Господа-Товарищи!
Я таки дожил до того счастливого момента в жизни каждого фотографа и в ближайшее время собираюсть приступить к таинству проявления по черно-белому процессу. :D :D
Для осуществления сего нарыл на просторах интернета следующую технологию (с фотовеба.ру) аж от 1998 года.
Привожу ее тут с некоторыми купюрами, заодно по пути задавая уточняющие вопросы (жирным италиком выделены наиболее важные для меня).
Буду весьма благодарен за помощь.
I. Материалы:
1. бачок (у меня уже есть советский "рублевый");
2. мензурка (+ шприц);
3. спиртовой термометр ;
4. воронка для слива и залива растворов (2 штуки);
5. секундомер или реле времени;
6. проявитель (Родинал, ХТОЛ, Д-76);
7. 70% уксусная эссенция;
8. фиксаж;
9. щипцы для снятия капель с пленки;
10. сушилка;
11. емкости для растворов (у меня есть старые советские пластмассовые бутылочки под химикалии - один фотограф продал по дешевке);
12. дистиллированная вода.
Вопрос 1: п.2 -6 и п.8.-9 можно в Экта-Ф купить, п.7 - продовольственный магазин. Где еще можно в Москве?
Вопрос 2: насколько лучше всякие там бачки Жобо? Оправдывает ли их цена предоставляемые ими удобства?
Вопрос 3: в руководстве говорится, что фиксаж нужен любой (отечественный даже) и лучше всего кислый, а не нейтральный. Это так?
Вопрос 4: п.10 нужен ли в действительности и сколько может стоить?
Вопрос 5: где взять дистиллированную воду? можно ли отфильтровать водопроводную (через Аквафор, например)? можно ли использовать питьевую воду типа "Шишкин лес", которую продают в магазинах в 5л бутылках?
Вопрос 6: проявлять собираюсь Фомапан или Фортепан. Какой проявитель лучше купить? Родинал?
II. Приготовления.
Готовим проявитель.
Для этого отмеряем 250 мл дистиллированной воды комнатной температуры и выливаем ее в бутылку для проявителя. Затем мензуркой или шприцем отмеряем нужное количество Родинала. Оно зависит от того, в какой концентрации будет составляться проявитель. Обычно Родинал разбавляется как 1+25 или 1+50. Разбавим его как 1+25. Для этого нам надо отмерить 10 мл концентрата и влить его в бутылку для проявителя, где уже находится дистиллированная вода. Получается 260 мл рабочего ОДНОРАЗОВОГО раствора.
Готовим стоп-ванну.
Для этого берем бутылку для стоп-ванны, наливаем в нее 250 мл дистиллированной воды комнатной температуры и добавляем туда 10 мл уксусной эссенции.
Готовим фиксаж.
Для этого берем 350 мл подогретой до примерно +40 °C дистиллированной воды и выливаем в бутылку для закрепителя. Затем высыпаем туда же фиксаж из пакетика. Поскольку растворение фиксажа происходит с поглощением тепла, то раствор быстро остывает.
Термостатируем растворы.
Иначе говоря - приводим их температуру к какому-то значению. Оптимальной считается температура в +20°C и лучше стараться ее придерживаться. Для этого ставим бутылки с растворами в какую-то емкость (тазик, чашка) и пускаем туда воду из-под крана, подобрав ее температуру. Где-то через 20 минут растворы примут рабочую температуру. Если же достичь именно +20°C невозможно - ничего страшного, можно изменить время проявки для комнатной температуры, для чего существует специальная таблица. Главное - чтобы температура была точно измерена.
Определяем время обработки.
Для проявки нам надо посмотреть время либо на упаковке пленки, либо на вкладыше в проявитель (Agfa Rodinal, разбавленный 1+25 при +20 °C для Agfapan APX 100 имеет время проявки 8 минут). После чего уточним его для той температуры растворов, при которой будем проявлять (надо померить температуру проявителя термометром, не забывая ополаскивать термометр после измерений). Для фиксирования - можно фиксировать фотопленку около 5-7 минут. Но если есть желание - можно определить время фиксирования точно. Для этого возьмите зарядный хвостик (он остался отрезан после зарядки пленки в бачок). И опустите его в фиксаж. Засеките то время, за которое он станет полностью прозрачным. Умножьте это время на 2 - это и будет требуемое время фиксирования пленки в данном фиксаже.
