Прямоугольный формат матрицы
Всего 81 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[alexenin]:
По-моему, идея гениальна
Маркетологи смогут логично обосновать, почему всем владельцам нужно выкинуть EF 85/1.2 и прочие устаревшие, не покрывающие квадрат объективы на помойку, и купить новых "бесконтактных" объективов с RFID под новую версию байонета
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Оно всё психология.
Привычнее прямоугольные картинки.
Кому надо вырежет из прямоугольника хоть круг, хоть квадрат.
во время съемки я хочу видеть результирующий кадр, и не думать где и насколько его урежу
тогда надо все снимать на ширик, объект съемки в центре, там ведь АФ точки
и побольше мегапикселей
и не нужны телевики
здорово!
Re[Andrew Incognito]:
[УДАЛЕНО]
Re[alexenin]:
от: alexenin
Если сейчас в зеркалках начнут вставлять квадратные матрицы, то и делать будем квадратные карточки. При этом не надо будет вертеть на 90 градусов для поиска ракурса.
Уже представляю себе ситуацию - попадает, значит, мне в руки вот такая фотография, сидишь и думаешь - а с какой из четырёх сторон её смотреть?
Или ещё, лет эдак через 100, собирается, значит, консилиум искусствоведов - знатоков и экспертов творчества фотографа М, и решает, как её нужно правильно смотреть.
А если серьёзно - посмотрите на иконы и живописные полотна - и сами себе ответьте на вопрос ТС...
Всем удачи!
Re[alexenin]:
Квадрат реже применим в пейзаже и жанре, репортаже. Именно потому, что нужно шире.
Если вы готовы резать сверху и с низу от квадрата, то что мешает сейчас резать с боку?
Re[mauvais ton]:
от:mauvais ton
Нужен не квадрат, а максимально большая матрица, которую еще кроют стандартные пленочные объктивы.
Re[alexenin]:
Точно, психология. Не будешь вертеть камерой - модель подумает что ты не профи)))
от: mauvais ton
Нам сейчас и так сверху и снизу отрезают кадр. Ничего не надо резать. Резать - всегда плохо.
Предложение расширяться. В плюс - глубина резкости еще меньше будет, относительно размера кадра, с теми же объективами и закрутка в боке без рамки прямоугольника. Это как сделать шаг вперед, как переход на FF с кропа.
В задниках нет проблемы с ракурсом и здесь ее не будет.
Психология - отличный ответ, это как ответ "потому что"))))))) многое объясняет.
Re[Юрий Трубников]:
[УДАЛЕНО]
Re[alexenin]:
от: alexenin
Это как
от: alexenin
Ошибаетесь. Кадрировать вы всё равно будете по длинной стороне - на большинстве пейзажей по горизонтали, и по вертикали на портретах. Только размер камеры вырастет, больше ничего вы не получите.
Re[alexenin]:
от: kyerdna
Это как
Чем меньше сенсор, тем больше глубина резкости. Ну и наоборот...
от: kyerdna
Ошибаетесь. Кадрировать вы всё равно будете...
Не буду, просто не буду. Кадр выстрою и на печать, никаких длинных сторон. Вы все пытаетесь под стереотип подогнать.
Я же писал, кадрировать если это кому-то надо. Мне не надо.
Re[alexenin]:
от:alexenin
Это пихология. А мне кажется, нам с боков добавляют к квадрату :-)
Re[alexenin]:
от: alexenin
Я вижу, вы совсем запутались. Ну да ладно, давайте поговорим о конструктивных особенностях такой камеры, зеркальной камеры (раз уж мы в зеркальной ветке)
1. Увеличение размера матрицы по вертикали приведёт к пропорциональному увеличению размера зеркала. Так как оно теперь будет тяжелее (и медленнее), это неизбежно потребует более мощный и дорогой механизм его поднятия.
