от: Koko1
Дешево и сердито - как здесь принято
"Сердито" не поддерживается. :D
от: Koko1
от: serzfoto
"Сердито" не поддерживается. :D"Дешево" одобряется!
от: Koko1
Подсказка - кастрюла герметическая, под давлением
/проверено/
от: serzfoto
А интересно если делать из яблок,то что получится?Что то вроде кальвадоса?
от:Сгибатель
Это вы сказали - "...а чача - это что-то вроде коньяка".
Яблочный спирт - это ещё полдела, а вторые полдела - это выдержка в дубе.
В ощем, конечно, не кальвадос - но будет вкусно.![]()
Дед мой такие водки (из фруктов) делает - вещь!Подробнее
от:serzfoto
Это же бомба ;).Если кастрюля не взорвется,то потом в голове рванет
В подвале еще два ящика яблок.Навитаминился аж до
от:serzfoto
от:Александр_П
Перегон в колонне около двух метров высотой при температуре около 80 градусов по Цельсию. 20% сначала и 20% последних в сток (первые - эфиры, последние - сивуха). Полученная жидкость очищается или настаивается по вкусу и возможностям. Приятного аппетита!Подробнее
от:Алкаш
Блин, смешались в кучу кони, люди. Голова и хвост (это то, что у Вас по 20%, и там не только эфиры но и ацетон) - в колонне не бывает. Бывает такое только при кубовой перегонке - тока там колонна не нужна и температура гуляет.Подробнее
от:Алкаш
от: Koko1
Тц. Не бомба
Как раз клапан снимаеться и шланг туда и отводиш столь желанного пара. Охлаждаеш и все. Еще подробностей?
от: Сгибатель
А цо то е - колонна?
Схемо дайте?
от: Александр_П
Ну конечно же Вы поняли о чем речь. Под эфирами имел в виду все легкие фракции (слаб в химии). Но если эти 20+20 % не ликвидировать - дыня будет БО-БО и.
от:Александр_П
Такая вертикальная труба по которой парит смесь ингридиентов и имеет несколько выходов для продуктов, помещенная в холодильник. Разные по массе бяки конденсируются (во как сказал) на стенках на разной высоте и через "выходы" стекают в разные емкости. Изменение температуры холодильника (да и всей системы) приводят к тому, что фракции могут попадать не в свой отстойник. Брага кипит - масла, остывает - ацетон, эфиры. Вот так примерно ...Подробнее
от: Алкаш
Это у Вас нечто из бытовой околонаучной фантастики. Нормальная колонна выдает тока один продукт, и по всей длине укутывается в теплоизоляцию.
от:Алкаш
Схема на пальцах - труба с полметра высотой, с нижнего торца - патрубок для присоединения к испарителю, с верхнего торца - патрубок для присоединения к холодильнику. Сбоку сверху - патрубок для заливки флегмы. В классическом виде нужно минимум две колонны. Для домашнего производства с трудом можно обойтись одной. Но лучше работать с пятью.Подробнее
от: Сгибатель
Нифига на ваших пальцах не понял...
Ну дайте хоть ключевых слов - по чём шукать ув тырнети?