Вопрос 1: все верно или будут какие-либо комментарии, дополнения и т.п.?
III. Проявка пленки
1) Берем бачок, ставим его в ванночку или широкую тарелку. Берем бутылочку с проявителем и вливаем его в бачок через горловину бачка. После заполнения бачка проявителем придержим его крышку (чтобы не открылся случайно) и сделаем несколько энергичных вращательных движений в течение 2-3 секунд, чтобы удалить с пленки пузырьки воздуха. Затем продолжаем вращать спираль, но медленно, 1 оборот за 2-3 секунды, непрерывно в течении 1 минуты . После этого - через каждые 30 секунд поворачиваем спираль на 1 оборот (2-3 сек). И так - до окончания времени проявки (следим за ним по секундомеру или электронным часам).
2) После окончания времени проявки сливаем проявитель (в канализацию, так как Rodinal дает одноразовый рабочий раствор) и сразу заливаем в бачок стоп-ванну. Как только бачок наполнится, сразу сливаем стоп раствор.
3)После слива стоп-ванны заливаем в бачок воду. Как только бачок заполнится, делаем несколько энергичных вращательных движений спиралью и сливаем воду.
4)Заливаем в бачок фиксаж и делаем несколько энергичных вращательных движений спиралью. После этого отсчитываем по часам или секундомеру время фиксирования. После чего сливаем фиксаж. Лучше использовать фиксаж также отнократно.
5) Открываем бачок и ставим под несильную струю воды из-под крана и промываем в течении 20 минут. Если вода идет не чистая, то можно залить в бачок воду, подождать 10 минут, затем слить и так не менее 10 раз.
6)Заливаем в бачок воду и добавляем в нее каплю шампуня. Опускаем в нее спираль с пленкой и выдерживаем так 10 минут.
7) После этого вынимаем спираль с пленкой, энергично встряхиваем ее, чтобы удалить остатки воды.
8) Подвешиваем конец пленки к веревочке на прищепку и аккуратно сматываем пленку со спирали. На нижний конец пленки цепляем вторую прищепку в качестве груза. Мочим в бачке указательный и средний пальцы руки и сверху вниз аккуратно пропускаем между ними пленку. Это позволит удалить излишки влаги. Лучше всего использовать для сушки пленки ванную комнату
9) Примерно через 1,5 часа пленка высохнет. Определить, сухая или нет пленка, просто - надо потрогать один из концов, например - зарядный. Если на эмульсии пленки не остаются отпечатки пальцев - она уже высохла. Ее надо аккуратно снять, отрезать кончики, на которых остались следы прищепок и аккуратно смотать в рулон диаметром около 10 сантиметров эмульсией наружу. После этого пленка должна пролежать в этом состоянии 2-3 дня, чтобы потерять свойство скручивания в рулончик и коробления.
Вопрос 2: п.9) пленку действительно надо сматывать эмульсией наружу (если сушилки нет)?
Проявка ч/б дома (нужны комментарии спецов-форумян)
Всего 115 сообщ.
Re: Проявка ч/б дома (нужны комментарии спецов-форумян)
п.9 и п.10 - нужность пад баальшим сомнением. :)
Фиксаж действительно лучше кислый. Он сразу останавливает процесс проявления (т.е. в принципе, с ним можно обойтись и без стоп-ванны).
Дистиллированную воду не надо получать из минеральной путем фильтрования. Только перегонкой через змеевик. Но ежели у Вас есть такой прибор, то лучше его использовать в другом направлении, сырье всегда под боком: яблоки, картошка, сахар... :) А дистиллированную воду купИте в автомагазине - литров пять канистра стОит рублей 20-30.
Проявитель лучше купить тот, который предназначен для обработки соответствующего типа негативных и позитивных фотоматериалов. Например, для Агфы - Родинал, для Кодака - Д76 (к примеру) и т.д. Ну, для наших Тасм и Свем - всё годится, пробуйте. Лично мне нравится ИД-11 Илфордовский. А для бумаги использую фомовский концентрат. И бумагу - фомовскую тоже.
Ваш последний вопрос - пленку надо скручивать эмульсией наружу ПОСЛЕ того как она высохла, чтобы она не скручивалась вдоль.
А вобщем, все правильно.
В принципе, все правильно.
