Прошу помощи в выборе первого профессионального фотоаппарата и сопутствующей технике к нему
Всего 124 сообщ. | Показаны 21 - 40
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
Байонет Nikon F тоже кропнутый, получается?
Диаметр 44мм))
RE[Ustoff]:
от: Ustoff
Диаметр 44мм))
Именно. Меньше сониного
RE[Дмитрий Ткаченко]:
от: Дмитрий Ткаченко
У Sony байонет исходно кропнутый, даже если заявлен полный кадр.
И на что это влияет?
RE[Mazon]:
от: Mazon
Диаметр байонета 46,1 мм при диагонали матрицы 43.2 мм. Влияет только на запас хода матричного стаба.
RE[George_N]:
от: George_N
Если Вы внимательно посмотрите - часть корпуса объектива любой системы входит внутрь байонета. И ещё уменьшает эту самую диагональ.
Но если посмотрите на ход лучей в любом объективе  - то они на выходе расходятся от центра к краям. Поэтому диаметр байонета никак не влияет на "запас хода". Углом "раскрытия" всегда можно перекрыть любую матрицу.
Так что прежде чем ляпнуть что-то вроде бы умное, выучите матчасть.
RE[Ustoff]:
от: Ustoff
Появились чисто электронные решения на основе кропа матрицы.
Так электронные стабы только для видео работают. Для фото нужен именно физический. Оптический или матричный. Впрочем, это все неважно в данном контексте, ибо истерика о недостаточности диаметра соневского байонета - на пустом месте.
RE[Анастасия]:
от: Анастасия
Здравствуйте! Я начинающий фотограф, у меня есть конкретные задачи: выполнять фотосъемки детей, семей, корпоративы, свадьбы, выпускные.
от: Анастасия
Каким по вашему мнению должен быть стартовый набор для выездного фотографа?
Тушка, пара объективов, вспышка, сменный аккум, карты памяти...
Вы так-то перечислили 5 различных видов съемок, где обычно требуются разные подходы, и приоритеты в технике - тоже разные.
Дети и семьи - это чаще всего неспешная постановка, где упор чаще всего на красивую локацию, хороший свет и часто декор и стилизацию. Ее можно и перенести и даже переснять.
Корпоратив, выпускные - неспешный репортаж, но часто с фотозоной, где также необходим свет. Ни перенести, гни переснять, разумеется, их нельзя.
Свадьба - это вообще комбинация кучи видов съемки. Там и постановка на прогулке, с которой ждут идеально вылизанную картинку, причем живую, с эмоциями и "на все про все - максимум час", и репортаж на банкете, где ничего не упустить, и предметка для показа декора / аксессуаров, и чуть ли не пейзажная / интерьерная съемка для показа локаций.
Соотв. по технике для детей/семей ок будет R8 с 28-70, а для свадьбы лучше R6-2 c 24-105 и минимум с одним фиксом для лоулайта. Это еще не трогая тему света.
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
Лучше всего игнорить
Его уже раз десять спрашивали, на что влияет диаметр байонета и где в случае ФФ Сони можно это влияние заметить. В ответ "дупель пусто"
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Применительно к запросу автора уточню... Sony - стаб в тушке - рабочий для режима фото. Имеется на А7III - IV - V.
На видеорежиме - возможности тушки и стаба А7III таковы, что видео снимается только "кинематографически", т е должно быть статичное расположение тушки: на упоре-штативе-моноподе- или в руках оператора (старающегося притвориться штативом))... Какие-то быстрые "пролеты" А7III - не любит. Это начиная с IV.
Электронно-математический стаб (для видео) на основе кропа матрицы - появился на последних моделях (полнокадр А7V и кроп А6700, ZV-10II).
RE[Mazon]:
от:Mazon
Не "всегда", а только если сочетание ФР+светосила позволяют такой финт.
Вы просто видели ход лучей для объективов с маленькой дырочкой. Они когда-то все были такими, так и попали в учебники.
Ну не было раньше компьютеров, способных рассчитывать сегодняшние схемы с полутора десятком линз.
RE[Mazon]:
от: Mazon
Байонет это всегда два кольца, на матрице и объективе. Диаметр Сони Е 46,1 (throat diameter) это как раз внутренний диаметр байонетного кольца объектива.
Не в любом. У Никона на Z сейчас достаточно объективов с задней линзой большого диаметра, с минимальной расходимостью пучков или вовсе без неё. Никон это подаёт как одно из важных достоинств байонета большого диаметра.
Можно, но сильная расходимость пучков штука нежелательная из-за дополнительных потерь контраста на краях/в углах при падении на микролинзы матрицы сильно наклонных пучков. А при равной расходимости меньший диаметр байонета ограничения таки создаёт.
Сони заявляет эффективность стабов по методике CIPA в свежих камерах 8 стопов для фокусного 50 мм, Никон те же 8 стопов, но для фокусного 120 мм. Вот и разница в амплитуде хода стаба.
Приступайте.
RE[George_N]:
от:George_N
Что это дает в фотографии? Как большой байонет можно использовать
RE[garlic]:
от: garlic
На самом деле, диаметр байонета для потребителя ни на что не влияет, влияет на производителя - приходится изголятся при конструировании оптики, хороший пример это - Ihagee Exakta.
RE[Игорь]:
от: Игорь
Это использует производитель при рассчете и конструировании объективов.
RE[George_N]:
от: George_N
Те для пользователя ни на что не влияет. Я правильно понял?
RE[Игорь]:
от: Игорь
Пользователь радуется объективу с отличными оптическими характеристиками. :)
RE[George_N]:
от: George_N
Вот и я за это что купить хороший объектив и радоваться жизни. А байонет, а ну его)
RE[Игорь]:
от: Игорь
Ну как не влияет?!   На кошелёк - очень влияет. Меньше дырка - дороже разработка.
RE[Игорь]:
от: Игорь
Это значит что в углах будет заметная виньетка. Да, её можно компенсировать программно (что Сони и делает) - но это за счет динамического диапазона. Ну то есть в углах вы не сможете достать детали из теней. А может и по краям тоже, если стабилизатор допускает частичный по времени уход матрицы под байонет. И шума там будет больше (впрочем, его тоже можно более агрессивно давить в соответствии с картой виньетирования).
Я не копался что там есть у сониводов, мне для выводов хватило размера байонета, вот скажем есть на этой системе 85/1,2 на полный кадр и как он там себя чувствует?
RE[Het]:
от: Het
Практика говорит об обратном. Для потребителя, разумеется. У объективов Кэнон  - конские цены.
У Сони - самые дешевые.
Отсюда вывод - чем больше дырка, тем больше денег на нее уходит.
