прошу помощи в выборе фотоаппарата для конкретной задачи
Всего 55 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые форумчане. Прошу помочь в выборе камеры.
Я не профессиональный фотограф, собственно я вообще не фотограф и непосредственно фотодело меня не увлекает. Но очень хочется иметь хорошие фотоснимки и если возможно сносное видео.
1. Основной объект съемок ради которого все затевается - снегоходы.
2. Время съемок - зима(что вообщем то логично), день как правило солнечный, реже пасмурный. соотношение примерно 70/30.
3. Объекты съемок движутся со скоростью до 15 м/сек. в большинстве случаев до 5-10 м/сек. движение под самыми разными углами относительно снимающего.
4. объект съемки как правило находиться на расстоянии 20-70м.
5. У снимающего как правило некоторый тремор рук, что обусловлено приличными физическими нагрузками. штатив не вариант ибо долго, снега много а иногда и склоны крутые, но есть возможность опереться(облокотится ) на снегоход.
6. В фотоделе уровень нулевой и как следствие хотелось бы что бы все это получалось с минимумом настроек.
7. Съемка в условиях отрицательных температур. в основном -5-15. очень редко до -30.
Ниже пара ссылок для понимания предмета съемки.
http://arctic-cat.su/wp-content/uploads/2013/10/M9_SP_1_MD.jpg
http://popmotor.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-Yamaha-SR-Viper-MTX-2015-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82.jpg
Спасибо.
С уважением.
Re[sever74]:
Условия и предмет сьемки знаю. Но Вы бюджет не озвучили....:(((((
Кенон от 650 и выше
Обьектив от 15-85\24-105 до 70-200\70-300 все со стабилизаторами.
Ну, а "парой ссылок" для понимания предмета - маловато будет.
Обращайтесь - отвечу на вопросы.Можно в почту.
Re[sever74]:
от: sever74
Вот под озвученные требования, заявленные параметры и желания с нежеланиями подходит только одно - наем профессионального фотографа! Да, да, да! Это честно и откровенно.
В противном случае, какую бы фотокамеру Вы не купили, Вам придется вникать во все нюансы фотографии. И дело даже не в минимуме настроек, современные фотокамеры имеют три главные настройки: выдержка, диафрагма, ИСО. А режим эспозамера, отражается у вас в видоискателе. Все это не сложно понять из изучения инструкции. Но... Поверьте, ИЗУЧЕНИЕ (не путать с чтением) инструкции бывает не достаточно в большинстве случаев), приходится залезать на профильные сайты и брать информацию оттуда. Потом долго "набивать руку".
А так камеру любую Канон-Никон, плюс телевик что то типа 50-200, 70-300. Штатник тоже понадобится я думаю, так что берите с т.н. китом (объектив который идет в наборе с тушкой) 18-55.
Re[sever74]:
Для этого есть монопод...
Упор нужен если выдержка на зумме 200мм будет длинее 1/300 стабилизаторы всё вытягивают мой nikkor 70-300GVR lf;t 1|200 на 450мм держит
Вам нужна любая камера с хорошей съёмкой в серию.. 5-7 кадров в секунду и высокой скоростью АФ, а это уже не любительский класс.. типа canon7DmII
Есть у никона беззеркалка лёгкая и простая.. Nikon 1J5 в тех.данных пишут что может аж 20 только зумм 30-110мм добавить Смотрите сайт никона как раз пример для вас
Re[Олег Каледин]:
Насчет профессионального фотографа я отчасти согласен с Вами. Но его надо как то доставлять к месту съемок а это не всегда возможно. Ну и к тому же уровень катания не настолько высок что бы делать шедевры, снимки делаем для себя. Мне таки кажется что найм специалиста не будет соответствовать принципу " разумной достаточности". И последнее, пару тройку манипуляций с камерой я конечно в состоянии произвести. Хотелось бы что бы этих манипуляций было как можно меньше ...насколько возможно.