Дистиллированная вода не обязательна для ЧБ, при ее отсутствии вполне можно пользоваться питьевой (с низким содержанием солей) и даже кипяченой водопроводной водой.
Фиксаж действительно любой годится. Если использовать кислый фиксаж однократно - от стоп-ванны можно отказаться.
Бачок советский вполне годен, но рекомендую потренироваться его заряжать на какой-нибудь ненужной пленке, заодно и определите, хорошо ли скользят спирали. После ополаскивания пленки с шампунем - тщательно промойте и высушите спираль перед очередной проявкой.
Скручивание пленки эмульсией наружу - обязательно. 2-3 дня ИМХО излишне, у меня лучший результат (более плоская пленка) - достигается за 8-10 часов. После этого пленка режется в сливер.
Re: Re: Проявка ч/б дома (нужны комментарии спецов-форумян)
Все верно, только пленку я вообще не скручиваю. Посоле хорошего просушавания в сливер и под пресс (у меня они в папочках просто зажаты книгами)... Стоп раствор я тоже не не делаю (может я и не прав в корне), кислый фиксаж практически мгновенно останавливает процесс проявки. В отличие от процесса проявки фиксирование или промывку очень точно по секундомеру можно не мерять. Перефиксировать, ка и перемыть невозможно. Если пленка пробудет в фиксаже 20 минут - ничего страшного не случится, гораздо хуже, если вы недофисируете, не вымыете весь непроявленный галогенид серебра (или что у вас будет в светочувствительном слое). Промывать тоже можно долго, но обязательно халодной водой. Когда-то я хотел промыть теплой, чтобы скорее было. Оказалась слишком теплая. :( Так что в этом деле "тарапица не нада"...
Лучше, если проявлять часто - то цена покажется смешной.
Любой, главное чтоб чистый.
Либо дистиллированую (аптека, автомагаз), либо кипяченую 30мин и отфильтрованную. Первое лучше.
Проявитель зависит от задач + ваш наработаный опыт.
Родинал - сгодится.
1) Советую пленку перед проявкой замачивать. Условия
температура 20 + дистиллят
2) Родинал до 1+50, не одноразовый.
Может вам еще и это поможет
Промываю следующим образом.
Беру пластиковую глубокую банку из под салатов-кондитерки и т.д. (ессно чистую обезжиренную), продырявливаю дно. Далее банку на решетку, в банку улитку и вода прекрасно эту улитку вращает (120 тип вращаться не хочет), и что важно - фиксаж стремиться осесть на дно, там ему дырочка и предусмотренна
Далее споласкивание дистилятом.
Встряхнул катуху и подвешиваю внутрь длинного пластикого мешка, подойдет из под мусора (без мусора ессно).
Родинал - сгодится.
Сам еще тоже никогда не проявлял, но прочитал с нитересом, так как собираюсь. )
Однако же я бы не советовал покупать дистилированную воду а автомагазине. Могут фуфло подсунуть. Я давеча купил -- так она пахла какой-то химией и имела гадкий вкус. На всяк случай выплюнул. В отличие от аптечной, которая хоть и стоит в 5 раз дороже -- ни вкуса ни запаха не имеет. ))
М.
М.
от:Sun Master
М.Подробнее
В старые добрые времена я сам соорудил перегонный аппарат для дистиллировки (студентом я тогда был, не накупишься). По неопытности сделал все надежно: резинвые прогладки, уплотнители, как положено! Как же она резиной воняла, эти дистиллировка!!! Но анализ показал (у меня первое образование химик-технолог, анализ в лаборатории - на раз), что чистота у нее нормальная, только запах дурацкий. В общем, если нужно много дистиллировки можно попытаться найти дистиллятор или бидистиллятор (2 раза дистиллирует) из какой-нибудь лаборатории. Это добро теперь не дорого стОит, его выбрасывают, оно электричество жреть. Но это если надо ООООЧЕНЬ много дистиллировки. А так автомобильная - в самый раз.
А еще можно использовать умягчитель воды для утюгов. Или готовую воду для утюгов (всякие Тефали рекомендуют заливать в их утюги специальныую воду, без солей, чтобы накипь не образовывалась).
Я покупаю автодистиллят, а когда лень переться в автомагазин - питьевую в пятилитрушках, если есть выбор, то "Малышок" или уж не помню, как она называется, для детского питания.
