плане шевеленки.
Re[kyrus]:
Не знаю. На пленку 300 мм с рук запросто можно было снимать, а кропнутым сапогом с Такумаром 300/4(480 на кропе) - без монопода как-то не получаицца
Re[kyrus]:
от: kyrus
Конечно. Снимите на фф, вырежьте кроп - откуда смаз появится, если его нет? Уже обсуждалось, кстати, что кроп не меняет фр.
Re[Visualynx]:
Да я знаю, это любимый байан форума.
Просто удивительно, что эта тема всплывает так регулярно
Re[kyrus]:
от: kyrus
Есть. В формуле Tv=1/focus надо брать "эффективный" фокус. Также влияет размер пиксела: 12Мп приверно на стоп более чувствительны, чем 6/8.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Есть. В формуле Tv=1/focus надо брать "эффективный" фокус. .
Ну вот, я ж говорю - известный байан :D
Re[Direless]:
"шевеленка", а точнее "смаз", есть почти всегда, т.е. изображение каждой точки - это всегда отрезок траектории, если только камера в бетон не залита. Но если длина этого "отрезка" сравнима с самой точкой, то этим смазом можно пренебречь.
Естественно, что один и тот же объектив, при той же выдержке одинаково изобразит на матрице (или пленке) и точку, и ее траекторию. И если для получения готового отпечатка оба снимка - и ФФ, и кроп - будут увеличены одинаково, то и смаз будет виден (или не виден) одинаково.
А вот если кроп захочется увеличить сильнее - то и смаз будет виден сильнее.
Re[Direless]:
Т.е., уже случившийся смаз на кропе равен смазу на фф, ибо его ПЛОЩАДЬ больше, в виду заполнения снимка меньшим куском изображения. Хм.
Так это чоже. Если у меня щас 6 мп. D70 дает прекрасные снимки A4, то перейдя на 12 мп. D300 ( с возможностью откропить центр кадра до тех-же 6 мп.) я увеличиваю фокусные расстояния всей своей оптики ВДВОЕ, учитывая, что итоговый кадр - 6 мп ??? При это шевеленка вдвое меньше (я же снимаю на 200, вырезаю, получается 400) чем при использовании соответствующего объектива
Да, чудна цыфровая фотография, не отнять.
Re[Direless]:
от:Direless
Так это чоже. Если у меня щас 6 мп. D70 дает прекрасные снимки A4, то перейдя на 12 мп. D300 ( с возможностью откропить центр кадра до тех-же 6 мп.) я увеличиваю фокусные расстояния всей своей оптики ВДВОЕ, учитывая, что итоговый кадр - 6 мп ??? При это шевеленка вдвое меньше (я же снимаю на 200, вырезаю, получается 400) чем при использовании соответствующего объективаДа, чудна цыфровая фотография, не отнять.
от: kyrusFAQ-FAQ-FAQ... на матрице шевеленка одинаковая, на отпечатке одного формата - в кроп раз больше
Т.е. при печати 20х30см на 30см отпечатка приходится 36мм матрицы D3 или 23.6мм D300 или 5.8мм матрицы 1/2.5" (Canon S5IS и пр.). Соответственно, при одинаковом смазе на матрице, на отпечатке там, где у FF смаз 0.1мм - у D300 будет 0.15мм, а у S5IS - 0.62мм. Т.е. если угол поворота аппаратов при шевеленке одинаковый (вокруг оси, перпендикулярной оптической оси объектива), то в смысле смаза отпечатка кропнутая матрица эквивалентна использованию в кроп раз большего фокусного расстояния на FF (написал коряво, но смысл, надеюсь, понятен).
И количество пикселей, заметим, тут нигде не фигурирует, ибо при печати имеем линейное увеличение размера изображения в (размер отпечатка)/(размер матрицы) раз. Так что "цифра" тут ни при чем. Все это относится и к разным форматам пленочного кадра. Клинические случаи типа матрицы из 1 пикселя не рассматриваем. Также опускаем вопросы влияния на шевеленку "ухватистости" аппарата, зеркального/центрального затворов и т.д.
Re[Direless]:
Видите ли, эмпирические правила для допустимых выдержек неявно предполагают определенный формат негатива и определенное увеличение негатива. То же касается и такого понятия, как "кружок нерезкости". Неспроста же для СФ он втрое "мягше" (0,1 мм), чем для 24х36 - 0,25. Потому что для некоего отпечатка СФ увеличивать надо меньше.