Насколько я для себя сделал вывод в моем случае необходим хороший быстрый автофокус, и хороший стабилизатор. А они у всех камер разные.
С уважением.
Re[sever74]:
Я не озвучил бюджет. прошу прощения. Ориентируюсь от 50 до 10 тыс руб.
Re[sever74]:
Тут только проф. техника, например б/у предыдущего поколения типа Nikon D3 или D3s, D700 (~ 50 т.р.) если найдете в хорошем состоянии.
Объектив Nikkor 70-200/2.8 VR I б/у в р-не 50 т.р.
На -30 могут быть проблемы с АФ и стабилизатором, а без стабилизатора нежелательно из-за тремора.
Набор будет тяжелым ~ 3 кг, "фоткать на автомате" можно, но чтобы получить хороший результат нужно набирать опыт.
Re[sever74]:
Не думаю, что нужно что-то серьезнее 60д или Никона д7200 или Sony a65-a77. Хорошие снимки придется поучиться делать, но это не самый сложный объект съемки, потому что есть дневной свет. Объектив - да, нужен телевик (не обязательно светлый, но желательно быстрый) - какой-нибудь 75-300. Монопод... по-моему, для начала он только будет мешать, но, поскольку стоит и весит немного то можно попробовать.
Если будут вопросы - задавайте, уточним.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Ну зачем там такая техника? Зачем 2.8 на улице? На снегу даже без прямого солнца света хватит и на 5.6, а на 2.8 возникнут огромные ошибки непопадания в резкость. Автофокус нужен, но без фанатизма, потому что это не хоккеисты - большие и поворачивают плавно а то и просто еду по прямой, что сильно упрощает задачу.
Re[sever74]:
от:sever74
Спасибо.
С уважением.
Без минимального освоения навыков фотодела (и съёмка и обработка материала, особенно с учётом высококонтрастных сцен) ничего не получится, а чисто технически (если исключить видео):
1. Nikon D300s body (D700 или D500)
2. Монопод и поясной упор для него (позволяет разгрузить плечевой пояс/снять тремор рук после нагрузки)
3. Объектив Nikkor AF-S 70-300mm f/4.5-5.6 G IF-ED VR или Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 SP Di VC USD, но лучше первый. К сожалению не знаю степень защищённости этих объективов и их работоспособность при низких температурах. Так что возможно лучшим выбором может стать и старенький Nikon AF Nikkor 75-300 mm f/ 4.5-5.6, т.к. ценность стаба для съёмки быстродвижущихся объектов весьма сомнительна (или учиться съёмке "с проводкой")
4. Пара практических уроков по съёмке и обработке материала в родном конверторе.
Увы, про Кэнон ничего не знаю...
Re[sever74]:
Тут можно по разным путям пойти:
1) мыльница. Самая простая скорострельная мыльница тыщ за 10. Будет и зум и серия, а главное, потратитесь минимум. За счет маленькой матрицы глубина резкости будет большая и на точность автофокуса полагаться уже будет не обязательно - все равно попадете. Есть немало защищенных мыльниц. Качество будет страдать, конечно, зато удобство на высоте.
2) взять набор б/у. Например никон д700 + 70-300вр - по цене около 70 тысяч за все. Будет и защита от непогоды, и быстрый автофокус, и высокое качество снимков, и быстрая серия снимков. Но вес большой, да и б/у покупать не всем подходит.
3) еще один набор б/у на кэнон - 50д + 70-200 4лис. Опять же защита будет, скорострельность и качество. Плюс черно-белая труба:)
4) ну а если новьем брать, то какой-нибудь никон д7100 + 70-300вр отлично подойдет. Дороговато, зато новое. Автофокус там неплохой, стаб отличный, плюс скорострельность. Даже на автомате будет неплохо получаться, а потом, если надумаете изучить предмет, будет еще лучше. Как вариант от кэнона - 70д + 70-200 4лис, правда выйдет подороже.