Проявляю пленку в обычной воде из под крана. Только перед всем процессом обязательно ее отстаиваю. Раньше пользовался аптечной. ИМХО разницы нет, соответственно зачем платить дороже?
от: Dikiy
Разница видна при увеличении, либо сканировании.
от: Dikiy
Re: Re: Re: Проявка ч/б дома (нужны комментарии спецов-форумян)
от: S_Victorот:Dikiy
Разница видна при увеличении, либо сканировании.Подробнее
Ну да возможно, особенно если разглядывать в микроскоп.
Гораздо больше внимания надо уделить промывке и сушке- чтобы не оставалось разводов и пленочка была ровненькая- иначе будут проблемы при фокусировке сканера.
от:Андрей Борисович
Все верно, только пленку я вообще не скручиваю. Посоле хорошего просушавания в сливер и под пресс (у меня они в папочках просто зажаты книгами)... Стоп раствор я тоже не не делаю (может я и не прав в корне), кислый фиксаж практически мгновенно останавливает процесс проявки. В отличие от процесса проявки фиксирование или промывку очень точно по секундомеру можно не мерять. Перефиксировать, ка и перемыть невозможно. Если пленка пробудет в фиксаже 20 минут - ничего страшного не случится, гораздо хуже, если вы недофисируете, не вымыете весь непроявленный галогенид серебра (или что у вас будет в светочувствительном слое). Промывать тоже можно долго, но обязательно халодной водой. Когда-то я хотел промыть теплой, чтобы скорее было. Оказалась слишком теплая. :( Так что в этом деле "тарапица не нада"...Подробнее
Вы допускаете 2 ошибки в процессе:
1. Фиксировать нужно ровно столько. сколько нужно. При бОльшем времени фиксации, чем нужно по инструкции, фиксаж начинает вымывать металлическое серебро. действую по подобию ослабителя -> теряются детали и плотность.
2. Промывать необходимо водой той же температуры. что и рабочие растворы, +/- 3 градуса. Иначе на пленке образуется сетка , очень похожая на крупное зерно (но это не оно) - забыл умное слово, обозначающее этот эффект
Re: Re: Re: Re: Проявка ч/б дома (нужны комментарии спецов-форумян)
от:Владимир Домашко
[Вы допускаете 2 ошибки в процессе:
2. Промывать необходимо водой той же температуры. что и рабочие растворы, +/- 3 градуса. Иначе на пленке образуется сетка , очень похожая на крупное зерно (но это не оно) - забыл умное слово, обозначающее этот эффектПодробнее
Ретикуляция :)
от: VSmith
А еще бывает хлебный... Такая вещь! :D
З.Ы. Про бачки: лучше конечно джобо, но я вот например ужо 2 год пользую наш двухспиральный и не жалуюсь. Пробовал как-то найти в нашем маленьком первопрестольном городишке джобо - х.й вам. Нету! В прайсах есть, а в наличиии нет :(
Если у вас савецкий двуспиральный - следите, чтобы всегда конец пленки был прочно зафиксирован.
Re: Re: Re: Re: Re: Проявка ч/б дома (нужны комментарии спецов-форумян)
от:S_Victorот:Владимир Домашко
Ретикуляция :)Подробнее
Точна! Спасибо! :)
от:Erick John Stark
I. Материалы:
3. спиртовой термометр;
Можно одну, если не забывать споласкивать
Можно использовать секундомер в мобильном телеф.
Можно использовать и столовый уксус
8. фиксаж;
Не нужны - легко повредить эмульсию
10. сушилка;
Если много лишних денег
Для длительного хранения лучше стеклянные - легче моются и не "дышат"
В магазинах Сивмы
Оправдывает. Например, в русском двуспиральном бачке производства НПО "Пластик" двойная спираль имеет другой профиль нежели односторонняя, что приводит к появлению полосы на негативах при обработке в ряде проявителей. Кроме того, "пластиковские" бачки часто негерметичны и текут при переворачивании.
Если вы используете стоп-ванну, то фиксаж может быть нейтральным. Но есть риск, что он таки "отравится" проявителем после нескольких проявок.
Я использую пластиковую вентиляционную трубу, в которой вешаю пленку на ночь. Сушки "Мистраль" продает "Экта..." спросите у них.
