Проявляется ли рисунок оптики на цифровой матрице?.
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[miope]:
от:miope
Речь шла о сравнении полтинника на кропе и 85 мм на полном кадре. Если уж одним снимать с полуметра, то почему ж другим-то с 85 см?
Переформулирую свою первоночальную мысль: "50 мм на кропе и 80 мм на полном кадре - в точности один хрен, и где один комплект дает искажения - из-за перекоса рук или от привычки оставлять уши клиента за кадром - там и даст и другой."
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
Re[SaSH]:
Блин, да это для меня открытие! Помниться еще пару лет назад по мойму в фотомагазине или фото-видео писали, что фокусное расстояние от кропа не зависит, так как кроп всего навсего вырезка центральной части кадра. Следовательно в журнале говорилось, что телевики за счет кропа не удлиняются и фактически их фокусное не меняется. И 50мм портретником не становиться, так как если на 50мм снять скажем портрет по грудь и напечатать, а затем вырезать центральную часть кадра в плане искажений ничего не улучшиться, как были искажены пропорции лица так они и остануться. Так, я и считал до этого дня. Значит всеже выходит? что 50мм на кропе - полноценный портретник без оговорок на все случаи жизни?
Re[SaSH]:
от:SaSH
Нет.
Re[MF]:
от: MF
Нет.
Странно,а в чем тогда прикол? Что то я не догоняю!?
Re[SaSH]:
от: SaSH
Какие приколы? Если вы сняли рожу на весь кадр и у вас перспективные искажения, то разговоры о том куда они денутся, если вырезать середину, безсмыссленны - рожи целиком вы уже не увидите. А если вы отойдете подальше, чтобы снять не на весь кадр, то и искажения уменьшатся.
Re[SaSH]:
от: SaSH
"Искажения" зависят от взаимного расположения фотографа и снимаемых объектов. Фокусное расстояние и кроп (внутри камеры или фотошопа) определяет границы кадра. И все.
Re[SaSH]:
от: SaSH
хммм... а как Вы думаете - будет ли, скажем, 85мм "полноценным портретником" на камере формата 9х12см? при том, что портреты придется снимать с расстояния сантиметров 40? на таких камерах портретными считаются 300-420мм...
Re[SaSH]:
от: SaSH
В общем-то, утверждение верное. Фокусное как было, к примеру, 50 мм, так и осталось - тут все честно. Другое дело, что само по себе фокусное никакого интереса не представляет - важен угол зрения. А он зависит не только от фокусного, но еще и от размера кадра - на среднем формате 50 мм - широкоугольник, на узком - штатник, на кропе - умеренный телевик. А на цифромыле - даже и не умеренный.
от:SaSH
Эти искажения зависят только от точки съемки. Если снять (на пленку) лицевой портрет на 80 мм и поясной на 50 мм (при одном и том же формате кадра) с одной и той же точки, а потом из второго вырезать одно только лицо, то искажений на нем будет ровно столько же, сколько и на первом.
А вот если сразу снимать крупноплановый портрет полтинником (все на ту же пленку), для чего, естественно, придется подойти поближе, то есть сменить точку съемки, то искажений станет побольше.
от: SaSH
50 мм на кропе - это в точности то же самое, что 80 мм на полном кадре. Можно ли считать 80 мм на пленке "полноценным портретником на все случаи жизни без оговорок" - вопрос открытый. На мой вкус, иногда лучше 135 мм. Но, в любом случае, для всех тех применений, для которых на полном кадре годится 80 мм, подходит 50 мм на кропе.
Это все, разумеется, если не вдаваться в особенности конкретных объективов, а говорить только о фокусных расстояниях.
Re[miope]:
Большое спасибо всем! Все понял!
Re[SaSH]:
Ну а как насчет рисунка? Он лучше чем на кропе? но хуже чем на пленке?
Re[SaSH]:
от: SaSH
Лучше чем на Кропе и ГОРАЗДО лучше чем на пленке.. особенно на ВЫСОКИХ ИСО :)