Re[sever74]:
от: sever74
Ну и для каких целей съёмка..интернет,бумажная печать.. просто на планшете посмотреть и забыть..Фактор погоды..как уже сказали солнце снег блики засветы засветы значит выдержка ..от 1/4000 и короче может быть очень актуально!!
и мороз.. долго не поснимаешь если -15 да ветер камера может просто физически замёрзнуть потом 2-3 часа греться в тёплом кофре ,конденсат..!!
Самое простое..FullHD видео..с высоким битрейдом в редакторе раскадровка..вот вам и фотографии, из 24 кадров в секунду кино можно найти отличные фотокадры
Re[sever74]:
спасибо за советы. сейчас почитаю про эти камеры и наверняка задам вопросы. пару уроков думаю тоже найду у кого взять.
Re[sever74]:
от: sever74
С уважением.
Да порой недостаточно этих параметров только. А вообще, под Ваши задачи Канон 70Д, с телевиком 55-250/4-5.6 СТМ будет оптимально. Да и берите с китом 18-55/3,5-5,6 СТМ, можно просто второй версии IS II У нее хороший и следящий автофокус и большой буфер обмена и серия достаточно высокая. Съемка в RAW c последующей постобработкой, можно пакетно в родном конвертере, идет с фотокамерой. Научиться обрабатывать RAW-формат очень просто. Манипуляций минимум, если автоматические и полуавтоматические режимы не устроят. Ну и зайти на сайт фотомонстр, там все просто излагается, есть все по фотосъемке и обработке, если захотите улучшить результат до максимального. Но это уже нюансы, возможно вас и JPEG камерный устроит.
Re[my-ilich]:
а фотоаппарат разве видео не снимает?
Re[sever74]:
от: sever74
Не всякий и не во всяких условиях. С рук в таких условиях не взялся бы делать видео даже на а99, у которой стабилизация весьма хорошая - только видеокамерой. Иначе будут сплошные рывки на экране. А со штатива можно и на фотокамеру.
Re[sever74]:
от: sever74
Снимает. Как раз СТМ объективы под видео и сделаны.
Вот даю ссылки на конкретные модели, магазин сами найдете, здесь просто запрещено давать ссылки на другие магазины кроме фото.ру
Это тушка http://www.foto.ru/catalog/fotoapparaty/tsifrovye-zerkalnye-fotokamery/canon-eos-70d-body-z/ У нее очень емкий аккумулятор, на холоде будет долго держать даже без батарейного блока.
Это тушка с китом http://www.foto.ru/catalog/fotoapparaty/tsifrovye-zerkalnye-fotokamery/canon-eos-70d-kit-ef-s18-55-is-stm/
это кит отдельно http://www.foto.ru/catalog/obektivy/obektivy-s-peremennym-fokusnym-rasstoyaniem/ef-s-18-55-3-5-5-6-is-ii/
и купить телевик обязательно для 20-70 метров расстояния http://www.foto.ru/catalog/obektivy/obektivy-s-peremennym-fokusnym-rasstoyaniem/ef-s-55-250-4-5-6-lens-is-stm-z/
Вот как то так.
Re[sever74]:
GoPro HERO...
[object width="854" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1QMbEeqH5ZA&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/1QMbEeqH5ZA&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="854" height="480"][/embed][/object]
Re[Alex_Shieff]:
у нас не настолько запущенный случай ))
Re[sever74]:
а что вы скажете по поводу олимпуса?
https://shop.olympus.com.ru/cameras/om-d-cameras/fotoapparat-olympus-om-d-e-m5-mark-ii-1415ii-kit-s-ob-ektivom-14-150-1-4-5-6-ii-serebristyj.html
маленькая выдержка 1/16000, высока скорость сьемки 10 кадров, высокая скорость сьемки видео 60 кадров в фуллхд. но самая маленькая матрица. и олимпус очень расхваливает свой стабилизатор.