2. Увеличение размера зеркала приведёт к необходимости разработки специальной оптики, или использования оптики ФФ (опять же, неполному), так как задний оптический элемент (EF-S) будет задевать зеркало (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EF-S)
3. Полезная часть экрана (дисплея) такой камеры будет меньше, чем у аналогичного экрана с соотношением сторон 2:3, поскольку мы всегда жестко ограничены по высоте, а по ширине всегда есть простор для манёвра.
4. Хорошо, допустим, сделали вам такую камеру, и заплатили вы за неё, как за камеру с бОльшей матрицей - что дальше? - Верно! Производитель и пользователь задают совершенно логичный вопрос - а почему бы теперь без серьёзного удорожания и увеличения размеров камеры/оптики, не добавить к матрице чуть-чуть слева и справа, как в своё время это случилось с плёнкой 35мм (кстати, ровно 100 лет назад)? В результате получаем тот же стишок, только наоборот: "Велика у стула ножка, подпилю ее немножко..."
ps: совершенно ясно, что вариант дальномерных камер и БЗК позволяют это реализовать проще и дешевле, но это уже другая история... В следующей серии мы поговорим о просмотре таких (квадратных) снимков на экране монитора (телевизора), на бумажном отпечатке, и немного о психологии восприятия изображений.
Re[alexenin]:
от: alexenin
Проблемы с ракурсом и при 2:3 нет.
Об особенностях композиции на квадратном кадре известно еще с пленочных времен 6х6.
Психологически привычнее прямоугольный формат кадра.
Если нужен большой квадрат, можно купить СФ задник.
Re[alexenin]:
Даёшь квадрат углом вниз (или вбок)! :fotik:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10362591
Re[Leff78]:
Даёшь вертикальные панорамы!
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
1. Увеличение размера матрицы по...
Все слишком сложно - конструкция проста как грабли - берется любая ФФ камера и:
1. Либо на прошивке поддерживается формат 1:1. Делается, я так мыслю, тривиально.
2. Либо в ФФ камеру монтируется датчик 24х24 мм. Тут хитрее, т.к. это разработка нового датчика. Вариант аппаратно "подрезать" датчик 24х36 кажется мне утопией.
Второе направление - это цифровой средний формат с датчиком например 36х36мм.
В обоих направления решения задачи никаких изменений зеркала и прочей обвязки не нужно.
Останется только одна проблема - продать это дело. Я бы сказал что вариант 24х24мм маркетологи могут попытаться продать - как промежуточный вариант между APS-C и FF. Был же кроп 1.3?
Re[GyrusDyne]:
Всё что вы предлагаете, решается простым кропом кадра на ЗК, а в Micro 4/3 уже давно реализовано на уровне прошивки. Перечитайте ещё раз, чего хочет ТС - фактически из меньшего получить большее на железном уровне, и желательно без дополнительных расходов. А костыль в сторону уменьшения на зеркалках делается легко - сменой (или закрашиванием) фокусировочного экрана. Только зачем?
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Уже давно применяют.
Причем, есть куда более вытянутые
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Хорошо, выберите любой вариант, чтобы распутаться:
"Чем больше сенсор, тем меньше глубина резкости. Ну и наоборот..."
"Чем меньше сенсор, тем больше глубина резкости. Ну и наоборот..."
от: GyrusDyne
Вот об этом исключительно речь, об увеличении до 36х36. Не надо снова этих полумер с кропами, смотреть только в сторону прогрессии.
И дело не в том, чтобы решить задачу за производителя по механике, а о том чтобы освободить голову от стереотипов и создать "спрос", т.к. без него не будет предложения.
от: Mike_P
Было бы можно, так уже в магазине был, а не сообщения на форуме писал. Тема не от хорошей жизни.
Re[alexenin]:
Квадратных матриц и так достаточно, и на них есть свой спрос. То, что большая часть из них имеют размер 6х6 см имеет свои понятные и объективные причины. О какой "прогрессии" вы говорите - непонятно, и то, что вы называете стереотипами, не перестают от этого быть канонами, основанными на законах восприятия изображений. И уж для меня совсем непонятно, чем принципиально будут отличаться 36х36 от 24х24, полученными после кропа 24х36.