Поэтому они строго говоря не годятся для цифровых дел - будь то ФФ или кроп.
Re[Direless]:
от: Direless
по-вашему теории кропо-фокусного расстояния получается, что на цифромыле с ФР 5-7 мм можно делать с рук резкие снимки с выдержками 1/5с - 1/7с ? при ЭФР этого обмылка 28-40 мм.
а на мыльницах с гиперзумами на длинном конце можно делать фото с выдержками 1/50с - 1/100с?
пожалуйста, не пишите глупостей
Re[Visualynx]:
от: Visualynx
Кроп не меняет собственного ФР объектива. Меняется ЭФР, эквивалент фокусного расстояния, к которому принято приводить собственные.
Re[Visualynx]:
от: Visualynx
а если по другому?
снимите на ФФ - увеличьте, скажем, до 30х40
потом чнимите на кроп, увеличьте до тех же 30х40
появится ли смаз во втормо случае, если его не было видно в первом?
так вот имеет полное право появиться.
прицип тот же, что при рассчете ГРИП - "кружок нерезкости" для кропа берем меньше. Потому что сильнее увеличиваем.
смаз есть всегда - вопрос только в его величине и заметности...
кстати, пресловутое "1/F как раз получается из допустимого смаза в 1 угловую минуту на узкомпленочном кадре при среднем дрожении рук порядка 1 угловой минуты/сек.
Re[Direless]:
от:Direless
И ишшо тут мысль меня поразила вчера, когда в лифте поднимался. Вот есть у меня объектив 70-200. И кроп-камера. На дальнем конце бывает шевиленка - в переложении на FF это ведь уже ... 300 ! И тут подумалось - а на сколько у меня трясутся руки - на 200 или на 300 ??? Я же из фокусного вырезаю квадратик поменьше - значит таки на 200 ? Значит-ли это, что кроп-камера в полтора раза сокращает шевеленку (фактически-то - фокусное 300), что уже является огромным преимуществом ? Тут лифт приехал и я вышел. Но мысль - осталась.Подробнее
А мне понравилась фраза: "..Полнокадровая камера формата FX (36х23,9 мм) создана, видимо, просто потому, что продолжать объяснять потребителям ненужность полного формата оказалось труднее..."
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Простите, чтО бОльше увеличиваем на кропе? Одна и та же линза, на фф кроет весь кадр, на кропе меньше, соответственно, только обрезаются края. Что там увеличивается-то, не пойму?
Re[Direless]:
Што тут непонятного-то ? Сняли кадр фф, на фотке шевеленка в 2 мм. Напечатали А4. Сняли тот-же кадр с той же шевеленкой кроп камерой. Но кадр по площади в полтора раза меньше (это же кроп). Однако, напечатать-то его все одно надо A4. При увеличении в полтора раза смаз станет равен ... 3 мм ! О как....
Re[Direless]:
от: Direlessлинейно в кроп раз меньше, по площади же в кропквадрат раз меньше (2.3 раза для D300)
Re[Direless]:
от:Direless
Што тут непонятного-то ? Сняли кадр фф, на фотке шевеленка в 2 мм. Напечатали А4. Сняли тот-же кадр с той же шевеленкой кроп камерой. Но кадр по площади в полтора раза меньше (это же кроп). Однако, напечатать-то его все одно надо A4. При увеличении в полтора раза смаз станет равен ... 3 мм ! О как....Подробнее
а теперь по другому, на фф Вам придется нацепить пАлтинник, а на олю (например) 25, картинка будет идентичной а вот где смаз будет больше вопрос. Сможет ли большее увеличение оказать больше влияние, чем больший фокус объектива на ФФ?
Re[Direless]:
Хорошо. Тогда вопрос. Берем цифрамыло (у него, согласно вашим теориям, шевеленка будет еще больше). Цифрамыло набито под завязку говнопикселями. Ну, скажем, пусть их будет 12. И берем 6 мегапиксельный кроп. Потом снимаем тест на равных ЭФР (как сделать равный тремор я не знаю
) и вгоняем картинки в физический размер отпечатка, скажем 20х30. Где будет смаз больше?