Для концентрированных проявителей типа Роднала, нужна только дистиллированная вода. Продается в автомагазинах.
Попробуйте разные - какой понравится.
II. Приготовления.
Готовим стоп-ванну.
Дистиллированная вода нужна только для проявителя. Для стоп-ванны и фиксажа можно использовать кипяченую и даже из под крана, если в вашем районе туда не попадают масла и пр. Посчитайте, как нужно разбавить вашу эсенцию для получения 1% раствора. Впрочем, если получится чуть сильней - не беда.
Да, только нужно следить, чтобы температуры стоп-ванны, фиксажа и промывки не слишком различались. Температуру раствора легко изменять держа емкость с ним под струей горячей/холодной воды и помешивая в ней термометром одновременно.
К каждому фиксажу можно найти рекомендованное время фиксирования и ресур раствора
III. Проявка пленки
1) Берем бачок, ставим его в ванночку или широкую тарелку. Берем бутылочку с проявителем и вливаем его в бачок через горловину бачка. После заполнения бачка проявителем придержим его крышку (чтобы не открылся случайно) и сделаем несколько энергичных вращательных движений в течение 2-3 секунд, чтобы удалить с пленки пузырьки воздуха. Лучше постучать бачком о стол Затем продолжаем вращать спираль, но медленно, 1 оборот за 2-3 секунды, непрерывно в течении 1 минуты . После этого - через каждые 30 секунд поворачиваем спираль на 1 оборот (2-3 сек). И так - до окончания времени проявки (следим за ним по секундомеру или электронным часам).
Сколько и как крутить - зависит от конкретного проявителя. Есть соотв. описания. Зачастую интенсивность перемешивания может влиять на размер зерна.
+постучать и покрутить
Зачем? Это лишнее.
4)Заливаем в бачок фиксаж и делаем несколько энергичных вращательных движений спиралью. (см.выше) После этого отсчитываем по часам или секундомеру время фиксирования. После чего сливаем фиксаж. Лучше использовать фиксаж также отнократно.
Нет. См. описание к фиксажу. Как правило, его можно использовать гораздо дольше чем проявитель. Спираль в фиксаже тоже лучше крутить.
Слишком долго. Вам ведь не нужно архивное хранение?
Десять минут в проточной воде достаточно. Обратите внимание, что при этом на пленке скапливаются пузырьки и спираль всплывает. Надо ее время от времени топить, а пузырьки смывать.
Абсолютно излишне
Просто слегка трясем :)
8) Подвешиваем конец пленки к веревочке на прищепку и аккуратно сматываем пленку со спирали. На нижний конец пленки цепляем вторую прищепку в качестве груза. Мочим в бачке указательный и средний пальцы руки и сверху вниз аккуратно пропускаем между ними пленку. Это позволит удалить излишки влаги. Никогда не трогайте мокрую пленку. Просто сполосните ее с двух сторон дистиллированой водой. 0.5-0.6 л. обычно хватает. Лучше всего использовать для сушки пленки ванную комнату Лучшее из худшего.
Просто оставьте пленку на ночь в ванной. За ночь она нормально высыхае при любой влажности.
Не сворачивайте пленку в рулон, от этого она сечется. Просто порежте ее сразу и вложите в сливер. Современные пленки очень мало коробятся.Подробнее
от: eo
Нужно следить за тем, чтобы спираль была правильно собрана (там есть специальный клинышек). Тогда нитки спирали закручиваются против направления перемешивания (бачок в правой руке, круговые движения по часовой стрелке, если смотреть сверху) и пленка не разматывается :)
от: Alexey_Mот: Erick John Stark
I. Материалы:
10. сушилка;
Э-э-э! Напрасно Вы так...
Сами не пробовали сушилку или не понравилась?
Сушилка - великая вещь, ибо только с ней можно полностью побороть пыль на пленке!
Стоит любых денег.
от: YGот: Alexey_Mот:Erick John Stark
I. Материалы:
10. сушилка;
Стоит любых денег.Подробнее
Ну, да... но это зависит от актуальности задачи борьбы с пылью. У меня и без сушилки получается совсем без пыли :) Вешаю пленку в пластиковой трубе в ванной. Но пленку проявляю всегда только одну за раз.
А при некотором потоке сушилка да, наверно нужна.
Просто, как я понял, Erick John Stark тоже не собирается часто и много проявлять.
